bobDeBilder 02.11.2020 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2020 Jeśli wybrałbym ogrzewanie elektryczne zamiast gazowego, nie musiałbym budować komina.Jaka to byłaby oszczędność?Jakie jeszcze będą wady/zalety elektrycznego nad gazowym i odwrotnie oraz jakie różnice w kosztach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258327-jaka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-budowie-komina-przy-ogrzewaniu-elektrycznym-zamiast-gazowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryba007 03.11.2020 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 Za kształtki kominowe z Leier zapłaciłem 500 PLN (bez wkładu)Za klinkier i zaprawę ok 1000 PLN Nie wiem ile robocizna bo miałem to w łącznej cenie za murowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258327-jaka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-budowie-komina-przy-ogrzewaniu-elektrycznym-zamiast-gazowym/#findComment-7856751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 03.11.2020 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 Nie będziesz musiał budować komina ale wentylacje jakąś trzeba mieć? Więc będziesz musiał zrobić rekuperacje, za która finalnie zapłacisz napewno więcej. Z drugiej strony nie łódź się, że dekarz zdejmie Ci z ceny np 1000zł bo nie będzie musiał robić obróbki. Ja ostatnio za komin dymowy z dwoma wentylacjami (markowy) zapłaciłem 2050zł, wysokość 6mb. Pytałem o cenę murowanego to facet mi powiedział 4zł od cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258327-jaka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-budowie-komina-przy-ogrzewaniu-elektrycznym-zamiast-gazowym/#findComment-7856756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobDeBilder 03.11.2020 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 @Ryba007, dzięki za info. A mi jakiś architekt rzucił kwotą 7000 pln oszczędności na nie budowaniu komina, jeśli zrezygnuję z gazowego na rzecz elektrycznego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258327-jaka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-budowie-komina-przy-ogrzewaniu-elektrycznym-zamiast-gazowym/#findComment-7856760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobDeBilder 03.11.2020 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 @swierol, tak, planowałem rekuperację (bo podobno i tak będzie wymagana w 21) i wiele osób poleca, a Ty uważasz, że nie warto i lepiej grawitacyjną? Jak to kalkulujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258327-jaka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-budowie-komina-przy-ogrzewaniu-elektrycznym-zamiast-gazowym/#findComment-7856761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 03.11.2020 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 do gazowego mozesz wyjsc przez sciane i tradycyjnego komina nie bedziesz musial budowac.a jeszcze trzeba wziasc pod uwage ze bedzie wiecej miejsca gdyz komin zabiera m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258327-jaka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-budowie-komina-przy-ogrzewaniu-elektrycznym-zamiast-gazowym/#findComment-7856777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.11.2020 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 https://www.firend.pl/system-universal/ Ze Szwagrem w jeden dzień postawisz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258327-jaka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-budowie-komina-przy-ogrzewaniu-elektrycznym-zamiast-gazowym/#findComment-7856784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 03.11.2020 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 Jeśli wybrałbym ogrzewanie elektryczne zamiast gazowego, nie musiałbym budować komina. Jaka to byłaby oszczędność? Jakie jeszcze będą wady/zalety elektrycznego nad gazowym i odwrotnie oraz jakie różnice w kosztach? Do kotła gazowego kondensacyjnego nie potrzebujesz komina - przewód spalinowo-powietrzny wypuszczasz przez ścianę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258327-jaka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-budowie-komina-przy-ogrzewaniu-elektrycznym-zamiast-gazowym/#findComment-7856818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 10.11.2020 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2020 @swierol, tak, planowałem rekuperację (bo podobno i tak będzie wymagana w 21) i wiele osób poleca, a Ty uważasz, że nie warto i lepiej grawitacyjną? Jak to kalkulujesz? Ja buduje dom, który nie będzie stale zamieszkały i mimo tego, że pracuje w hurtowni systemów wentylacji nie zakładam rekuperacji bo ona musi działać cały czas aby spełniała swoje zadanie. Dlatego tez zdecydowałem się na grawitacje. Największe oszczędności na rekuperacji pojawiają się podczas obliczeń. W rzeczywistości zapewnia ona wyższy komfort niż WG. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258327-jaka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-budowie-komina-przy-ogrzewaniu-elektrycznym-zamiast-gazowym/#findComment-7858997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
