ciufek 08.11.2020 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Witam Was. Posiadam piec IMMERGAS TERA Plus 24kW.Właśnie wprowadzam się do domu ( 180 m.kw.,dobrze ocieplony, wszędzie podłogówka, całość na jednej pompce z pieca, CAR V2, sonda zewn. Czy możecie podpowiedzieć jak ustawić na bazie Waszego doświadczenia piec ( jaka krzywa grzewcza, offset, autoadaptacja, parametr określający bezwładność sytemu)? I jeszcze kilka pytań: 1, Jak reaguje piec jeśli ustawimy zbyt wysoką temperaturę w domu , a piec nie będzie w stanie dogrzać pomieszczeń z uwagi na ustawioną krzywą grzewczą? Nie będzie się wyłączał?2. Zauważyłem, po kilku dniach ogrzewania, że piec nagrzał dom do oczekiwanej temperatury i dopóki ona nie spadła to się nie załączył i z uwagi na akumulacyjność podłogówki podłoga ostygła i piec znów musi ja ogrzewać , zamiast okresowo dogrzewać aby temperatura wody nie spadła tak nisko. Uważanie że takie coś jest dobre? Nie wpływa na większe spalanie gazu?3. Ile mniej więcej powinien zużywać gazu piec przy mojej kubaturze domu? Dziękuję Wam z góry za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258445-immergas-tera-plus-24kw-ustawienia-regulacja-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciufek 16.11.2020 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2020 Pomoże ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258445-immergas-tera-plus-24kw-ustawienia-regulacja-instalacji-co/#findComment-7860743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
l-poczta 23.11.2020 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Witam. Mam pytanie do doświadczonych kolegów. Mam do spięcia kocioł Immergas Tera 24Plus + car v2 + czujnik zewnetrzny + moduł przekażnikowy + moduł wifi? Jak to spiąc do kupy aby działal moduł wifi?instalacja na sprzegle c.o. + podłogówka z zaworem mieszającym na siłowniku + cwu z zasobnika. Każdy obieg na własnej pompie dodatkowo instalacja do tej pory spięta była z kominkiem z płaszczem wodnym i sterownikiem z kratk.pl ktory sterowal każda z 4 pomp. - równorzednie chodziła pompa kominkowa i od c.o. podłogówka bez silownika.Jak to teraz wszystko pogodzić...? zalezy mi także na wifi - oczywiście - dominus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258445-immergas-tera-plus-24kw-ustawienia-regulacja-instalacji-co/#findComment-7862850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
