Brama garażowa z siłownikiem came v1000
Chciałbym zrobić starowanie z przycisku z tego co wyczytałem z instrukcji str. 15
Siłownik posiada możliwość podłączania sterowania przyciskiem pod piny 7 i 2 w sterowniku ( styk NO )
https://docs.came.com/pdf/FA01321-PL.pdf?1604272666
Pytanie czy jest to styk nisko prądowy i wystarczy przewód domofonowy/alarmowy czy 230V
https://forum.murator.pl/topic/258306-sterowanie-bram%C4%85-gara%C5%BCow%C4%85-z-przycisku/
niskopradowy , wystarczy cokolwiek i jakikolwiek włącznik
Dzięki
Jeszcze jedna sprawa, czy istnieje możliwość pobrania z tego sterownika sygnału do alarmu, chciałbym aby pilot uruchamiając sterownik wysyłał sygnał do rozbrajania alarmu,, wtedy kontaktron w drzwiach i czujka PIR miały by tryb natychmiastowy przy uzbrojeniu.
https://forum.murator.pl/topic/258306-sterowanie-bram%C4%85-gara%C5%BCow%C4%85-z-przycisku/#findComment-7856972
Pewnie masz racje, jedyna opcja to przekaźnik który będzie reagował na sygnał otwierania bramy wysyłany do siłownika z pilota. Z przekaźnika sygnał poleci do centrali, tylko jak to oprogramować aby tylko rozkodowało alarm przy otwieraniu bramy a przy zamykaniu nie uzbrajało a zarazem nie rozbrajało już załączonego alarmu podczas wyjazdu z garażu, bo przekaźnik badzie załącza się w w obie strony pracy bramy.
Strzelam, rozbrajanie alarmu tylko przy zwartym kontaktronie ? nie wiem czy Versa Satela obsługują taką logikę, chyba tylko Integra
Edytowane przez zip20
https://forum.murator.pl/topic/258306-sterowanie-bram%C4%85-gara%C5%BCow%C4%85-z-przycisku/#findComment-7856997
