aress5 09.11.2020 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 Witam, postawiłem ostatnio komin systemowy wolnostojący, ale przy lekkim dotknięciu cały się buja. Komin jak nakazał producent ma dylatacje z każdej strony i nie jest nigdzie przywiązany. Pierwszy pustak zalany betonem...wszystko zgodnie z instrukcją. Wiem, że są mocowania do krokwi, ale jak to się ma do tego aby nie łączyć komina z elementami konstrukcyjnymi. Jestem pewien ze przy uderzeniu lub popchnięciu komin się by zawalił. Wysokość niecałe 7m i przechodzi przez jeden strop drewniany z płyty osb. Planuję wykorzystać kątowniki i pręty gwintowane 12'' aby przymocować go do krokwi a następnie do stropu (strop to dwuteownik 14"). Co o tym myślicie ? Teraz jakbym wiedział to murowałbym przy ścianie , ale tam również przecież musi być szczelina dylatacyjna... Domek rekreacyjny więc bez kierownika budowy itp. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258453-komin-systemowy-wolnostoj%C4%85cy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.11.2020 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 Witam, postawiłem ostatnio komin systemowy wolnostojący, ale przy lekkim dotknięciu cały się buja. Komin jak nakazał producent ma dylatacje z każdej strony i nie jest nigdzie przywiązany. Pierwszy pustak zalany betonem...wszystko zgodnie z instrukcją. Wiem, że są mocowania do krokwi, ale jak to się ma do tego aby nie łączyć komina z elementami konstrukcyjnymi. Jestem pewien ze przy uderzeniu lub popchnięciu komin się by zawalił. Wysokość niecałe 7m i przechodzi przez jeden strop drewniany z płyty osb. Planuję wykorzystać kątowniki i pręty gwintowane 12'' aby przymocować go do krokwi a następnie do stropu (strop to dwuteownik 14"). Co o tym myślicie ? Teraz jakbym wiedział to murowałbym przy ścianie , ale tam również przecież musi być szczelina dylatacyjna... Domek rekreacyjny więc bez kierownika budowy itp.Dylatacja może mieć o,5 cm. Wtedy komin utrzyma w pionie. Ale to w stropie z betonu. Do drewna (krokwie) mocujemy tak jak właśnie kombinujesz. Elastycznie prętami, czy inną stalą. https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=mocowanie+komina+systemowego+do+krokwi&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwjguKu7pPbsAhVSz4UKHSvFBFkQjJkEegQIDhAB Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258453-komin-systemowy-wolnostoj%C4%85cy/#findComment-7858889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aress5 10.11.2020 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2020 Planuje przewiercic krokwie w dwóch miejscach przeciągnąć pręty fi10 po dwóch stronach komina i umieścić płaskowniki aby trzymały z dwóch stron komin. Ściągnę to nakretkami a płaskowniki aby nie dotykały bezpośrednio komina to dam między nie a komin wełnę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258453-komin-systemowy-wolnostoj%C4%85cy/#findComment-7859062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aress5 10.11.2020 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2020 ok. 1 metr, łącznie ma niecałe 7 m wysokości Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258453-komin-systemowy-wolnostoj%C4%85cy/#findComment-7859183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.11.2020 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2020 To jest ok, bo gdyby wystawiony ponad 1,5 m wtedy musiałby być usztywniony szpilkami. Między skrajne krokwie dałbym jeszcze dwie rozpórki drewniane aby sąsiadujące krokwie z kominem nie "pracowały". Rozpórki dobre by były gdyby miały przekrój taki jak krokwie.Jednym z najlepszych sposobów usztywniania pustaków systemowych, w dowolnej sytuacji, jest zatapianie siatki w kleju. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258453-komin-systemowy-wolnostoj%C4%85cy/#findComment-7859453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aress5 18.11.2020 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2020 Jednym z najlepszych sposobów usztywniania pustaków systemowych, w dowolnej sytuacji, jest zatapianie siatki w kleju. Jaki klej i siatka ? Potem to można tynkować i oklejać płytkami? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258453-komin-systemowy-wolnostoj%C4%85cy/#findComment-7861217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.11.2020 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 Jaki klej i siatka ? Potem to można tynkować i oklejać płytkami?Siatka do systemów dociepleń, klej systemowy lub jakiś do płytek. Kto stosował, ten wie, że to niesamowita technologia. Podwójne nałożenie kleju i powtórnie siatki stanowi że pustaki są nie do ruszenia. Jest to również doskonały podkład pod płytki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258453-komin-systemowy-wolnostoj%C4%85cy/#findComment-7863373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
