:D Od dwóch dni jestem zakochany w Tarnawie 18kW!
Rewelacyjny wkład! Tydzień temu wykonali mi montaz obudowy i podłaczenie wspaniali fachowcy z firmy w Rychwale, posiadajacy certyfikaty szkoleń i jakości. Naprawdę miło było patrzeć na ich pracę czysto szybko i fachowo. Nie robili mi ściemy na rurach spiro bez atestu itp, jak to w innych firmach bywa, tylko stosowali atestowane rury tarnawy i wyłącznie atestowane elementy. Nie muszę dodoawać że wszystko działa idealnie, jest ciąg, zadnego dymu regulowane doprowadzenie powietrza, wykończony bardzo eststycznie kominek! Szczerze olecam i z moich doswiadczeń piszę że nie koniecznie fachowa i przygotowana do pracy firma musi byc droga! Lepiej zapłacić raz za porządnie wykonaną robotę, niz poźniej wedzić się w dymie lub pruć kominek bo źle został postawiony. Byli jedyną firmą która przeliczyła ciag kominowy do przekroju zastosowanego wkładu oraz oceniła mozliwości montażu wybranych przeze mnie wkładów. Polecam siedząc wygodnie w fotelu z browarem w ręce i patrzac na pieknie płonace polana.....
https://forum.murator.pl/topic/25851-zakocha%C5%82em-si%C4%99-w-tarnawie-18kw/
  • Odpowiedzi 46
absolutnie nie ma mowy o sponsoringu!
przemawia przeze mnie jedynie zadowolenie, bowiem od wielu miesiecy nie spotkałem ekipy zwiazanej z ogólnie pojetym budownictwem która nie skopałaby czegoś u mnie w domu, niestety. Poprzednio sukcesem i profesjonalizmem popisali sie jedynie monterzy instalacji alarmowej, reszcie ciagle trzeba było patrzeć na ręce!
abstrachujac od wszystkiego - jestem naprawdę zadowolony z kominka!
https://forum.murator.pl/topic/25851-zakocha%C5%82em-si%C4%99-w-tarnawie-18kw/#findComment-469974
dzieki - poza tym tarnawa to polski wyrób i naprawde dobry więc trzeba o tym napisać żeby nie było że francuzi są jak to sie mówi : technologicznie bardzeij zaawansowani i tańsi" ha,ha!
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/25851-zakocha%C5%82em-si%C4%99-w-tarnawie-18kw/#findComment-470000
Witam!
Kolego ploszek ja też jestem zakochany w mojej Tarnawie 14 kW ale....
Wkład montowałem sam według najnowszych wytycznych i opini znakomitych kominkarzy w rejonie i okolicy - koszt 0 (sł. zero ) złotych. Materiały na DGP z firmy Darco która posiada wszelkiekie atesty, spełnia normy unijne, amerykańskie, kanadyjskie i zapewne byłego ZSSR - koszt , ceny katalogowe, robocizna 0 (sł. zero zł). Wykończenie kominka materiały najwyższej klasy klinkier, wełna z wszelkimi atestami ognioodporności, płyta g-k ognioodporna (nie podaję firm była by to reklama), kamień posiadający certyfikat dopuszczenia do do kontaktu i zabudowy kominków cena - już zapomniałem robocizna 0 (sł. zero zł). System działa znakomicie, od dwóch lat ogrzewam nim całą zimę 130 m2 pijąc browara w fotelu i patrząc na ogień. Miałem frajdę montując kominek a teraz wszyscy kumple przychodzą go oglądać (z browarkami) i chcą abym im też pomódł w montażu. Gdybyś poszperał na forum używając funkcji "szukaj" na temat Tarnawy to zobaczył byś, że jest wielu zakochanych w tym wkładzie a nie w kosztach jakie wydali na jego montaż.
https://forum.murator.pl/topic/25851-zakocha%C5%82em-si%C4%99-w-tarnawie-18kw/#findComment-470091
:wspaniali fachowcy z firmy w Rychwale, posiadajacy certyfikaty szkoleń i jakości.
super, wspaniali i w dodatku zapewne na hasło "forum muratora" dają 50 % zniżki, czy się mylę ? :-
https://forum.murator.pl/topic/25851-zakocha%C5%82em-si%C4%99-w-tarnawie-18kw/#findComment-470211
No super :( A ja Tarnavą 16 KW jakos nie moge ogrzac mojego domu. Mam rozprowadzone DGP do 8 pomieszczen (4 na dole, 4 u gory, najdalsze 4 metry na parter) i jest zimno. W sumie 140 mkw. A mialo byc tak pieknie. Na dole jest okolo 16-17 stopni, u gory 19 najwyzej.
Moze sie tak dzieje, ze to pierwszy sezon ogrzewania ??
https://forum.murator.pl/topic/25851-zakocha%C5%82em-si%C4%99-w-tarnawie-18kw/#findComment-470267
Witam!
Trochę dziwne to o czym piszesz bo ja mam Tarnawę 14 kW palę w niej tyle co kot napłakał, ogrzewam 130 m2 grawitacyjnie i mam na górze 23 stopnie a na dole 21 stopni. Powiedz czy dom jest ocieplony, jak długo go użytkujesz, czym palisz, kto wykonywał instalację?
https://forum.murator.pl/topic/25851-zakocha%C5%82em-si%C4%99-w-tarnawie-18kw/#findComment-470357
Witam!
