planuje zakup kotła defro beta
Daj sobie spokój z tą masówką. Dobry kocioł o dobrej budowie wewnętrznej na dobrym palniku z prostą i wydajną instalacją.
Wszystko inne to tylko bajery - wygląd, banery przy głównych drogach oraz reklama w radio.
https://forum.murator.pl/topic/258568-defro-beta/#findComment-7860609
Czyli nie warto myślałem tez nad modelem gamma
Teoretycznie tak ponieważ ma wymiennik pionowy czyszczony automatycznie co nie oznacza ,że nie należy go czyścić ręcznie co jakiś czas.Na minus duży zład wody 77litrów w wersji 10kW w większych jeszcze "lepiej".Czyli sporo peletu szczególnie w okresach przejściowych będzie szło tylko na podgrzanie samej wody w kotle.Zwłaszcza kiedy są 2-3 odpalenia na dobę.Przy tych cenach za kocioł peletowy wg.mnie słabo to się przekłada do cen za PPC którą zawsze możesz wesprzeć FV
https://forum.murator.pl/topic/258568-defro-beta/#findComment-7860703
Defro korzysta z dobrych markowych dostawców ważnych komponentów i tego nie można im zarzucić można się doczepić do samej konstrukcji ale nie jeśli chodzi o jakość wykonania A jakież to tam bajery są? Masówka to też ma się rozumieć wg. Ciebie Windhager ,Herz,Red ,Black star,slimpel itp.:D i pewnie najlepiej jak by był w garażu klepany przez praktykanta który nasmarkał zasmiast pospawać.:lol2:
https://forum.murator.pl/topic/258568-defro-beta/#findComment-7860708
23. Ale co to za różnica skoro czy 23 litry czy 77 litry wody idzie do grzejnika i grzeje chałupę???????????????:lol2:
Może tak działa u ciebie pompka na kopciuchu tutaj przy osiagnięciu temp. zadanej w pokoju pompka wodna robi stop.Zresztą ciężko się gada z kimś kto ma kopciucha i myśli że wszystko tak działa jak u niego. Na tą chwilę grzanie w kotle jest 3 razy droższe jak klimą.
https://forum.murator.pl/topic/258568-defro-beta/#findComment-7860718
Panie u mnie pompka stoi cały czas.
No to masz instalkę grawi lub jakieś inne fajerkowe grzanie tylko co chcesz tym udowodnić wyższość kopciucha nad kotłem na pelet itp.oraz grawitacji nad wymuszonym obiegiem ?Żebyś to jeszcze coś wnosił do tematu a tu piszesz dyrdymały aby tylko coś chlapnąć i bić pianę bez celu.
https://forum.murator.pl/topic/258568-defro-beta/#findComment-7860729
Znafco tematu co potrzebuje mniej energii do ogrzania 23litry czy 77?
Tylko w początkowej fazie grzania od zimnego kotła. Później wszystko wychodzi na plus i jest tak jak to powiadał mój Profesor:
szklanke wody nagrzejesz szybciej niż garnek wody tylko że za godzinę szklanka będzie zimna a w garnku poparzysz sobie dupę
Można tak powiedzieć skoro kocioł za 100000 zł. przegrał z mongolską kozą wartą 600 zł. w czystości spalania. Mało tego ta "koza" pobiła 5 Klasę w czystości spalania 200 razy!!!.
Podstawowy błąd popełniany przez amatorów udających znawców. Pompa musi pracować cały czas niedopuszczająca układu do wychłodzenia. Można to rozwiązać przez własną ochronę powrotu kotła lub zawory i głowice termostatyczne. W kotle pelletowym po osiągnięciu temp. sterownik powinien zmniejszyć moc do minimum (Fuzzy Logic) lub wyłączyć palnik.
Edytowane przez DUNIA.MD
https://forum.murator.pl/topic/258568-defro-beta/#findComment-7860742
Instalacja Grawitacyjna jest odporna na brak prądu.
I to jest prawdziwe eko - począwszy od żywotności kotła a skończywszy na oszczędności energii, którą trzeba z czegoś wyprodukować.
Ja zrozumiałem Twoją dygresję.
https://forum.murator.pl/topic/258568-defro-beta/#findComment-7860746
Co tam ma wychodzić na plus przy 2-3 odpaleniach na dobę jak kocioł startuje z niskiej temperatury i trwa to dłużej jak przy 4 i więcej odpaleniach kiedy startuje z temp 50-60 zamiast 20-30.Trzeba było napisać od razu ,że chcesz wcisnąć mongolską kozę którą trzeba ciągle dokarmiać o syfie nie wspomnę i widzę jakaś nowa fizyka nastała pompa ma pracować cały czas kiedy ja już mam ciepło w domu.Chyba w mongolskich kozach tak jest. :lol2:Tutaj nie ma takiej potrzeby .Jeszcze wspomnę ,że termostaty są,ochrona kotła ustawiona na 55 zawór 4drogowy jest i kociołek moduluje a po sygnale ,że już nagrzane robi stop razem z pompką i tyle w temacie.
https://forum.murator.pl/topic/258568-defro-beta/#findComment-7861135
Jeśli odetnie kocioł od mieszkania poprzez zawór lub wyłączenie pompy, najważniejsza część układu (piony) zostaną wychłodzone. Ponowne otwarcie i dogrzanie całego układu spowoduje niemiłosierne wychłodzenie kotła. W większości przypadków (70%) użytkownicy mają wyłączoną ochronę powrotu lub niewłaściwie wykonaną.
Kociołek se może modulować palnik a nie układ wody. Najlepsza modulacja to głowice termostatyczne z pracującym non-stop układem który potrafi "przerzucać" nadmiar ciepła pomiędzy pomieszczeniami bez udziału kotła w określonej jednostce czasu.
Daruj sobie podśmiechujki z tematu o którym mało wiesz.
https://forum.murator.pl/topic/258568-defro-beta/#findComment-7861162
I tu dochodzimy do zasady działania fuzzy no logica. Za późno hamuje, po czym kocioł i tak przebije, wygaśnie i znów odpali.
https://forum.murator.pl/topic/258568-defro-beta/#findComment-7861693
