Prośba o pomoc w rozszyfrowaniu jak działa instalacja
Cześć, odziedziczyłem instalację składającą się z:
- kocioł junkers eurostar ZSE 24-3 MFA (do pieca jest regulator: TA 211 E, ale nie wykorzystywany obecnie i regulator tw2)
- zasobnik junkers ST 120-2E S5300
- naczynie przeponowe Refix DE
- pompa cwu grundfos
- pompa CO (do podłogówki) Turdus cp43
Generalnie instalacja działa, przy czym ja nie do końca rozumiem jak. Większość rur jest od razu schowana w ścianie.
Ogólnie:
- całkowita powierzchnia ok 150m2
- instalacja zrobiona przez osobę z junkers jakieś 15 lat temu
- w pokojach są kaloryfery
- w 2 łazienkach ogrzewanie podłogowe
Próbuję zrozumieć jak to działa, w szczególności podłogówka. Rozpisałem sobie z instrukcji z netu która rura jest z grubsza do czego.
Duża część instalacji jest od razu schowana w ścianie, dlatego ciężko mi prześledzić co gdzie i jak.
Jeśli dobrze rozumiem, to ciepła woda do ogrzewania musi się jakoś rozchodzić na obieg grzejników i podłogówki.
A teraz co do sterowania podłogówką:
- A pompa - ma 3 biegi/prędkości, rura kończy się dwoma wejściami w ścianę, zgaduję, że to osobne wyjścia na górną/dolną łazienkę
- B zawór, który jeśli dobrze rozumiem, przy zamknięciu zaworu C oraz pełny otworzeniu, wyłącza podłogówkę, bo woda będzie pchana skrótem, z powrotem.
- C zawór termostatyczny, jak przy kaloryferach.
- D czujnik temperatury na powrocie z podłogówki? Podpięty jest do pompy.
Niejasności w mojej głowie:
1 Jak sterować temperaturą w łazienkach? Pompa zawsze na najszybszym? Jeśli za ciepło, to dusić powrót zaworem C? Otworzyć przy tym B?
2 Czy i jaką mam pewność, że zbyt wysoka temperatura nie popłynie do podłogówki?
3 Co to jest D?
4 Czy ten kocioł jest sensowny czy nadaje się do wymiany?
Dziękuję z góry za pomoc i pozdrawiam.
PS nie bardzo mogę dodać zdjęcia, wiec wklejam link do fotek:
https://tinyurl.com/opis-z-instrukcji
https://tinyurl.com/sterowanie-podlogowka
Linki alternatywne (te same fotki)
https://ibb.co/WnNyS28
https://ibb.co/hMn6pRw
Edytowane przez kolend
https://forum.murator.pl/topic/258540-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-rozszyfrowaniu-jak-dzia%C5%82a-instalacja/
Nie wiem bo nie widzę Twoich skrótów, ale bardzo często łączono wyjście z grzejników właśnie z ogrzewaniem podłogowym (nie tworzono rozdzielaczy)
