koledy mma pytanie odnośnie przeróbki stropu teriva.
jaki jest mój problem.
budynek jest z roku 1970. stropy są wykonane z terivy. na chwilę obecną chcę zrobić podłogówkę. Sprawdzając w kilku miejscach w pokoju ile mam wylewki nad terivą to wychodzi że od 5,5cm do 8 cm.
czyli teoretycznie nie ma szans na podłogówke + styropian (nawet 1cm). Co mogę zrobić w takim przypadku, zrzucenie stropu nie wchodzi w grę (mam ścianki działowe postawione). Czy jest jakaś możliwość zerwania wylewki nad teriv, otwarcia jej i dozbrojenia i nadlania tylko w pewnym stopniu betonem aby związało? resztę zalać styropetonem czy czymś + styropain i podłogówka z anhydrytu na to?
szukam w miare sensownego rozwiązania ale nie wiem w którym kierunku mysleć, co jest realne przy tym stropie itd?
z góry dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/258502-strop-teriva-przer%C3%B3bka-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/
tylko że te 5,5 do 8 to już do poziomu 0.
czyli licząc 1,5 cm na kafelki zostaje nam 4 cm. rurka 2 cm i anhydryt na to 3.5 cm czyli mamy łącznie 5,5 jako minimum bez styropiany juz itd. więc wychodzimy ponad poziom 0. Dlatego pytanie jak rozwiazac mój problem z terivą czy da rady je otwierać / coś kombinowac czy nie ma takiej opcji
Nie możesz skuć tej warstwy!. Chcesz aby strop się zawalił!, pewnie nie ;-). Proponuję w tej warstwie wywiercić otwory co "jakąś odległość" i wdmuchać ocieplenie, celuloza czy jakoś tak, prosto! i bez dewastacji. Przynajmniej ja bym tak zrobił.
tylko że w takim wypadku nie ma opcji zrobienia podłogówki, a to dla mnie priorytet.
jest możliwe ewentualnie zrzucenie kulku rzędów terivy i dozbronienie / oparcie zbrojenia na belkach terivy? czy nie ma ogółem opcji zrobienia czegoś z tym?
jeżeli nei było by potrzeby to wolał bym tego nie robić i jeżeli by była opcja to pokąbinowac coś z terivą.
już patrzyłem na system typu uponor minitec zaoszczędzę znowu jakiś cm.
wtedy mogę to przykleić bezpośrednio do podłogi, zrobić pod tym 0 styropianu a jak kolega wcześniej wspomniał zasypać wnętrza terivy docieplaczem. tylko nie wiem czy to słuszny kierunek?
Jak piszesz o wywalaniu stropu to warto wiedzieć w jakim zakresie. Stropy to usztywnienie konstrukcji i nie zawsze można je rozwalać bez ryzyka zawalenia całości, zwłaszcza przy terivie.
W jakimś małym zakresie gdy rozwalenie garów nue zmienia sztywności można to zrobić ale potrzebna wizja lokalna i opinia konstruktora.
jak piszesz o małym pomieszczeniu zrób elektryczne podłogowe.
