Cześć,
Chciałbym Was poprosić o pomoc / poradę w przypadku takiego syfonu:
do dedykowanego przyłącza jest podpięty wąż od zmywarki, ale zmywarka niemiłosiernie głosno bulgocze podczas pracy. Wszystko jest nowe i czyste, więc nie ma jeszcze mowy o zapchaniu.
Zastanawiałem się, czy nie zrobić czegoś takiego, że przy odpływie fi 50 zastosować po prostu trójnik i dołożyć na przykład takie cudo:
Tylko wtedy zmywarka nie będzie miała dodatkowego syfonu - z drugiej strony mógłbym ułożyć wąż w taki sposób, aby zostawić takie U i pozostawająca tam woda mogłaby tworzyć taki pseudo-syfon. Zastanawiam się tylko, czy nie jest to jakiś błąd w sztuce - w instrukcji zmywarki nie było niestety zbyt wielu informacji jakie jest wg nich zalecane podłączenie.
Z góry dziękuję za wszelkie komentarze :)
https://forum.murator.pl/topic/258361-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki-aby-wyeliminowa%C4%87-bulgotanie/
Twoje obawy są nieuzasadnione - zmywarka sama w sobie jest za-syfonowa-na(poprzez zbiornik filtra i pompę) dodatkowo nigdy wąż odprowadzający wodę ze zmywarki nie jest poniżej odpływu i sam tworzy naturalny syfon.
Zastosowanie tej przejściówki może okazać się rozwiązaniem problemu.
Bulgotanie powoduje zbyt nisko zamontowany syfon - to przyczyna, ale niekiedy nie warto tego poprawiać bo może powodować wysysanie z niego wody i przykry zapach z kanalizacji.
  • Like 1
Dziękuję bardzo za odpowiedź. A gdyby się okazało, ze rzeczywiście wysysa tę wodę z syfonu to próbować szczęścia np. z syfonem napowietrzającym zamiast tego standardowego pod zlewem?
Nie, to nie o to chodzi - bulgotanie to mieszanie się wody z powietrzem w instalacji - u Ciebie jest wszystko ok tylko normalnie wypływ wody z syfonu jest swobodny - ciśnienie to słup wody od poziomu przed do poziomu za syfonem - pompa w zmywarce powoduje podniesienie się wody w kierunku zlewu i powtórny powrót do rury odpływowej stąd bulgotanie.
Można zastosować większej średnicy syfon, albo zastosować trójnik za syfonem zlewozmywaka, a nie przed:yes: wtedy nie będzie go wcale słychać, ale może wyciągać wodę z syfonu zlewozmywaka wtedy zastosowanie syfonu który pokazałeś jest zasadne.
Najczęściej problem pojawia się gdy kuchnia jest otwarta np na salon/sypialnie. Wtedy rozwiązaniem jest syfon napowietrzający i podłączenie zmywarki za nim lub trójnik i zawór napowietrzający.
