agu 23.11.2004 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2004 Mam pytanie, czy co sie robic z nadprożami, aby nie było mostków ściennych. Mam ściane 3-warstwową, i własnie sobie zdałam sprawę, że jedno nadproże, które zostało już zrobione jest chybab całe lane z betonu. natomiast zdałam sobie sprawę, że będzie to chyba mostek. Odpowiedzcie porszę, jak się buduje i ociepla nadproża. dziekiagu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25861-ocieplenie-nadpro%C5%BCy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 23.11.2004 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2004 Przy ścianie 3W nadproże też powinno być ocieplone tak jak ściana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25861-ocieplenie-nadpro%C5%BCy/#findComment-470156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 24.11.2004 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2004 Tzn musiś mieć dwa nadproża: jedno w ścianie nośnej i jedno w ścianie osłonowej.[/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25861-ocieplenie-nadpro%C5%BCy/#findComment-471407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 24.11.2004 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2004 mostków ściennych termicznych musisz zrobic nadproze rozdzielone warstwa ocieplenia, np. styropianu, czyli w efekce robisz dwa osobne, jezeli masz w 3W welne to nad otworem okiennym ukladasz twarda i dodatkowo mocujesz zeby nie zjezdrzala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25861-ocieplenie-nadpro%C5%BCy/#findComment-471411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 24.11.2004 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2004 Wylanie jednego nadproża w ścianie 3W to błąd, powinny być dwa tak jak piszą poprzednicy. U nas tak jest, pomiędzy: 13-14cm wełny mineralnej, w pozostałej części ściany 10 cm wełny plus pustka wentylacyjna. Niestety nie wiem co powinnaś zrobić. Wydaje mi się, że trzeba by wszystko skuć i zrobić od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25861-ocieplenie-nadpro%C5%BCy/#findComment-471413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 24.11.2004 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2004 jezeli jest zrobione jako jedno, bez warstwy izolacyjnej, to tylko wywalic ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25861-ocieplenie-nadpro%C5%BCy/#findComment-471427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agu 25.11.2004 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 dzieki za odpowiedzi, oczywiście, ze chodzi o mostki termiczne a nie ścienne W sobote pojade na budowe i dokladnie sprawdze jak zostalo zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25861-ocieplenie-nadpro%C5%BCy/#findComment-471718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
