Witam serdecznie,
Proszę o poradę w temacie zabudowy studni głębinowej. Mam wykopana studnie głębinową i potrzebuje zabudować wystająca rurę kręgami betonowymi. Czy takie o śr. 80 cm wystarczą czy nie są za małe? Myslalem o około 2-3 szt. Bo strefa przemarzania jest u mnie 1,2 m a chce aby wystawała ponad grunt około 20-30cm. I pytanie jeszcze czy rura o śr.32 do wody będzie Ok. Aby podłączyć do domu i czy lepiej puścić ją pod kręgami do tej studzienki czy tez wiercić w kręgach? Z góry dziękuje za pomoc. Może macie jakies zdjęcia z takiej zabudowy ? Jak to w środku wyglada?
https://forum.murator.pl/topic/258380-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-zabudowa-jak-wykona%C4%87/
Witam, u mnie są 3 kręgi betonowe 50cm wysokości o średni wewnętrznej 100 cm. Głowica studni wychodzi jakieś 140 cm poniżej poziomu terenu, i rurą PE32 wychodzi ze studni dziurą wybitą w ścianie dolnego kręgu.
Edytowane przez kemot_p
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/258380-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-zabudowa-jak-wykona%C4%87/#findComment-7857489
W niczym, to jest kabel ziemny.
Nie mam nowszego zdjęcia, ale dno studni zostało wybetonowane, uszczelnione łączenia kręgów, oraz przejścia rury z wodą i kabla przez krąg.
https://forum.murator.pl/topic/258380-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-zabudowa-jak-wykona%C4%87/#findComment-7857495
Też się nad tym zastanawiałem, zawsze to więcej miejsca w kotłowni. A jak zabezpieczyłeś przed zamarzaniem?
No jak jest metr pod powierzchnią ziemi to poniżej strefy przemarzania ( u mnie 80 cm) pomijam fakt że od lat nie było więcej jak -10 przez jedną-dwie noce.
https://forum.murator.pl/topic/258380-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-zabudowa-jak-wykona%C4%87/#findComment-7857540
Forumowicze mam jeszcze jedno pytanie. Chciałbym zakryć/ przykryć krąg ( fi 100cm) pokrywą ale nie betonową np. Z tworzywa . Czy polecicie coś godnego uwagi? Co by się nadawało?
https://forum.murator.pl/topic/258380-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-zabudowa-jak-wykona%C4%87/#findComment-7858239
Czesc.
A czemu nie złącze szwedzkie? Wtedy kręgi niepotrzebne.
Ja to obczytuje i planuje...
Wydaje mi się że opcja lepsza niż kręgi. Tylko dekiel bodajże fi200 na trawniku a nie pokrywa kręgów
https://forum.murator.pl/topic/258380-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-zabudowa-jak-wykona%C4%87/#findComment-7858314
