stabilo 06.11.2020 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 Słuchajcie, dom budowany na początku lat 90. Mam pytanie czy lepiej użyć styropianu 15 cm czy można łaczyć 10 cm i 5 cm i jak unikając szczelin łączących płyty styropianowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258397-dom-z-lat-90-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 06.11.2020 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 Ocieplenie wykonujemy płytami styropianowymi w jednej grubości (w tym przypadku 15 cm). Nie wolno robić dwóch warstw, gdyż jest to niezgodne z zaleceniami wykonania prac ociepleniowych i z dokumentem odniesienia jakim dla kompletnych systemów ociepleń jest Krajowa lub Europejska Ocena Techniczna (Aprobata Techniczna) jakim system ociepleń jest objęty. Odpowiednie badania jakie są wymagane w celu osiągnięcia w/w dokumentu wykonywane są dla jednej grubości płyt styropianowych. również ze względów ekonomicznych, stosowanie dwóch warstw ocieplenia nie jest w żaden sposób uzasadnione. Jeżeli chcemy zminimalizować szczeliny na połączeniu płyt styropianowych to proponuje zastosować płyt frezowane na zakładkę. System ociepleniowy powinien pochodzić od jednego producenta, ponieważ jest to układ sprawdzony, przebadany i posiadający odpowiednie dokumenty. System dobierany przypadkowo (inne kleje, styropian, tynki, grunty itp.) niesie za sobą duże ryzyko w postaci niekompatybilności poszczególnych składników. Kompletny system ociepleń Termo Organiki posiada rekomendację Instytutu Techniki Budowlanej. Instrukcja jak poprawnie wykonać prace ociepleniowe dostępna jest POBIERZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258397-dom-z-lat-90-ocieplenie/#findComment-7857863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 07.11.2020 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 Słuchajcie, dom budowany na początku lat 90. Mam pytanie czy lepiej użyć styropianu 15 cm czy można łaczyć 10 cm i 5 cm i jak unikając szczelin łączących płyty styropianowe? 15 na raz,kłaść prosto i ewentualne szpary zapianować niskorozprężną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258397-dom-z-lat-90-ocieplenie/#findComment-7858112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
