Raven.art 13.11.2020 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2020 Witam ,w domu 100% podłogówka.Hydraulik zmontował ogrzewanie w nowym domu i problem jest taki, że na poddaszu działa tylko w pomieszczeniach w pobliżu przepustu z kotłowni. powierzchnia grzania ok 190m2, 2 poziomy parter i poddasze, na parterze jest wszystko ok. a na poddaszu, prawie nie działa. Piec Buderus Logamax Gb072-20, nie zastosowano przy tym żadnej dodatkowej pompy. Czy ten piec jest w stanie przepchnąć ciepłą wodę na taki budynek i w dodatku na poddasze? nie znam się na hydraulice wiec pytam jako laik. czy nie potrzeba "coś" dołożyć do instalacji żeby to usprawnić? nie wiem? mają to jeszcze raz odpowietrzyć ale jakoś to widzę w czarnych barwach. może ktoś coś podpowie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258535-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-dzia%C5%82a-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.11.2020 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2020 Zakręć obwody na parterze i zobaczysz, może być zapowietrzony układ i zbyt duże opory hydrauliczne blokują przepływ - z tych samych powodów może pompa nie posiadać odpowiedniej wydajności.Jeśli zmniejszysz liczbę obwodów i poddasze będzie pracowało poprawnie - winna jest zbyt słaba pompa, jeśli natomiast sytuacja się nie zmieni musisz znaleźć przyczynę, którą może być właśnie zapowietrzenie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258535-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-dzia%C5%82a-na-poddaszu/#findComment-7859852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raven.art 21.11.2020 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2020 Dzięki, po zamknięciu obwodów na dole góra "ruszyła", czekam teraz an pompę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258535-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-dzia%C5%82a-na-poddaszu/#findComment-7862163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.11.2020 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2020 To dobrze,że tylko tyle. Fakt, że powierzchnia jest znaczna do ogrzania i dodatkowa pompa lub mocniejsza sobie poradzi.Odezwij się jeszcze. Jak to pracuje ze "wspomaganiem" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258535-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-dzia%C5%82a-na-poddaszu/#findComment-7862169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
