Michacz 02.11.2020 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2020 Witam jest to mój pierwszy post na tym forum, i już mam problem planuje budowe garażu z płyt warstwowych na wylewce 20cm zbrojonej, nie wiem jakiego sposobu mocowania słupów powinienem użyć najbardziej przekonany jestem do opcji przykręcanej a nie zalewanej betonem, prosił bym o wasze rady. Rozmiary garażu to 7x5m ściany płyta warstwowa 100mm, dach płyta 60mm. Ogólnie chętnie usłyszę wasze rady związane z budową garażu w taki sposób bo nie ukrywając jestem dosyć zielony w tych sprawach. Z góry dziękuje bardzo za pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258324-kotwy-do-s%C5%82up%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.11.2020 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 Projekt czy samoróbka o takich wymiarach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258324-kotwy-do-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-7856931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michacz 03.11.2020 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 Samoróbka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258324-kotwy-do-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-7856966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.11.2020 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 Samoróbka. No to przecież pod płyty warstwowe musisz mieć konstrukcję, najlepiej z profili zamkniętych o odpowiednim przekroju - więc po co Ci mocowanie słupów? Masz zamiar zrobić to z drewna? to jakieś nieporozumienie jeśli tak. To ma być lekka lecz wytrzymała konstrukcja wtedy będzie i bezpieczna i estetyczna, Zrobienie "budy" do której nie można zamocować dobrej jakości bramy to chyba nie to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258324-kotwy-do-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-7856969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michacz 03.11.2020 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 Tak miałem zamiar zrobić to z drewna, jeśli mógł bys sprecyzować dlaczego jest to zły pomysł chętnie przeczytam Twoje zdanie, wydawało mi się ze to nie taki zły pomysł podglądałem jak jest zbudowana dosyć spora hala nieopodal mnie i tam również jest konstrukcja drewniana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258324-kotwy-do-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-7856975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.11.2020 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 Tak miałem zamiar zrobić to z drewna, jeśli mógł bys sprecyzować dlaczego jest to zły pomysł chętnie przeczytam Twoje zdanie, wydawało mi się ze to nie taki zły pomysł podglądałem jak jest zbudowana dosyć spora hala nieopodal mnie i tam również jest konstrukcja drewniana. Spora hala tzn jaka? I obudowa też w płyty warstwowej ? Taki budynek musi mieć swoja sztywność poprzeczna podłużną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258324-kotwy-do-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-7857046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michacz 03.11.2020 23:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 Tak obudowa z płyty warstwowej, spora hala przemysłowa około 100m długa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258324-kotwy-do-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-7857052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.11.2020 00:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Tak obudowa z płyty warstwowej, spora hala przemysłowa około 100m długa Konstrukcja w drewnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258324-kotwy-do-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-7857054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michacz 04.11.2020 03:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Tak wszystko z drewna zauważyłem nawet ze belki są przykręcone do posadzki a nie w niej zatopione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258324-kotwy-do-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-7857062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michacz 04.11.2020 03:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Chodzi mi oczywiście o kotwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258324-kotwy-do-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-7857063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.11.2020 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 No to napiszę tak:Skoro pytasz na forum o tak prozaiczną rzecz to znaczy, że nie jesteś cieślą, a taka konstrukcja(Twojego garażu) prócz słupów ma też inne elementy i tego sam z pomocą forum nie zrobisz.Dla mnie taka konstrukcja drewniana szczególnie pod płyty warstwowe staje się zbyt masywna, a montaż samych płyt niepewny więc nie szedłbym w tym kierunku.Jedynym słusznym rozwiązaniem jest konstrukcja stalowa, z profili zamkniętych, a montaż płyt warstwowych przez otwory konstrukcyjne przy pomocy nitów lub blachowkrętów. Wykonanie nadproży i belek nośnych a tym samym elementów montażu drzwi do takiego garażu nie stanowi problemu, przy konstrukcji drewnianej otwarcie na bok czy brama uchylna spowoduje niestabilność konstrukcji( szczególnie wykonanych z błędem)Połączenie płyt warstwowych do konstrukcji drewnianej również jest problematyczne, zapewne poprzez zastosowanie kolejnych elementów - łączników.Wykonanie powierzchni dachu bez konstrukcji wzmacniającej również nie wchodzi w grę więc cała konstrukcja musi być zaprojektowana, aby