Janusz.K 06.11.2020 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 Hej. Jestem na etapie wykańczania pomieszczenia pod nieduży warsztacik stolarski. Z racji tego że produkuję trochę trocin w sezonie, to chcę wstawić do pomieszczenia piec na trociny ("trociniak") i tym ogrzewać pomieszczenie. Problem w tym że pomieszczenie jest dość długie i wąskie (ok. 12m x 3,8m), a miejsce na trociniak mam praktycznie na jednym z końców, więc szukam sposobu na skuteczne rozprowadzenie ciepłego powietrza. Zastanawiam się nad wykonaniem jakiejś obudowy na trociniak (np. z płyt Varmsel) z której "łapałbym" gorące powietrze u góry i rurami rozprowadzał do dalszej części pomieszczenia. Popełniłem w sketchupie poglądowy rysunek. Żółta rura to doprowadzenie powietrza z zewnątrz przez ścianę. Niebieskie rury to miałoby być rozprowadzenie powietrza. Czarna to oczywiście komin. Co sądzicie o takim pomyśle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajnytoster 07.11.2020 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 (edytowane) 1. Na rysunku nie widać kratki wlotowej, musi być - np. na dole drzwiczek do zabudowy. 2. Rury muszą być opuszczone poniżej kratki wentylacyjnej, bo inaczej całe ciepło wyleci nią, a rury nic nie dostaną (może dobrym rozwiązaniem byłaby tu kratka z żaluzją + ewentualnie czujnik temperatury powietrza w obudowie?).3. Nie ma szans by powietrze samo przeleciało 12 metrów rurami na drugi koniec pomieszczenia - za duże opory.4. Ostrożnie z kominem i przejściem przez dach - widzę, że wszystko w tym warsztacie zrobione z drewna i płyt drewnopochodnych, więc ryzyko pożaru przy skopanym montażu jest spore. Edytowane 7 Listopada 2020 przez fajnytoster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 07.11.2020 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 1. Na rysunku nie widać kratki wlotowej, musi być - np. na dole drzwiczek do zabudowy. Przy dolocie powietrza z zewnątrz do wnętrza obudowy chyba nie musi, to trochę nietypowe rozwiązanie - jedno powietrze do spalanie i do dgp, ale ma prawo działać. Janusz, jak wysokie jest to pomieszczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 07.11.2020 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 A co z sąsiadami? Mieszkasz na odludziu, czy masz zamiar uprzykrzać życie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz.K 07.11.2020 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 1. Na rysunku nie widać kratki wlotowej, musi być - np. na dole drzwiczek do zabudowy. 2. Rury muszą być opuszczone poniżej kratki wentylacyjnej, bo inaczej całe ciepło wyleci nią, a rury nic nie dostaną (może dobrym rozwiązaniem byłaby tu kratka z żaluzją + ewentualnie czujnik temperatury powietrza w obudowie?). 3. Nie ma szans by powietrze samo przeleciało 12 metrów rurami na drugi koniec pomieszczenia - za duże opory. 4. Ostrożnie z kominem i przejściem przez dach - widzę, że wszystko w tym warsztacie zrobione z drewna i płyt drewnopochodnych, więc ryzyko pożaru przy skopanym montażu jest spore. Ad.1 Słuszna uwaga. Mógłbym zamontować na dole obudowy, lub na dole tych drzwiczek. Zastanawiam się jeszcze jak kratka wlotowa z pomieszczenia działałaby z tym jednoczesnym doprowadzeniem powietrza z zewnątrz Ad.2 To może zamiast kratki w górnej części, zamontować dodatkową rurę wylotową, która skierowana byłaby od razu na pomieszczenie i na końcu np. anemostat? Tak aby wszystkie rury miały szansę pobierać gorące powietrze równocześnie Ad.3 Zgadzam się. Zakładam że musze zainstalowac jakieś wentylatory. Pytanie czy na początku rury, w środku czy na końcu? Ad.4 Tak, to jest konstrukcja w szkielecie drewnianym. Od wewnątrz wyłożona już na ten moment różowymi płytami GK (o podwyższonej odporności ogniowej). Natomiast dodatkowo za kominem wyłożyłbym jakimiś płytami ognioodpornymi, pewnie tymi Varmsela. No chyba że płyty z wełny ognioodpornej mogłyby też być? Co do przejścia przez ścianę na zewnątrz, to pytanie czy są do tych zwykłych kominów z czarnej blachy jakieś systemowe przejściówki izolowane, właśnie do przepuszczenia komina przez ścianę/strop? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz.K 07.11.2020 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 Janusz, jak wysokie jest to pomieszczenie? No niestety dość wysokie. To jest budynek parterowy z dachem dwuspadowym i w środku jest otwarta przestrzeń aż do dachu. W szczycie jest ok. 4.5 metra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz.K 07.11.2020 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 A co z sąsiadami? Mieszkasz na odludziu, czy masz zamiar uprzykrzać życie? Dom nie jest na odludziu i nie chcę uprzykrzać życia sąsiadom. Czy paląc suchymi trocinami w takim piecu typu trociniak, będzie dymiło? Nie mam żadnego doświadczenia z takimi piecykami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 