I na podstawie jednego mizernego zdjęcia ma Ci ktoś powiedzieć co jest nie tak z Twoją podłogówką???!!!
Chcesz uzyskać porady to opisz w miarę dokładnie co sie złego dzieje i jakie masz objawy, od jakiego czasu występuje usterka itd.
Instalacja jest nowa, nowy dom, chodzi od ok miesiąca, podłoga nie grzeje równo i długo dochodzi do temp. Zadanej 21.05c, mamy na dworze aktualnie ok +5 +8 a dopiero temp zadana dochodzi po około 7h grzania. Dzienne zużycie gazu ok 7,8 M3.
Wydaje mi sie, że hydraulik nie odpowietrzył układu podłogówki dlatego nie równo grzeje i długo zajmuje jej oddawanie temperatury. Sądziłem, że po tym zdjęciu będzie można powiedzieć czy układ jest zapowietrzony czy też nie.
https://forum.murator.pl/topic/258563-zapowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7860344
.... Sądziłem, że po tym zdjęciu będzie można powiedzieć czy układ jest zapowietrzony czy też nie.
Byc moze jasnowidz dał by odpowiedz, a na powaznie, dlaczego nie zapytac wykonawcę, wykonał dał gwarancje, nie dokonczył pracy. Nie roozumiem dlaczego w przypadku nieprawidłowego działania jakiejkolwiek instalacji sa kierowane pytania na forum zamiast tak po prostu zapytac instalatora. Czy jego rola konczy sie z chwila otrzymania zapłaty. Rozumiem ze czesc inwestorów sama sobie wykonuje rózne instalacji i faktycznie moga nie wiedziec jaka jest przyczyna niesprawnosci, ale zdecydowana wiekszosc zleca wykonanie instalatorom.
https://forum.murator.pl/topic/258563-zapowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7860345
