czy dom postawi? w osi pó?noc-po?udnie?
- jak ty masz tak grubą izolację to po co ci ten cały cyrk z ustawianiem ściany do słońca.
bo okna nie będą grube - przez nie wpadnie trochę ciepłą
- Pompa ciepła, kolektory... rozumiem, że nie masz gazu...
mam gaz - a o pompie myślę tak - owszem kosztuje, ale gaz szacuje że podrażeje w ciągu 2-3 lat o 30 % a prąd ma tendencje spadkową - u nas prąd jest droższy niż na zachodzie (czyż nie?) dodatkowym atutem jest bajer - jeden lubi samochody a moje chobby to tanie ogrzewania i nowoczesne. jak na razie to myślę 50% gaz i 50% pompa
a o pompie myślę raczej przyszłościowo to znaczy że zrobię wyprowadzenia od kotłowni na zewnątrz aby potem tylko podpiąć taką pompę do dolnego źródła
choć dla mnie zysk z pompy to również brak kominów, klimatyzacja, brak kosztów przyłącza gazowego + ciągnięcia rury z gazem
- Jak już chcesz mieć taką grubą izolację, to może przekalkuluj sobie, czy nie lepiej ogrzać domku prądem i kominkiem, do tego reku.
chętniebym przekalkulował - tylko nie umię
- Skoro masz wybór z wjazdem to zrób go od wschodu.
w jednym przypadku mam ale nie wiem czy kupię tą działkę w drugim nie mam i tylko dojadz od zachodu lub w działce od północy
  • Odpowiedzi 56
ja kiedyś myślałem o pompie (kolektory szybko wybili mi z głowy forumowicze), ale cena ....
gaz może zdrożeć jak towarzysze dalej będą prowadzić politykę uzależnienia nas w tym względzie od Matuszki Rasiji, ale ta ekipa już się kończy na szczęście...
Gaz poza tym, moim zdaniem, jest lepszy do gotowania i nawet droższy o 30%, to nadal jednak tańszy od prądu.
fakt, że przyłącze i instalacja coś tam kosztują...
Z obserwacji widać, że jak ktoś ma dojście do gazu, to go używa bo to się jeszcze kalkuluje. Inne rozwiązania to alternatywy
WojtkuSz
tak kieruję się w stronę domu pasywnego
ocieplenie zrobię od 25 cm do 30 cm - dlatego że tego się już nie da modernizować - ściany + fundament chce mieć bardzo trwałe
czytam różne opinie i teraz mam problem z usytuowaniem dachu
skłaniam się do tego aby kalenica była w osi wsch-zach
sufitu nie myślę zbyt docieplać - docielę stropo-dach wełną 30 cm
wentylacja oczywiście z rekuperatorem + GWC
okna - zobaczę jak będzie u mnie z kasą - to najdroższa część inwestycji
dla mnie ważne jest raczej system mocowania okien - na wysokości ocieplenia a nie w murze
jak narazie to zbieram wszelkie informacje aby nie popełnić błędu
pozdrawiam
Fidox
jesli ściany myslisz docieplic 25..30cm to należałoby sufit/strop docieplic jakies 1,5x więcej bo w okolicach sufitu jest zawsze najcieplej. Mocowanie okien w warstwie ocieplenia jest mozliwe choc nieco zależy od ich ciężaru - jesli jakies takie bardziej wzmacniane to sa istotnie cięższe. Z oknami planuje podobnie - choć mam tylko 15cm wełny w ścianie trójwarstwowej. Okna sa dośc ciężkie i dlatego przewiduje ich podparcie na stałe na wspornikach w murze. Na razie wygląda na to, że takie wsporniki należy wykonać samemu bo nic podobnego na rynku u nas nie spotkałem.
pozdrawiam
1. sufit
czy koniecznym jest docielenie sufitu na parterze?
ja mam wplanie docieplić jedynie poddasze
jak powinienem docielić twoim zdaniem strop pomiędzy parterem a poddaszem i po co?
2. kotwy
zobacz:
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=440584#440584
http://www.sfsintec.biz/chsfsd01/web/sfsint_d.nsf/vwFraSet/Downloads_Industriesysteme
http://www.sfsintec.biz/chsfsd01/web/sfsint_d.nsf/vwFraSet/JB_D_Fenstermontage
Solary miały być na tarasie. Przekonali mnie na forum że bardziej się opłaca pompa ciepła z niewielką dopłatą( czytaj 4x) :-? Dałem się namówić. I problem solarów się rozwiązał sam .Taras jest cały wolny. :D Tak więc masz mały problem , który rozwiążesz.z czasem .
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło . :D
:D
Pow. solarów nie pamiętam . Miały być trzy.Temat umarł śmiercią :wink: naturalną.Pompa sprawdza się dopiero przy pow. od 200m2.Ma to rację bytu z racji ekonomicznej :D .Gdzieś na forum są nawet wyliczanki 30K razem z całą rozdzienią bez podłogówki. Zbiornikiem 400l. Kubatura ok 780m3 :( Pozdrawiam :D
Fidox, zejdź na ziemię. Dom pasywny zamortyzuje Ci się dopiero po śmierci. Jak masz kasę, to możesz sobie taki stawiać (lokata kapitału), ale jak masz kredyt, to sobie odpuść. Dopóki nie zacząłem liczyć, liczyc i jeszcze raz liczyć myślałem podobnie.
Ja mam kalenicę pn-pd i drogę od zachodu, preferuję okna od północy i wschodu, balkon drewniany i taras od płudnia, ale pod wysuniętym okapem dachu.
fidox po co się męczysz? :roll:
"Panowi Ci pomogą!". Ci z gminy (oczywiście :roll: ). Oczywiście :wink: .
Na większość tych pytań odpowiedzą ci pisemkiem pt. Warunki Zabudowy. Będziesz miał je w ręce i dopiero będziesz kombinował. Po co się pocisz? Domek będziesz musiał dobrać do wydanej decyzji co do szerokości, wysokości (ilości kondygnacji), nachylenia i pokrycia dachu, kierunku kalenicy (pn-pd/wsch-zach), a czasem nawet kolorystyki. Jak masz działkę lub jesteś zdecydowany na konkretnąlokalizację to niech podadzą ci na nią WZ i będziesz wiedział co można na niej budować.
