Kominek - ogrzewanie spalinami.
Widziałem ostatnio bardzo proste, funkcjonalne rozwiązanie. Było to ogrzewanie kominkowe, ale trochę inne niż lansowane ostatnio DGP. W salonie znajdował się kominek z wkładem kominkowym. Nie znam nazwy, ale nie o nazwę tu chodzi. Do kominka było doprowadzane powietrze z zewnątrz, tak aby w procesie spalania nie wykorzystywać tlenu znajdującego się w salonie. Kominek nie był usytuowany bezpośrednio pod kominem, tzn. nad kominkiem nie było komina, którym spaliny wydobywałyby się na zawnątrz. W poprzeg salonu, pod sufitem zainstalowana była rura stalowa która odprowadzała spaliny z kominka. Rura zainstalowana była pod pewnym kątem w stosunku do sufitu, w ten sposób, że biegła ona od kominka w sposób wznoszący się. Następnie rura przechodziła przez ścianę salonu do jadalni. Tam, pod samym sufitem, rura "robi kilka zawijasów" i jest podłączona do komina. Kominem spaliny uchodzą na zewnątrz. Rura stalowa jest estetyczna, o dużej średnicy. Na początku myślałem, że takie "esy floresy" spowodują ze nie będzie ciągu i w kominku nie będzie się paliło. Nic jednak z tych rzeczy. Po rozpaleniu wszystko idealnie działało. Zaznacze, że dom jest wysoki, bo piętrowy, co może także poprawiać ciąg. Dom jest duży, ponad 200 m2. Kominek ogrzewa praktycznie cały dom, łącznie z piętrem, gdyż nad rurą w odpowiednich miejscach są spacjalne kanały, którymi ciepłe powietrze jest grawitacyjnie dostarczane na piętro. Po rozpaleniu w kominku, w salonie było bardzo ciepło, w innych częściach domu też, choć oczywiście już nieco chłodniej, ale przyjemnie. System ten działa bez wykorzystania energii elektrycznej, nie ogrzewa wody. Zimą może być wykorzystywane, jako jedyne źródło ciepła, choć wadą jest oczywiście to, że trzeba regularnie dokładać drewna. Rura stalowa od kominka do komina ma około 18m długości. Moim zdaniem nie szpeci ona pomieszczeń, choć to oczywiście kwestia gustu. Zdjęć niestety nie mam. Chciałbym poznać Wasze opinie na temat takiego rozwiązania. Czy jest to ogrzewanie godne powielenia w innych domach? Czy sami na coś takiego byście się zdecydowali?
https://forum.murator.pl/topic/25849-kominek-ogrzewanie-spalinami/
Ciekaw jestem jak to się czyści !
Rozumiem takie zawijasy w piecu kaflowym, ale żeby rura po całym domu sie ciągnęła?
To po to chowamy c.o w wylewkach by fundować sobie taką rurę pod sufitem?!!!
Jakaś głupota i zaśmiecanie forum bzdetami!
https://forum.murator.pl/topic/25849-kominek-ogrzewanie-spalinami/#findComment-469953
Rurę łatwo zdemontować, np. po sezonie grzewczym i wyczyścić od środka. Od zewnątrz rura jest stalowa i tak czysta że można się w niej przejrzeć. Oczywiście jest okresowo czyszczona, gdy nie pali sie w kominku i gdy nie jest gorąca. A jeśli chodzi o "bzdety i głupoty", to jeśli nie masz nic wiecej do powiedzenia to sie nie odzywaj, bo sam zaśmiecasz forum. Biorąc pod uwagę treść twojej wypowiedzi i słownictwo nie bardzo jestem zainteresowany dalszymi twoimi opiniami więc udpuść sobie i nie pisz już w tym wątku.
https://forum.murator.pl/topic/25849-kominek-ogrzewanie-spalinami/#findComment-469980
Pomysł wydaje mi sie niezwykle ,,oryginalny", ale obawiam sie że na dłuższa mete bardzo uciążliwy i kłopotliwy w eksploatacji z kilku powodów:
1)czyszczenie tego to makabra a w owych ,,zawijasach" gromadzić bedzie sie cos napewno(a wyobrażasz sobie czyszczenie rury w salonie??/wrrrr)
2)W mysl sztuki budowlanej unika sie jakiegokolwiek odchylania komina od pionu,- sa wyraźne wytyczne co do tego w normie
3) Pomijajac te wszystkie słabe punkty tego rozwiazania, to rozkład temperatur w takim budynku bylby bardzo nierówny, z praktycznie żadna możliwością sterowania takiego układu.
ps. byc może ciag w tym kominie jest wymuszony?
Osobiscie odradzałbym takie rozwiazanie
https://forum.murator.pl/topic/25849-kominek-ogrzewanie-spalinami/#findComment-470017
mario_pab
wyluzuj. Wiem, że każdy może mieć inne pojęcie estetyki, ale to co napisałeś to wg. mnie totalna pomyłka ( jeśli chodzi o zastosowanie w domu). Być może w jakimś klubie, dyskotece, gdzieś gdzie to tak nie razi byłoby to możliwe. Pytanie co z ciągiem w tego rodzaju kominie ? Będzie wymuszony wentylatorami ?