była nośna, a nie stanowiła sama z siebie obciążenia dla słupów.Nawet gdyby to było z drewna - konstrukcja stanie się zbyt masywna(wewnątrz garażu będą widoczne elementy konstrukcyjne) co przy tej powierzchni i zastosowanego materiału będzie wyglądało wręcz komicznie.Reasumując - stelaż-rama typowo spawana/skręcana z metalu , na to płyty warstwowe słupy nośne z rury kwadratowej no 80x80x3mm ustabilizowane przy pomocy kotwy chemicznej 4 x M12 na stopie 120x120 mm z blachy 6mm.Dach konstrukcja nośna spawana/skręcana z profilu 40x60 w odstępie szerokości płyty warstwowej prostopadle do dłuższej krawędzi o kącie spadku w którąkolwiek ze stron 25* lub przełamanej po 20*, Nadproża i słupki drzwiowe 60x60x4mm(można przyspawać zawiasy na drzwi rozwierane, można zamontować drzwi uchylne lub roletę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258324-kotwy-do-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-7857076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michacz 04.11.2020 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Dziękuje bardzo za pomoc wiele się dowiedziałem z Twojego postu stalowe profile zakotwiczyć w posadzkę co 1,2m ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258324-kotwy-do-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-7857218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michacz 04.11.2020 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Czy zastosować tylko te słupy o których pisałeś czy powinienem po obwodzie również przykręcić profile stalowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258324-kotwy-do-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-7857219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.11.2020 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 a montaż płyt warstwowych przez otwory konstrukcyjne przy pomocy nitów lub blachowkrętów. . Płyty przykręca się od zewnątrz , nie spotkałem się z montażem od środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258324-kotwy-do-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-7857246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.11.2020 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 (edytowane) Czy zastosować tylko te słupy o których pisałeś czy powinienem po obwodzie również przykręcić profile stalowe ? Słupy na ten wymiar garażu to minimum 9 szt. *------------ *---------- * *-------------------------* *----*--------------*----* Tak wszystkie słupy mają być połączone u góry(coś na wzór murłaty)ze sobą ze względu, że płyty warstwowe będą wsunięte w siebie i będą przykręcone do profilu dla nich nośnego na ścianach łączenie słupów dodatkowymi profilami staje się zbędne. Przy takiej konstrukcji masz pewność bezpieczeństwa swojego, mienia w takim garażu, a przynajmniej odporności na wiatr, śnieg czy coraz bardziej zmienne warunki atmosferyczne. Dodatkowo dochodzi trwałość i stabilność w czasie tak zrobionej konstrukcji. Edytowane 4 Listopada 2020 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258324-kotwy-do-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-7857247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.11.2020 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Płyty przykręca się od zewnątrz , nie spotkałem się z montażem od środka. Zależy jakie - jeśli 10 cm to trochę szkoda dziurawić i wciskać powierzchnię płyty(bardzo często zbyt silnie dociąga się do profilu ten wkręt) Po drugie zależy gdzie jest taki garaż każdy złodziej dysponuje teraz dobrą wkrętarką i odkręcenie jednej płyty zajmuje parę sekund(gdy łby są od zewnątrz) Zrobi jak będzie pasować - i jak uzna za łatwiejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258324-kotwy-do-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-7857251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michacz 04.11.2020 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Słupy na ten wymiar garażu to minimum 9 szt. *------------ *---------- * *-------------------------* *----*--------------*----* Tak wszystkie słupy mają być połączone u góry(coś na wzór murłaty)ze sobą ze względu, że płyty warstwowe będą wsunięte w siebie i będą przykręcone do profilu dla nich nośnego na ścianach łączenie słupów dodatkowymi profilami staje się zbędne. Przy takiej konstrukcji masz pewność bezpieczeństwa swojego, mienia w takim garażu, a przynajmniej odporności na wiatr, śnieg czy coraz bardziej zmienne warunki atmosferyczne. Dodatkowo dochodzi trwałość i stabilność w czasie tak zrobionej konstrukcji. Okej wszystko zrozumiałem bardzo dziękuje tylko ostatni mój problem jak przytwierdzić te słupy do wylewki, kotwą chemiczna okej, ale co mam nimi przytwierdzić jakaś podstawę czy jak przepraszam za tak głupie pytania ale słaby jestem w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258324-kotwy-do-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-7857258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.11.2020 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Podstawy dla takich słupów - przykładowe - cztery otwory w podstawie o powierzchni większej od przekroju słupa w celu równomiernego(większego) rozłożenia obciążenia i łatwiejszego dokręcenia do płyty betonowej. To są takie podstawki do pali drewnianych Twojego pomysłu ale dobre do altanek i obiektów małej architektury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258324-kotwy-do-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-7857269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
