Andrzej733 08.12.2020 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2020 Jak rdzeń wychodzi w nadprożu lub przy nim ( tutaj nadproże spore, chodzi o skręcanie nadproża, a przez to większe siły). Gdy nie jest to ściana kolankowa tylko słup coś tam podtrzymujący ( to też można obejść dozbrajając siatką/prętami, chodzi o duży moment przy podporze i lepiej aby trzymała to stal niż beton. I analogicznych rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 08.12.2020 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2020 To twoja troska? Czy ktoś " Mądry" Snuje swoją wizję idealnej budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 09.12.2020 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 Ciekawość bo właśnie wiele rdzeni wychodzi w nadprożach wylewanych okien czy belkach narożnych wysokich na 50cm. A tam nie wsunę eLki która ma nogę długą na 30-40 cm żeby wchodziła w strop więc wewnętrzne umieszczam się przed belkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 15.12.2020 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2020 Chodzi o taki nadprożowieniec który nie jest połączony ze stropem. Pod tym jest okno a sama belka ma 40 cm wysokości. Tu wypada rdzeń. Czy nie będzie jej skręcał? W przyszłości może tu wyjść lukarna, jeśli będziemy rozbudowywac poddasze i rdzenie się przedłuży wtedy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 16.12.2020 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2020 Czy może ktoś mi wyjaśnić czy ma znaczenie umieszczenie rozdzielczych prętow w górnym zbrojeniu? Na zdjęciu chodzi o te czerwone. Czy ma znaczenie czy są "pod" czy "nad" prętami przypodporowymi górnymi? U mnie majstry robią jak im pasuje. Jeśli jest miejsce z krótszego boku to wsuwają pod, a na długich ścianach dają nad bo tak wygodniej i szybciej. Jaką spełniają rolę, czy jest ważny ich rozstaw czy wystarczy dać jeden przy podporze drugi w środku i trzeci na końcu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 16.12.2020 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2020 Muszą być pod, nad nie są już rozdzielczymi tylko złomem w betonie. One nie muszą być ciągłe można je z mniejszych odcinków zrobić jak ciężko wkładać. Max co 25 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 16.12.2020 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2020 Ale jeśli z odcinków to musi być zakład 50 średnic pręta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 17.12.2020 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2020 Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
