krakauer 22.11.2004 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2004 Czy można sypać sól na betonową kostkę? Czy to jej nie zniszczy? A może są inne środki przeciwlodowe do zastosowania na takiej kostce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25826-kostka-betonowa-a-s%C3%B3l/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 22.11.2004 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2004 piasek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25826-kostka-betonowa-a-s%C3%B3l/#findComment-469007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mib 22.11.2004 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2004 piasek? ano jest tak jak mieczu napisał. jak xhesz sobie ułatwić solą kup granit, jak chcesz zaoszczedzis kupuj kostke betonową i zapomnij o soli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25826-kostka-betonowa-a-s%C3%B3l/#findComment-469012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 22.11.2004 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2004 A jeśli mogę zapytać dlaczego można zapomnieć o soli przy kostce???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25826-kostka-betonowa-a-s%C3%B3l/#findComment-469088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 22.11.2004 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2004 zeżre ją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25826-kostka-betonowa-a-s%C3%B3l/#findComment-469140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mib 23.11.2004 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2004 zeżre ją? niemalże erozja zewnętrznej warstwy kostki będzie dużo szybsza, tak więc po czasie górna warstwa kostki będzie się wykruszać. przy słabej jakości kostki betonowej nawet po 2-3 latach kostka nadaje się do wymiany. na dobrej kostce efekty nie będą tak szybko widoczne, niemniej jednak żywotność kostki drastycznie się zmniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25826-kostka-betonowa-a-s%C3%B3l/#findComment-469415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.11.2004 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2004 no tak, sol szkodzi kostce, jednak trzeba gleboko przemyslec, czy lepiej zeby kostka byla ladna, czy lepiej potem miec gips na sobie P.S. sa takie w marketach substancje, ze tez jak sol obnizaja temp. topnienia wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25826-kostka-betonowa-a-s%C3%B3l/#findComment-469559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 23.11.2004 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2004 Przed 8 laty miasto wykonało chodnik wzdłuż mojego ogrodzenia z płytek betonowych 50x50 cm. Po czterech latach a raczej zimach sól dokładnie "zeżarła" wierzchnią warstwę płytek. Porawdopodobnie oprócz soli wpływ na to miała kiepska jakość płytek. Po interwencjach mieszkańców w UM firma wykonawcza w ramach gwarancji dokonała remontu chodnika. Remont polegał na odwróceniu płytek o 180 stopni. Przetrwało to kolejne dwa lata. Obecnie chodzimy nie po chodniku lecz po ubitej ziemi (chodnik dosłownie pozamiataliśmy miotłami w ramach porządków) potykając się gdzieniegdzie o wystające trwalsze fragmenty płytek. Ps. Potężne betonowe krawężniki także w dużej części już się rozszypały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25826-kostka-betonowa-a-s%C3%B3l/#findComment-469579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mib 24.11.2004 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2004 no tak, sol szkodzi kostce, jednak trzeba gleboko przemyslec, czy lepiej zeby kostka byla ladna (...) Jak już i Wowka wspomniał, nie chodzi tylko o to, że by kostka była ładna, tylko o to, by była wogóle. Bo przy słabej kostce może jej za jakiś czas zabraknąć wogóle... Z prochu powstała i w proch szybko się obróci. Dlatego też, jeśli już zależy Wam na sypaniu solą, to do tego nadaje się kostka granitowa. Jeżeli kostka granitowa nie bardzo Wam się podoba może pokombinujcie conieco z klinkierem drogowym w celu urozmaicenia powierzchni z samego granitu, lub wykorzystajcie sam klinkier drogowy. Dobry klinkier jest bardziej odporny na sól od kostek betonowych, ale jest jeszcze droższy od granitu. Sam granit podnosi koszty materiału byc nawet 2-3 krotnie w porównaniu do kostki betonowej. Nawet przy 100 m2 róznica ta może przerodzić się w całkiem fajną sumke, którą można przeznaczyć na coś innego. Zatem przy kostce betonowej trzeba liczyć się z odśniezaniem (które wielu z nas, siedzacych godzinami przed komputerami, wychodzi jak najbardziej na zdrowie ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25826-kostka-betonowa-a-s%C3%B3l/#findComment-470673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
