konrad_gom 16.11.2020 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2020 Witam,chciałbym się zapytać o praktyczność tego rozwiązania, chodzi mi tylko o samo wkładanie mokrego węża słuchawki mokrą ręką z powrotem na podstawę: czy zbierająca się za/pod wanną wilgoć nie będzie powodowała jakichś szkód, pleśni?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258604-bateria-3-otworowa-a-wilgo%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinMops 17.11.2020 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2020 W zabudowie będzie wilgoć :] przy prysznicu zawsze trochę wody popłynie po wężu oraz bezpośrednio naleci do otworu. Najbardziej prymitywne rozwiązanie to jakaś miska pod samym wężem i raz na jakiś czas zajrzeć do zabudowy. Są też specjalne kasety z odpływem do kanalizacji wtedy wąż wchodzi do kasety a woda spływa do kanalizacji..np. https://www.swiatlazienek.com.pl/p80863,gessi-system-odprowadzania-sluchawki-prysznicowej-montowane-na-brzegu-wanny-chrom-59170-031.htmlhttp://lazienkarnia.pl/pl/p/HANSA-uniwersalny-pojemnik-na-waz-natryskowy-z-automatycznym-zwijaczem-do-montazu-na-obrzezu-wanny-53060200/2660 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258604-bateria-3-otworowa-a-wilgo%C4%87/#findComment-7861171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rhein 18.11.2020 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2020 Masz płytki pod zabudową wanny? Jest ogrzewanie podłogowe? Nie masz się czego bać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258604-bateria-3-otworowa-a-wilgo%C4%87/#findComment-7861235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad_gom 23.11.2020 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Masz płytki pod zabudową wanny? Jest ogrzewanie podłogowe? Nie masz się czego bać Płytek jeszcze nie kładłem. Ale ogrzewanie podłogowe jest pod wanną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258604-bateria-3-otworowa-a-wilgo%C4%87/#findComment-7862880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
