Chcemy mieć w planowanym domku kominek z DGP z mechanicznym nawiewem. Pytanie, co się dzieje, gdy nie ma prądu. Czy gorące powietrze po prostu leci sobie przewodami do pokoi - tylko mniej efektywnie (bo po drodze przelatuje przez turbinkę, której nie napędza prąd)? Czy nie ryzykuję jakiejś katastrofy? Czy taki kominek to może być w ogóle metoda na zabezpieczenie się na wypadek, gdy prądu nie będzie w zimie przez np. tydzień (i nie mówcie, że to nieprawdopodobne...).
https://forum.murator.pl/topic/25832-kominek-z-nawiewem-mechanicznym-co-si-dzieje-bez-prdu/
Ja mam taki układ, dom parterowy i duże odległości od kominka do anemostatów. W czasie ostatniej awarii zasilania (30 godzin) kominek pracował normalnie, całe ciepło uchodziło w salonie przez kratkę, w pokojach nie było ciepło (20 st.), ale też temperatura nie spadała. Jeśli punkty odbioru będą blisko, to będzie Ci ciepło, bo powietrze dotrze tam grawitacyjnie. Jeśli są za daleko, to po prostu będziesz tam miał zimniej niż w salonie.
https://forum.murator.pl/topic/25832-kominek-z-nawiewem-mechanicznym-co-si-dzieje-bez-prdu/#findComment-469478
