Czy ktoś z Was ma już doświadczenie z wymianą wentylatora w jednostce Q450?
W jednostce zamontowany jest wentylator ebm-papst R3G190-RG19-36, którego można nabyć poprzez firmę Zehnder, szukam jakiegoś zastępnika
(zbliżony jest R3G190-RG19-01)
Dodam, że jestem rozczarowany, że wentylator za 1000zł po 3 latach pada.
Pozdrawiam:
amo
https://forum.murator.pl/topic/258644-zehnder-q450-wymiana-wentylatora/
To normalne.
Jakość dzisiaj produkowanych łożysk to wielka loteria.
Nie ma co winić za to jakiegokolwiek producenta central wentylacyjnych.
Tutaj masz instrukcję wymiany:
Komplet łożysk 40 PLN - nie znam dokładnie rozmiaru.
Zamiennik wentylatora na 99% również będzie pasował.
Przed zakupem sprawdź jak elektrycznie podłączony jest wentylator zamontowany obecnie w centrali.
Dokumentacja: https://www.tme.eu/Document/b086acf0aad44e6f4f394ff09a008ca1/R3G190-RG19-01-EN-DTE.pdf
https://forum.murator.pl/topic/258644-zehnder-q450-wymiana-wentylatora/#findComment-7861874
Tak widziałem ten filmik, taki mam plan aby wymienić łożyska a silnik zostanie jako zapas.
Odnośnie zastępnika R3G190-RG19-01 zamiast oryginalnego R3G190-RG19-36, to elektrycznie jest zgodny jednak wymiary są trochę inne. Ten 01 jest o 5mm wyższy od oryginału, przynajmniej tak to wygląda z rysunków, co powoduje, że może się nie zmieścić obudowie - jeszcze do sprawdzenia....
https://forum.murator.pl/topic/258644-zehnder-q450-wymiana-wentylatora/#findComment-7862081
Wymiary powinny być te same.
Ostatnia cyfra to najczęściej wersja sterowania, obrotów itp.
W Zendher jest produkt OEM więc warto sprawdzić obroty na tabliczce przed zakupem.
Tak czy siak, lepiej mieć wentylator na stole zanim się cokolwiek zamówi.
https://forum.murator.pl/topic/258644-zehnder-q450-wymiana-wentylatora/#findComment-7862129
Może jeszcze komuś się to przyda, sprawdziłem karty katalogowe i modele R3G190-RG19-01 (niby zastępnik) i R3G190-RG19-01(zehnder) bazują na tym samym silniku, jednak moc zastępnika jest większa (119W / 115) przy mniejszych obrotach (3635/3760).
Jednak moje wątpliwości budzi mocowanie wirnika, co zaznaczyłem na zdjęciach....
Zastępnik po lewej.
Na razie zostanę przy oryginale ale sprawdzę możliwości ...
https://forum.murator.pl/topic/258644-zehnder-q450-wymiana-wentylatora/#findComment-7862329