07.11.2020 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 Dom nie jest na odludziu i nie chcę uprzykrzać życia sąsiadom. Czy paląc suchymi trocinami w takim piecu typu trociniak, będzie dymiło? Nie mam żadnego doświadczenia z takimi piecykami.Raczej tak. Zrób raczej piec do palenia odpadkami drewna, skoro to stolarnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz.K 07.11.2020 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 Raczej tak. Zrób raczej piec do palenia odpadkami drewna, skoro to stolarnia. Czy efekt dymienia wynika bardziej z (prymitywnej) konstrukcji samego piecyka, czy z techniki palenia czy z faktu że palone są trociny? Jaki piecyk masz na myśli? Koza? Czy coś prostszego (nie potrzebuję szyby) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 08.11.2020 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 No niestety dość wysokie. To jest budynek parterowy z dachem dwuspadowym i w środku jest otwarta przestrzeń aż do dachu. W szczycie jest ok. 4.5 metra. Obawiam się, że w tej sytuacji skuteczność ogrzewania konwekcyjnego będzie mizerna. Raczej skłaniał bym się ku radiacji. Koza, piecyk rakietowy, coś taniego, albo łatwego do wykonania samodzielnie postawione w strefie przebywania ludzi. Do tego duży radiator z beczki, płyta k-w na ścianę (zabezpieczenie p-poż). Wyjdzie relatywnie niedrogo, nawet, gdybyś 2-3 takie piecyki miał postawić. Przykład: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 08.11.2020 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Czy efekt dymienia wynika bardziej z (prymitywnej) konstrukcji samego piecyka, czy z techniki palenia czy z faktu że palone są trociny? Jaki piecyk masz na myśli? Koza? Czy coś prostszego (nie potrzebuję szyby)Trociniak w swoim założeniu konstrukcyjnym ma wędzić trociny. To Ci teraz nie przejdzie... Możesz wspawać skrzynkę z blachy na wzór kozy czy wkładu, drzwiczki ze złomu od jakiegoś starego kotła. Bez drugich drzwi, bez rusztu. Wyłóż wszystko cegłami. Do tego wymuruj jakiś układ kanałów, by wydłużyć drogę płomienia do komina. Ze trzy do pięciu metrów, w zależności od komina do dyspozycji. Powietrze podaj w dwóch miejscach : przez drzwiczki (pierwotne) i jakąś zasuwką (wtórne) nad nimi. Jak będziesz mieć smykałkę w paleniu, to będziesz to robić czysto i oszczędnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 10.11.2020 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2020 (edytowane) Czy efekt dymienia wynika bardziej z (prymitywnej) konstrukcji samego piecyka, czy z techniki palenia czy z faktu że palone są trociny? Jaki piecyk masz na myśli? Koza? Czy coś prostszego (nie potrzebuję szyby) Zadyma wynika ze złej techniki spalania oraz dziadowskiej konstrukcji kominka. Każdy materiał palny da się spalić całkowicie. W tym kominku na trociny to będziesz miał przepał za wszystkie czasy będzie będzie dawało :lol2: A jak cię sąsiad wkurzy to możesz dmuchawę podłączyć :lol2: Tu masz dużo na ten temat https://forum.muratordom.pl/showthread.php?196822-Piec-na-drewno-Rocket-Stove Spalanie w piecu rakietowym i tak nie będzie całkowite ale chociaż nie będzie dymić z komina. Trociniak w swoim założeniu konstrukcyjnym ma wędzić trociny. To Ci teraz nie przejdzie... Możesz wspawać skrzynkę z blachy na wzór kozy czy wkładu, drzwiczki ze złomu od jakiegoś starego kotła. Bez drugich drzwi, bez rusztu. Wyłóż wszystko cegłami. Do tego wymuruj jakiś układ kanałów, by wydłużyć drogę płomienia do komina. Ze trzy do pięciu metrów, w zależności od komina do dyspozycji. Powietrze podaj w dwóch miejscach : przez drzwiczki (pierwotne) i jakąś zasuwką (wtórne) nad nimi. Jak będziesz mieć smykałkę w paleniu, to będziesz to robić czysto i oszczędnie. Nic to nie da jak był przepał tak przepał będzie nadal a bez dmuchawy w takim pieco- złomie co proponujesz palić się nie będzie. Edytowane 10 Listopada 2020 przez mtdeusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.11.2020 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2020 Zadyma wynika ze złej techniki spalania oraz dziadowskiej konstrukcji kominka. Każdy materiał palny da się spalić całkowicie. W tym kominku na trociny to będziesz miał przepał za wszystkie czasy będzie będzie dawało :lol2: A jak cię sąsiad wkurzy to możesz dmuchawę podłączyć :lol2: [ATTACH=CONFIG]450088[/ATTACH] Tu masz dużo na ten temat https://forum.muratordom.pl/showthread.php?196822-Piec-na-drewno-Rocket-Stove Spalanie w piecu rakietowym i tak nie będzie całkowite ale chociaż nie będzie dymić z komina. Nic to nie da jak był przepał tak przepał będzie nadal a bez dmuchawy w takim pieco- złomie co proponujesz palić się nie będzie.W samym pieco-złomie nie....Nic takiego nie pisałem. To musi być "zestaw" ....A dmuchawa to idiotyzmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
