grzesiek35 11.11.2020 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 WitamBuduje mały dom na południu Polski. Obecnie kończymy bloczki fundamentowe. Mam do Was pytanie.Na jakim etapie będzie najlepiej zakonczyć pracę na ten rok.Bloczki są mokre dlatego nie chcę ich mazać dysperbitem. Zastanawiam się nad zasypaniem wszystkiego do wiosny, ewentualnie nałożenie dysperbitu od zewnątrz, potem styropian i folia kubełkowa a od wewnątrz zasypanie bez ich malowania dysperbitem, ewentualnie malowanie z zewnątrz i wewnątrz a następnie wylanie chudziaka. Będę wdzięczny za rady.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258498-zabezpieczenie-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 15.11.2020 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Najlepiej:Dysperbit lub ewentualnie inna hydroizolacja, ocieplenie, folia, obsypanie z zewnątrz.Do środka nasypać piasku i zagęścić. Nie lać chudziaka, niech woda przez zimę dodatkowo "zagęści". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258498-zabezpieczenie-fundament%C3%B3w/#findComment-7860566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 16.11.2020 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2020 A co na to KB? Mógłby coś doradzić... zna projekt, zna warunki gruntowe, może przenalizować prognozy pogody w Twojej lokalizacji...Zależy co to znaczy wilgotne bloczki? Jeśli wilgoć jest powierzchniowa to można nakładać izolację (dysperbit to raczej tylko grunt pod izolację bitumiczną). Jeśli jednak bloczki są przemoczone i mają wysoką wilgotność masową to izolacja może odparzać, więc ja bym czekał do wiosny. Każdy szanujący się KB ma wilgotnościomierz, więc...Wilgoć poniżej poziomu gruntu jest ZAWSZE, więc warto wykonać hydroizolację wszędzie tam, gdzie fundament styka się z gruntem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258498-zabezpieczenie-fundament%C3%B3w/#findComment-7860796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
