CirrusStratus 01.11.2020 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2020 (edytowane) Witam, czym ocieplić wieńce ścian szczytowych? Elewacja ocieplona jest wełną 25cm do membrany. Poddasze ocieplone jest do jętek. Ściany szczytowe od środka na nieogrzewanym strychu zamierzam ocieplić wełną elewacyjną 20cm. I teraz pytanie czy wieńce ścian szczytowych lepiej ocieplić jest również wełną elewacyjną czy wełną do poddasza, czyli tą samą co między jętki i krokwie? Ocieplić ten wieniec do samej membrany czy zostawić jakiś odstęp? Edit: Dodam jeszcze że wieńce ścian szczytowych obniżone są w stosunku do krokwi o 5 cm. Edytowane 1 Listopada 2020 przez CirrusStratus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258295-izolacja-wie%C5%84ca-%C5%9Bcian-szczytowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CirrusStratus 02.11.2020 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2020 Może napiszę jeszcze jakie konkretnie to są wełny. Na elewacji jest twarda rockwool frontrock plus natomiast między jętki i krokwie do ocieplenia poddasza dam miękką isover super mata. Co byście dali na ten wieniec ściany szczytowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258295-izolacja-wie%C5%84ca-%C5%9Bcian-szczytowych/#findComment-7856651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as-max 08.11.2020 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Daj taką wełnę, którą da radę tam włożyć na tym etapie. Zazwyczaj są to dość trudno dostępne miejsca i najlepiej je ocielić na etapie wykonywania dachu. Jeśli membrana wysokoparoprzepuszczalna o Sd<0,04m, to do samej membrany. Ważne aby zachować ciągłość izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258295-izolacja-wie%C5%84ca-%C5%9Bcian-szczytowych/#findComment-7858545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacogi 09.11.2020 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 podepnę się i zapytam, co dać na ocieplenie ściany szczytowej od góry jak u mnie tam jest mała szparka -1 cm do deskowania ?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258295-izolacja-wie%C5%84ca-%C5%9Bcian-szczytowych/#findComment-7858856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 09.11.2020 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 No jak masz tam małą szparkę to znaczy , że masz duzy problem - przemarzanie ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258295-izolacja-wie%C5%84ca-%C5%9Bcian-szczytowych/#findComment-7858912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacogi 10.11.2020 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2020 OK, a jaka jest minimalna dopuszczalna szerokość?...będę musiał dociąć gumówką..Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258295-izolacja-wie%C5%84ca-%C5%9Bcian-szczytowych/#findComment-7859031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 10.11.2020 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2020 Nie wiem czy istnieje minimalna grubość tej izolacji. Ja przy planowanej izolacji ścian styropianem o grubości 20cm na szczyty położyłem 15cm. Jak dla mnie taka minimalna sensowna grubość izolacji tego miejsca to 10cm. Niestety mało który budowlaniec pamięta o tej izolacji. Kończy się to cięciem gazobetonu lub tłuczeniem pustaków ceramicznych:/ Ja zareagowałem w ostatnim momencie przed kładzeniem dachu a i tak nie obeszło się bez jednego babola, mianowicie dekarze nie odsuneli mi pary krokwi od szczytu i dolega do samego muru od wewnątrz (tzn do muru dolega na grubości 1cm bo reszta to styropian na szczycie). Jornąłem się dopiero jak robiłem porządki na budowie. Ale cóż, przeżyje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258295-izolacja-wie%C5%84ca-%C5%9Bcian-szczytowych/#findComment-7859083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacogi 10.11.2020 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2020 oK, czyli gumówka Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258295-izolacja-wie%C5%84ca-%C5%9Bcian-szczytowych/#findComment-7859118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
