mirek1110 15.11.2020 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 zastanawiam się jaka faktyczna jest moc paneli. to znaczy jdeklarowana moc panelu 300 wat to moc jaka uzyskiwane jest przy najlodpowiedniejszym jego ustawieniem wobec słońca czy jest to średnia moc dobowa przy jego nieruchomych ustawieniu czy też srednia dobowa moc przy śledzeniu panela słońca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258569-faktyczna-moc-paneli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 15.11.2020 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Masz na panelach PV MPP - maksymalny punkt pracy, NOCT - maksymalny punkt pracy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych Reasumując zależy ile chmur na niebie, z jaką mocą pracuje słońce W/m2, temperatury otoczenia, jak stary jest panel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258569-faktyczna-moc-paneli/#findComment-7860396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.11.2020 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Parametry pracy paneli PVSTC i NOCT paneli fotowoltaicznychhttp://www.instsani.pl/513/parametry-pracy-paneli-pv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258569-faktyczna-moc-paneli/#findComment-7860406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 19.11.2020 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 zastanawiam się jaka faktyczna jest moc paneli. to znaczy jdeklarowana moc panelu 300 wat to moc jaka uzyskiwane jest przy najlodpowiedniejszym jego ustawieniem wobec słońca czy jest to średnia moc dobowa przy jego nieruchomych ustawieniu czy też srednia dobowa moc przy śledzeniu panela słońca. To jest moc chwilowa osiągana w ściśle zdefiniowanych, labolatoryjnych warunkach oświetleniowych i temperaturowych. Takie warunki w PL są raczej rzadko spotykane, więc w praktyce, nawet panel na trakerze rzadko osiąga taką moc.Choć zdarza się od wielkiego dzwony że przekroczy. Po co tak? Po to, żeby był jakiś standard, i każdy producent mierzył i określał moc swojego panelu w taki sam sposób. Gdyby nie było standardu, chińczyk by na panel naklejał taką nalepkę jaką kupujący sobie zażyczy, praktyka częśto widoczna u skośnych producentów innych produktów. A taki panel 300W jak wyniesiesz na orbitę, to osiągnie moc 600W, a w okolicy merkurego pewnie z 1500W. Wiec w pokrętny sposób byłoby to nawet zgodne z prawdą. Nie znam historii zdefiniowania lub wyboru tego standardu warunków oświetlenieowych, czemu taki a nie inny bardziej realistyczny, występujący w rzeczywistości. Jakbym miał w ciemno strzelać, standard, oraz urządzenia generujące testowy standardowy strumień śwaitłą są starsze od panel, a nie zostały wymyślone na potrzeby pv. Aczkolwiek nie ma w tym moim zdaniem nic złgo, dopóki jest się tego świadomym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258569-faktyczna-moc-paneli/#findComment-7861406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
