Raven2655 08.11.2020 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Witam, mam dylemat dotyczący wylewki w pokoju 18m2 w bloku na 3 piętrze. Chciałbym zrobić wylewkę kładąc ją na starą tylko zastanawiam się czy jest to dobry pomysł bo stara wylewka w niektórych miejscach się kruszy. Ogólnie jak w nią pukam to słychać pusty dźwięk. Dodam że miałem 2 takie pokoje w 1 udało się zrobić samopoziom w tym niestety nie wyszło tak jak bym chciał została skuta... poszła do kosza. Pokój będzie salonem a na podłodze chce położyć panele. Nie bardzo uśmiecha mi się znosić po raz kolejny 20 worów gruzu proszę o rady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 08.11.2020 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Jak masz balkon to zainstaluj prowizoryczny wyciąg - na dole taczka lub przyczepka > zawsze to lżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raven2655 08.11.2020 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Niestety nie ma takiej opcji jest tylko okno na dziedziniec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 08.11.2020 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Może przez klatkę schodową ,lub podnośnik i przez okno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raven2655 08.11.2020 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 https://ibb.co/h1hz8MpTak posadzka wyglądała przed samopoziomem teraz ma troszkę więcej dziur myślałem ja wykonać na prowadnicach zaprawą wyrównującą Cekol ZW-04 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 09.11.2020 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 Na 1m2 przy gr. warstwy 1 cm zużywa się ok.15 kg suchej mieszanki > to przelicz sobie ile worów musisz wtaszczyć na 3 pietro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raven2655 10.11.2020 17:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2020 W przypadku kucia 37 worów zaprawy po 22kg do tego jakby to kuć to 20-25 worków parcianych gruzu.Samo poziom mi nie wyszedł bo było za gorąco w pokoju i za mało miałem zaprawy... poszło 9 worków 25 kg do tego miałem wrażenie że się odparzyła przez ten pusty dźwięk ale jak kułem to odlatywała z warstwą starej wylewki tak kilka mm czyli dobrze związało.No i nie wiem czy to kuć czy zrobić samo poziom tym razem się lepiej przygotować, worki w zapasie bo miejscami miał bym kilka mm a miejscami 2/3 cm, do tego większe dziury przejechać zaprawą wyrównującą ok 12 worków samo poziomu może 13 było by potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
