Damian1M 11.11.2020 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 W moim projekcie wentylacji mechanicznej wszystkie przewody do pomieszczeń mają średnicę zewnętrzną 75mm. Z tego co wyczytałem mają one wydajność 25-35 m3/h. Rury o średnicy 90 mm mają wydajność 50 - 70 m3/h a przy tym mniejsze opory. Czy mogę wymienić 2x75mm na 1x 90mm? Dom jest parterowy więc nie będę miał problemów ze schowaniem większej wysokości rury w ociepleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258486-%C5%9Brednice-przewod%C3%B3w-do-wentylacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 11.11.2020 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 Zawsze możesz wymienić ale trzeba pamiętać o wymianie całego osprzętu. Ponadto ile będziesz miał ocieplenia nad rurami. To też jest ważne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258486-%C5%9Brednice-przewod%C3%B3w-do-wentylacji/#findComment-7859233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damian1M 13.11.2020 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2020 Czyli dobrze myślę, że 90mm jest lepsze niż 2x75mm? Planuję 25cm ocieplenia więc rury się zmieszczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258486-%C5%9Brednice-przewod%C3%B3w-do-wentylacji/#findComment-7859899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
