postawiłem ostatnio komin systemowy wolnostojący, ale przy lekkim dotknięciu cały się buja. Komin jak nakazał producent ma dylatacje z każdej strony i nie jest nigdzie przywiązany. Pierwszy pustak zalany betonem...wszystko zgodnie z instrukcją. Wiem, że są mocowania do krokwi, ale jak to się ma do tego aby nie łączyć komina z elementami konstrukcyjnymi. Jestem pewien ze przy uderzeniu lub popchnięciu komin się by zawalił. Wysokość niecałe 7m i przechodzi przez jeden strop drewniany z płyty osb. Planuję wykorzystać kątowniki i pręty gwintowane 12'' aby przymocować go do krokwi a następnie do stropu (strop to dwuteownik 14"). Co o tym myślicie ? Teraz jakbym wiedział to murowałbym przy ścianie , ale tam również przecież musi być szczelina dylatacyjna... Domek rekreacyjny więc bez kierownika budowy itp.
https://forum.murator.pl/topic/258453-komin-systemowy-wolnostoj%C4%85cy/
Dylatacja może mieć o,5 cm. Wtedy komin utrzyma w pionie. Ale to w stropie z betonu. Do drewna (krokwie) mocujemy tak jak właśnie kombinujesz. Elastycznie prętami, czy inną stalą. https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=mocowanie+komina+systemowego+do+krokwi&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwjguKu7pPbsAhVSz4UKHSvFBFkQjJkEegQIDhAB
https://forum.murator.pl/topic/258453-komin-systemowy-wolnostoj%C4%85cy/#findComment-7858889
Planuje przewiercic krokwie w dwóch miejscach przeciągnąć pręty fi10 po dwóch stronach komina i umieścić płaskowniki aby trzymały z dwóch stron komin. Ściągnę to nakretkami a płaskowniki aby nie dotykały bezpośrednio komina to dam między nie a komin wełnę.
https://forum.murator.pl/topic/258453-komin-systemowy-wolnostoj%C4%85cy/#findComment-7859062
To jest ok, bo gdyby wystawiony ponad 1,5 m wtedy musiałby być usztywniony szpilkami.
Między skrajne krokwie dałbym jeszcze dwie rozpórki drewniane aby sąsiadujące krokwie z kominem nie "pracowały". Rozpórki dobre by były gdyby miały przekrój taki jak krokwie.
Jednym z najlepszych sposobów usztywniania pustaków systemowych, w dowolnej sytuacji, jest zatapianie siatki w kleju.
https://forum.murator.pl/topic/258453-komin-systemowy-wolnostoj%C4%85cy/#findComment-7859453
Jaki klej i siatka ? Potem to można tynkować i oklejać płytkami?
Siatka do systemów dociepleń, klej systemowy lub jakiś do płytek. Kto stosował, ten wie, że to niesamowita technologia. Podwójne nałożenie kleju i powtórnie siatki stanowi że pustaki są nie do ruszenia. Jest to również doskonały podkład pod płytki.
https://forum.murator.pl/topic/258453-komin-systemowy-wolnostoj%C4%85cy/#findComment-7863373