Ocieplony, ocieplony. Od wewnatrz suporex, potem styropian 10 cm i cegla kratówka na zewnatrz. Uzytkuje dopiero od wrzesnia, pale drewnem cietym w czerwcu i sezonowanym - z ub roku - pol na pol. Instalacje wykonywali fachowcy zajmujacy sie rozprowadzaniem DGP
https://forum.murator.pl/topic/25851-zakocha%C5%82em-si%C4%99-w-tarnawie-18kw/#findComment-470363
Bastus2: chyba musisz wezwać jakichś innych "fachowców" żeby sprawdzili, co jest grane. Przez internet chyba tego nie da się zrobić, a coś musi być nie tak. Ja ogrzewam dom 160 m kw. (garaż i przedsionek tylko torchę - lednie otwarte anemostaty, kotłowni nie ogrzewam w ogóle więc trzeba odjąć jakieś 10 m kw.) i nie mam żadnego problemu z ciepłem. Turbina też z Dospelu (600 W). 16-17 st. to bym miał jakbym dwa dni nie włączył żadnego ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/25851-zakocha%C5%82em-si%C4%99-w-tarnawie-18kw/#findComment-470372
Witam!
Trudno mi odpowiedzieć dlaczego masz zimno. Baaardzo upraszczając wyliczenia można przyjąć 1kW mocy na 10 m2 powierzchni. Masz więc wystarczającą moc kominka a nawet nadmiar. Z reguły dom w pierwszym roku użytkowania wymaga więcej ciepła do ogrzania Ale 16 kW powinno i tak wystarczyć. Napisz:
1. Czy powietrze wylatujące z kratek jest gorące a nawet lekko parzy?
2. Jaki jest przepływ powietrza tzn. czy wyraźnie czujesz wylatujące powietrze?
3. Skąd masz napływ powietrza do kominka, z zewnątrz czy z domu?
4. Jaką masz wentylację: grawitacyjną czy mechaniczną?
5. Czy nie obserwujesz nadmiernego nagrzewania się samego wkładu?
https://forum.murator.pl/topic/25851-zakocha%C5%82em-si%C4%99-w-tarnawie-18kw/#findComment-470378
Cześć Chemik - znowu spotykamy się w wątku o kominkach i znowu chwalimy Tarnawę - powinni odpalić jakąś premię. A przynajmniej trochę browarków, żeby od tego palenia nie zaschło w gardle.
Pozdrawiam palących :)
https://forum.murator.pl/topic/25851-zakocha%C5%82em-si%C4%99-w-tarnawie-18kw/#findComment-470379
Witam!
Witam witam drogiego sąsiada prawie zza miedzy. Masz rację. Chyba zaczniemy pobierać opłaty za te porady :wink: Nie ma to jak praca przy kompie obok grzejącej Tarnawy. Brakuje tylko chociaż malutkiego browarka :cry: a za oknem może wtedy wiać, padać i sypać.
Acha! Fajny domek zbudowałeś!
https://forum.murator.pl/topic/25851-zakocha%C5%82em-si%C4%99-w-tarnawie-18kw/#findComment-470389
1. Czy powietrze wylatujące z kratek jest gorące a nawet lekko parzy? - nie jest bardzo gorące, ciepłe
2. Jaki jest przepływ powietrza tzn. czy wyraźnie czujesz wylatujące powietrze? - czuje jak wylatuje
3. Skąd masz napływ powietrza do kominka, z zewnątrz czy z domu? - z zewnątrze - rura doprowadzająca idzie piwnicą na zewnątrz
4. Jaką masz wentylację: grawitacyjną czy mechaniczną? - grawitacyjną
5. Czy nie obserwujesz nadmiernego nagrzewania się samego wkładu? - chyba jest trochę bardzo ciepły
https://forum.murator.pl/topic/25851-zakocha%C5%82em-si%C4%99-w-tarnawie-18kw/#findComment-470420
Witam!
Z odpowiedzi na moje pytania wnioskuję, że możesz mieć jakieś problemy z odbiorem ciepła od wkładu. Może zamontowali zbyt małe przekroje kanałów albo instalacja jest gdzieś zatkana. To naprawdę niemożliwe abyś takim wkładem nie ogrzał swojego domu.
Te słowa Fefta są jak najbardziej prawdziwe dlatego najlepiej wezwij ekipę która montowała ci DGP niech oni na miejscu głowią się nad tym problemem. Przez internet nie jest to możliwe.
https://forum.murator.pl/topic/25851-zakocha%C5%82em-si%C4%99-w-tarnawie-18kw/#findComment-470506
A gdzie macie zamontowaną turbinę? JA w moim projekcie przewidziałem komienek bez roozprowadzenia, Poźniej chciałem dać grawitacyjne ale obecnie skłaniam się do turbiny i mam propblem (nie wiem ) gdzie sie mo ona znajdować. Czy ewentualnie ktoś ma schemat takiej instalacji z zaznaczeniem gdzie są zlokalizowane poszczególne elementy. Z góry dziękuje za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/25851-zakocha%C5%82em-si%C4%99-w-tarnawie-18kw/#findComment-470755
