Gekko 12.11.2020 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2020 Kupiłem panele z v-fugą okazały się totalną klapą nie posiadają żadnego zabezpieczenia v-fugi po prostu mają zeszlifowany rant wystarczyła niewielka ilość wody i pojawiły się wybrzuszenia. Czy jest jakiś preparat żeby zabezpieczyć v-fugę? Miałem już w 2 pomieszczeniach panele z v-fugą jedne były w kuchni imitacja starych desek bardzo odporne na wodę nie przypuszczałem że nowe będą taka tandetą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258504-panele-pod%C5%82ogowe-z-v-fug%C4%85-bez-zabezpieczenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19TOMEK65 14.11.2020 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2020 Na tym etapie nie ma.Jedyne co możesz zrobić to sprawdzić co oferował producent paneli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258504-panele-pod%C5%82ogowe-z-v-fug%C4%85-bez-zabezpieczenia/#findComment-7860218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 14.11.2020 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2020 Kupiłem panele z v-fugą okazały się totalną klapą nie posiadają żadnego zabezpieczenia v-fugi po prostu mają zeszlifowany rant wystarczyła niewielka ilość wody i pojawiły się wybrzuszenia. Czy jest jakiś preparat żeby zabezpieczyć v-fugę? Miałem już w 2 pomieszczeniach panele z v-fugą jedne były w kuchni imitacja starych desek bardzo odporne na wodę nie przypuszczałem że nowe będą taka tandetą. Co to za panele ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258504-panele-pod%C5%82ogowe-z-v-fug%C4%85-bez-zabezpieczenia/#findComment-7860267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gekko 15.11.2020 17:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 (edytowane) Panele Swiss Krono Panel podłogowy Dąb Apolonia 8 mm AC 4 i 15lat gwarancji. Nie chodzi mi o same panele najchętniej wywalił bym je i kupił inne solidniejsze problem w tym że po zalaniu pokoju robiłem remont podłogi który trwał długo. Jest to blok z 1961r nie wiem dlaczego ale ktoś w trakcie budowy wpadł na pomysł że na betonowej podłodze ułożono legary a na tym drewnianą podłogę która po latach była naprawiana poprzez nałożenie na nią płyt osb. Mieszkanie jest na parterze wykorzystałem okazję że rozbieram podłogę więc wolne miejsce między legarami wypełniłem wełną skalną i tak musiałem zrywać całą podłogę bo był pod spodem grzyb i krzywe legary niestety w trakcie zalania woda z kaloryfera lała się około 8godzin. Po zrobieniu nowej podłogi zamówiłem stolarza który zrobił szafę na wymiar do sufitu czyli żeby teraz wymienić panele musiał bym rozebrać całą szafę i gdzieś to wynieść. Jest to pokój od dziecka które ma 4latka więc plamy z wody są nieuniknione. Edytowane 15 Listopada 2020 przez Gekko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258504-panele-pod%C5%82ogowe-z-v-fug%C4%85-bez-zabezpieczenia/#findComment-7860466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