Nadal twierdzę, że ten pomysł nie trzyma się kupy i szkoda czasu na dyskuje o nim. A forum od tego jest by pomagać a nie..............
https://forum.murator.pl/topic/25849-kominek-ogrzewanie-spalinami/#findComment-470151
mario_pab
A jednak to działa. Na własne oczy widziałem i na własnej skórze odczułem. Gdybym tego nie widział to pewnie też bym nie wierzył. Ciąg nie jest wymuszony. Jest to ogrzewanie w pełni niezależne od energii elektrycznej. Dom z tym ogrzewaniem jest niestety dość daleko od mojej miejscowości i nie chce mi się specjalnie jechać, ale gdy kiedyś będę w tamtych stronach to zapytam się właściciela domu, czy mógłbym zrobić kilka zdjęć i przedstawić je na FORUM. Wcześniej pytałem właściciela, skąd pomysł na takie ogrzewanie. Odpowiedział, że podczas pobytu w USA widział takie rozwiązania na Alasce. Tam widać potrafią wykorzystywać lepiej energię, niż my. Zastanowiliście się kiedyś ile energii w "normalnym" kominku idzie w komin?
https://forum.murator.pl/topic/25849-kominek-ogrzewanie-spalinami/#findComment-470501
Na szczescie nie mieszkamy na alasce i nie musimy przedkladac wzgledow ekonomicznych (jesli naprawde przewazaja) nad estetycznymi.
A jesli chodzi o wzgledy praktyczne. W dobrze wykonanym kominku z wkladem i czopuchem z prawdziwego zdazenia energia cieplna jest dostatecznie dobrze odprowadzona i wykorzystana. Tak sobie srednio wyobrazam jak grzejnik umieszczony pod sufitem moze efektywnie ogrzewac pomieszczenie. Zgaduje, ze pod sufitem jest "sauna".
https://forum.murator.pl/topic/25849-kominek-ogrzewanie-spalinami/#findComment-470693
Mario ,ze to dziala to sam widzialem, ale jak poprzednicy pisza sa wady.
1 przy czyszczaniu ( co nie jest takie latwe)sprzatania jest sporo.
2 brak mozliwosci regulacji rozprowadzenia ciepelka
3 zacieki i rdza na rurach
4 niezgodnosc z obowiazujacym prawem budowlanym
5 Stwarza zagrozenia zycia (zaczadzenie)
Dlatego odradzam takie rozwiazanie
https://forum.murator.pl/topic/25849-kominek-ogrzewanie-spalinami/#findComment-471168
Miałem okazję (czyt. konieczność) mieszkać kiedyś w domu bez ogrzewania CO. Za ścianą pokoju, w którym mieszkałem była łazienka. Pokój ogrzewałem piecem (tzw. kozą), a łazienkę... rurą od tego pieca, która przechodziła przez otwór w ścianie, zakręcała do góry, pod sufitem znowu zakręcała i przechodziła na drugą stronę łazienki do komina. Rura ta oczywiście miała kilka, a nie kilkanaście metrów długości, ale i średnicę istotnie mniejszą.
Przeżyłem tak chyba ze dwie zimy.. ale drugi raz bym tego powtarzać nie chciał. Pomijając względy estetyczne, dużym kłopotem było czyszczenie tej rury. W zależności od rodzaja węgla co 1-3 tygodni musiałem wszystko demontować, wynosić na zewnątrz domu i czyścić.
Natomiast po przeczytaniu pierwszego postu zrodziła mi się inna myśl wykorzystania energii spalin. Gdyby tak w obudowie komina systemowego (oczywiście nieocieplonego wełną) zrobić dwa otywory. Jeden w dolnej części, a drugi w górnej na poddaszu. Powietrze przepływające dookoła ceramicznej rury ogrzewałoby się i wypływając na poddaszu dogrzewałoby mieszkano tam zrobione... co Wy na to?
Pozdrawiam wszystkich energooszczędnych :wink:
Carl
https://forum.murator.pl/topic/25849-kominek-ogrzewanie-spalinami/#findComment-471188
Można tak odzyskać ciepło ze spalin:
http://dom.gazeta.pl/aliasy/zoom.jsp?xx=2339758
a tu trochę tekstu z ilustracjami :)
http://dom.gazeta.pl/dom/1,50801,2335937.html
Dzięki za ciekawy link. Na stronie "GAZETY" jest napisane "Jeśli kanały są dobrze wykonane, to dym - mający po wyjściu z paleniska temperaturę 500-1100oC - na wejściu do komina może mieć zaledwie 140-160oC (minimum do wytworzenia właściwego ciągu w kominie)." Jeśli wziąć powyższe pod uwagę to strasznie dużo energii z tradycyjnego kominka idzie w "komin". Może rozwiązanie, które opisałem w niniejszym wątku nie jest idealne, ale sama idea wykorzystania energii zgromadzonej w spalinach jest moim zdaniem bardzo dobra. Problem polega nie na tym czy wykorzystywać energię spalin, ale jak to robić w sposób najbardziej efektywny i wygodny w użytkowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/25849-kominek-ogrzewanie-spalinami/#findComment-471583
cześć.ameryki nie da sie odkryć wiadomo, że ze zwykłej kozy elementem, który najlepiej oddaje ciepło jest możliwie długa rura odprowadzająca spaliny niestety wyglada niezbyt estetyczne, rónież w kominkach rura łącząca wkład z kominem powinna w jak najwyższym punkcie wchodzić do komina. Jednak ja skłaniam się do rozwiązań tradycyjnych i sprawdzonych możliwie centralnie umieszczony komin stanowi dobre żródło ciepła szczególnie w średniej wielkości domkach gdzie jest problem ze znalezieniem miejsc na rozprowadzenie powiertzra, dobrej jakości cegła nagrzana długo trzyma ciepło. cześć.
