jacobss 17.11.2020 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2020 Witam jak w temacie - Trójnik pionu jest oddalony od ściany jakieś 30 cm , 20 cm przedłużenia w gebericie to max , pytanie w jaki najłatwiejszy sposób można zdystansować się tym geberitem o te dodatkowe kilkanaście cm ? ściana jest wciąż do zabudowy aczkolwiek chciałem w pierwszej kolejności osadzić geberit Zabudować...i do niego wykończyć ścianę ( bez stelaży , płyty gk na placki ) 1. jakieś szpilki przedłużające ? 2. myślałem o przykręceniu do ściany jakichś kantówek czy coś w celu skrócenia dystansu... 3. ostatnim wyjściem było by chyba zrobienie stelaża a w nim wzmocnienia na kołki dystansujące czy ktoś miał podobny problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258614-problem-z-geberitem-dystans/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinMops 17.11.2020 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2020 Mocujesz stelaż do podłogi na fabryczne mocowanie a do ściany zamiast fabrycznych uchwytów dajesz gwintsztange 10mm, śruby dwugwintowe 10mm, kołki 12 Fishera, Mufy do łączenia prętów gwintowanych 10mm, podkładki i nakrętki 10mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258614-problem-z-geberitem-dystans/#findComment-7861165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
