Bąbelki w filtrach na rurze saawnej od hydroforu.
Mam pewien problem z hydroforem, a dokładniej z bąbelkami, które pojawiają się we filtrach na rurze ssawnej(przed pompą) gdy włączam pompę.
Jest to pompa grudziądzka SKA 4.03, ktora ciągnie wode ze studni do instalacji domowej. Pompa stoi w kotłowni. Do studni idzie rura pod ziemią ok. 15 m, potem kolano i ok. 4m w dół. Rura jest zanurzona w wodzie ok. 1.5 - 2 metry.
Ogólnie pompa pompuje do zbiornika do 4.5 atm. Natomiast niepokoją mnie te bąbelki w filtrach widoczne przez przeźroczystą obudowę. Moze to mieć wpływ na wydajność pompy ?
Smok w studni został wymieniony na nowy. Uszczelki na kolanie na rurze w studni tez wymienione i wydaje się, że szczelność jest.
Czytałem też, że mogą byc winne filtry sznurkowe, jednak gdy je wyciagnałem to problem nadal występuje.
Na rurze przed filtrami jest magnetyzer, ktory jest węższy niz pozostala część rur za nim i przed nim. Moze to być problemem ?
Jeżeli macie jakieś pomysły co by można jeszcze sprawdzić/zrobić to byłbym wdzięczny.
Postaram sie wrzucić jakies filmiki/zdjęcia jak tylko będę na komputerze.
Edytowane przez Bruczi
https://forum.murator.pl/topic/258621-b%C4%85belki-w-filtrach-na-rurze-saawnej-od-hydroforu/
W sumie to całkowicie nie znikają. Osadzają się na obudowie filtrów, tak jak to jest w butelce z gazowaną wodą.
Tak to wygląda na filmiku.
Tak wygląda instalacja w kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/258621-b%C4%85belki-w-filtrach-na-rurze-saawnej-od-hydroforu/#findComment-7861287
Powiem tak, może to być jakiś minimalny przeciek, może to być rozpuszczone powietrze w wodzie i w wyniku podciśnienia "wychodzi z wody". Wcześniej myślałem o parowaniu wody w wyniku podciśnienia a właściwie wrzeniu, ale to chyba niemożliwe bo pompa musiałaby robić prawie próżnię. Pompa powinna mieć na ssaniu rurę 5/4 cala no ostatecznie 1cal, aby nie było dużych oporów. Ty założyłeś magnetyzer i filtry co daje dodatkowe opory. Lepiej te elementy dać za pompą. Magnetyzer nie wiem czy coś daje. Jak woda zmiesza się z powietrzem to i tak magiczne właściwości "uciekają"
Myślę, że najlepiej nie patrzeć :).
https://forum.murator.pl/topic/258621-b%C4%85belki-w-filtrach-na-rurze-saawnej-od-hydroforu/#findComment-7861301
Filtr ten jeden sznurkowy chcialem dać po to żeby niepotrzebny syf nie lecial do pompy.
Ten magnetyzer rzeczywiscie wywale razem z drugim filtrem.
Ale ten pierwszy sznurkowy troche jakiegos piachu i syfu zbiera :)
https://forum.murator.pl/topic/258621-b%C4%85belki-w-filtrach-na-rurze-saawnej-od-hydroforu/#findComment-7861312
Nie daje się ŻADNYCH zaworów odcinających, filtrów, magnetyzerów PRZED pompą... pompa ma ssać wodę (jaka by nie była), a wszystkie te elementy możesz montować na jej tłoczeniu.
Montaż taki jak masz teraz powoduje duże opory na ssaniu (tym bardziej jak filtr się czymś przyblokuje). Może to powodować kawitację co objawia się właśnie bąbelkami powietrza. To zjawisko zabije Ci pompę dużo szybciej niż ewentualne drobne zanieczyszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/258621-b%C4%85belki-w-filtrach-na-rurze-saawnej-od-hydroforu/#findComment-7861434
Magnetyzer wywalilem.
Czyli, tamte filtry dwa tez wyrzucic i ewentualnie dac je za pompą?
Czy może dac jakis siatkowy przed pompą, czy smok z siatka w studni powinien wystarczyc ?
Jak wyciagnalem oba filtry z obudów wczesniej
,to bombelki i tak sie pojawiały.
https://forum.murator.pl/topic/258621-b%C4%85belki-w-filtrach-na-rurze-saawnej-od-hydroforu/#findComment-7861568
Te grudziądzkie pompy są bardzo dobre, samozasysające, nie boją się drobnych nieszczelności na ssaniu, przynajmniej tak się kiedyś chwalił producent. Miałem takie i byłem zadowolony no ale na każdego przychodzi koniec. Poszła uszczelka wału i był przeciek a producent już takich uszczelniaczy nie robił. Zakupiłem tańszą i się męczę bo sama nie zasysa, trzeba zalewać. Wiem że nie powinno wody zabraknąć no ale jak się podlewa bez opamiętania to i morze wody może braknąć.
https://forum.murator.pl/topic/258621-b%C4%85belki-w-filtrach-na-rurze-saawnej-od-hydroforu/#findComment-7861584
I słusznie
Jak już to przenieś je za hydrofor.
Pompa pracuje przez krótką chwilę z maksymalną wydajnością, a potem stoi... to najgorsze warunki pracy dla filtrów.
Przepływ z hydroforu jest dużo niższy i rozłożony w czasie - wtedy filtry mają szansę dobrze zadziałać.
Powinien wystarczyć.
https://forum.murator.pl/topic/258621-b%C4%85belki-w-filtrach-na-rurze-saawnej-od-hydroforu/#findComment-7861691