https://forum.murator.pl/topic/25849-kominek-ogrzewanie-spalinami/#findComment-471821
  • 6 years później...
heheh oj oj śmiać mi się che z tych innych wypowiedzi powiem tak dym jest ciepły i ucieka tam gdze jest zimna warstwa powietsza grunt by piec miał dostarczane powietrze a montaż rury jest prosty tszeba zamontować 4 osadniki pyłu ktury ulatnia się jako sadza jest wypychany pszez ciepły dym tam się będze osadzał i atwo się oczyszca jestem budowlańcem z dużym stażem i wiem co mówie sam opracowałem taki temat i jest zaczepiście moje gg13124084 zapraszam gdyby ktoś chcciał otym porozmawiać bo mnie nietyka kto tam modrkuje ja wiem jak to dzała i bardzo jest to oszczędne a kto chce niech wydaje kesz na opała to jest niezwykły system 99% wykożystanego na 3 starony woda grzewcza poborowa i ciepłe powietsze i grzewcza na grzejniki jak komuś mało by było w 100% wykożystane bo bardzo dużo ebergi cieplej uchodzi do komina a zanim uleci i poleci do komina to zostaje panowie jedyne chłodne spaliny kture jusz uchodzą po okrążeniu domu grzejniki niemuszom być grzane fest a jusz w domu cieplutko tagże co się ztym wionże minimalny opał nieważne jaki piec czy kominkowy czy torsowy czy puł automat czy manualny czy z podajnikiem grunt wtym że ucieka ciepło zawarte w spalinach proponuje do tego rury spiro żelazne nierdzewne kwaso odporne bajkowy temat jeśli chodzi o te ogrzewanie i ja jestem happ poniewasz mam dom jedno rodziny ogrzewa mi parter piętro system dzała na 3 mam ciepłom wode odzysk ciepła z dymu i i ogrzewanie grzejnikami pszez centralne banał kryje się pod nazwą spaliny jakto inni mówią zbędny balast ale nie wjększość pszykłada do piecy tony ią ale niepomyślą co ztym ciepłem się dzeje a może by tak to zmienić pszykładać aby pszykładać a powiem tak myślimy i mam mało kasy na opla ciepło wygoda czystosć i oszcędność i niema burdelu w domu lecz spokojan głowa bo mamy pożytek z 2ch rzeczy grzanie dymem pszez rure kwaso odporną i grzejniki a zanim grzejniki się nagrzeją to uzupełnia te ciepło rura nagrzana spalinami miło się słszy otym ale to real tylko to tszeba wprowadzić w życie a że niejestem wiesiek to pomoge ci fakt że mamy teraz 2011 a było to chen 2004 tagże czy pomoge tobie czy komuś innemu to zapraszam bo naprawde warto bo ja to mam opracowane i pszemyślane i sprawdzone i pszetestowane pod każdym kontem nietylko BHP ale i pszepływem dużego ciepła mówiąc krudko dzeki grzaniu dymem ktury uzupełnia tom sprawe w 50% zanim się rozgrzeją grzejniki to mamy sałne 15min dosłownie bo liczyliśmy z moją kochaną Narzeczoną na ręku i jest jusz goronco w domu tagrzew wyobraście sobie ile ciepła idze i jak dużo go tarcimy że potrafi się nagżać tak szybko komin pozdro i zapraszam do nowej ery grzania domu jakto mówią mądry i rosądny skożysta a mądrale pszepłacają a naprawde niewjele tszeba na opał mi idze zaledwie 2tony węgla nie wjęcej z rękom na sercu a duży mam domek nie małom lipke tagże pszemyślcie i stosujcie czekam na pytania chętnie odpowiem na wszystkie :yes::D
https://forum.murator.pl/topic/25849-kominek-ogrzewanie-spalinami/#findComment-4984073
Janusz popracuj trochę ze słownikiem ortograficznym, bardzo źle się Ciebie czyta.
pozdrowionka
rumunezz
Jezusie brodaty! Rumunezz, przebrnąłeś przez ten tekst?!?!?
https://forum.murator.pl/topic/25849-kominek-ogrzewanie-spalinami/#findComment-4984779
