herbatkowy 01.11.2020 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2020 (edytowane) Witam, jestem niestety zielony w budownictwie a jestem w fazie kończenia tynków, przede mną posadzka- dom parterowy, w całym domu będzie podłogówka, miejsca na posadzkę mam 20cm, (w garażu 18cm) miałem w planach ułożenie dwóch warstw styropianu 7cm eps100 biały + 6cm grafitowego eps100 , tak żeby zostało te 7cm miejsca na całą resztę (czy to wystarczy?). Dobrze rozumuję? Zdaję sobie sprawę że te 13cm izolacji to nie jest jakoś wiele stąd pomysł pomieszania białego z grafitem. Jakiej firmy styropian będzie miał najlepszy stosunek jakości do ceny? Wiadomo że w pierwszej kolejności liczy się jakość materiału- ma być dobrze i ciepło, dopiero na drugim miejscu jest cena- która wiadomo też ma znaczenie, bo milionerem nie jestem ;p Aa takie pytanie techniczne, dla lepszego rozeznania (bo nie umiem tego obliczyć) 10cm styropianu białego o czynniku dajmy na to 0,36 odpowiada jakiej grubości grafitowego o czynniku 0.30? Edytowane 1 Listopada 2020 przez herbatkowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258290-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.11.2020 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2020 Po co biały i grafit ?Kładź jeden, jak o najlepszej lambdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258290-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7856236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herbatkowy 01.11.2020 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2020 Po co biały i grafit ? Kładź jeden, jak o najlepszej lambdzie. Żeby było i tanio i dobrze Szary z białym będzie się gryźć? Jeżeli zdecyduję się na sam grafit to ile go trzeba dać żeby było ok przy założeniu że mam 20cm miejsca? A jak jest z tą ciepłością? Da się jakoś po chłopsku porównać biały do szarego typu 10szarego to 15 białego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258290-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7856240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.11.2020 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2020 No skoro priorytetem jest, żeby było ciepło i dobrze, to przy 13cm na izolacje na biały nawet bym nie patrzył.Przy czym pod podłogę w domu może pójść nawet EPS80https://termoorganika.pl/kalkulator-wspolczynnika-u-przegrodyTu możesz sprawdzić wsp przenikania ciepła z różnymi styropianami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258290-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7856242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herbatkowy 01.11.2020 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2020 No skoro priorytetem jest, żeby było ciepło i dobrze, to przy 13cm na izolacje na biały nawet bym nie patrzył. Przy czym pod podłogę w domu może pójść nawet EPS80 https://termoorganika.pl/kalkulator-wspolczynnika-u-przegrody Tu możesz sprawdzić wsp przenikania ciepła z różnymi styropianami. 13cm to tylko moja koncepcja, ile musi być wylewki na podłogówce żeby było ok? Jeżeli wystarczy 5-6cm to mogę dać tego styropianu 14-15cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258290-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7856243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.11.2020 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2020 5cm to raczej anhydryt tylko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258290-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7856252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herbatkowy 01.11.2020 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2020 5cm to raczej anhydryt tylko Czyli normalnej posadzki cementowej to z 7cm musi być na podłogówce tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258290-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7856262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.11.2020 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2020 6cm to minimum, ale poniważ styropian nigdy idealnie na jednym poziomie nie leży warto zostawić 7cm na wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258290-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7856263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herbatkowy 01.11.2020 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2020 (edytowane) 6cm to minimum, ale poniważ styropian nigdy idealnie na jednym poziomie nie leży warto zostawić 7cm na wylewkę. Ok, dzięki za pomoc. Czyli jeżeli dam te 13cm Swisspor lambda 100 o czynniku 0.30 to będzie wystarczająco? Najlepiej dać naprzemiennie 3 warstwy= 4+4+5 żeby było razem te 13cm czy 2 warstwy 7+6?? Edytowane 1 Listopada 2020 przez herbatkowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258290-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7856265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herbatkowy 03.11.2020 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 6cm to minimum, ale poniważ styropian nigdy idealnie na jednym poziomie nie leży warto zostawić 7cm na wylewkę. Dzis był posadzkarz i wyprowadził mnie z błędu, mam 15cm miejsca na styropian, zastanawiam się nad daniem 3 warstw po 5cm, dwie jakies 036 biale a jedną dać grafitowy premium, tak żeby i koszt byl spoko i izolacja bardzo dobra, to dobry pomysl? Niestety w garażu mam tylko 10cm na styro, i musi byc spadek wiec na samym dole bedzie 7cm... pewno przydalby sie grafit po calosci w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258290-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7856964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
