Witam.
Deweloper buduje lokal mieszkalny ocieplony wełną mocowaną na ruszcie drewnianym.
Ocieplenie już wykonał, natomiast przed ociepleniem nie zamontował barierki okiennej. Dookoła okna jest ruszt od ocieplenia i wykonawca stwierdza, że zamontuje barierkę do drewnianego rusztu.
Czy takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami (jeśli takowe są)? Czy barierka nie powinna być przymocowana do ściany?
https://forum.murator.pl/topic/258656-monta%C5%BC-balustrady-okiennej/
Dlaczego wełna jest montowana do rusztu a nie do ściany?
Czy to elewacja wentylowana? Jeżeli tak balustrady powinny być mocowane do ściany, chyba że projekt rusztu pod elewacje uwzględnia siły od balustrad.
https://forum.murator.pl/topic/258656-monta%C5%BC-balustrady-okiennej/#findComment-7861614
Montaż wełny jest pomiędzy drewnianym rusztem i jego wykonanie też podlega dyskusji, ale to temat na inną rozmowę.
Czy poprawność takiego montażu można jakoś zweryfikować? Normy, przepisy...?
Nadal nie napisałeś co to za elewacja. Elewacje (jak i inne elementy) powinny być wykonywane wg rozwiązań systemowych, a te wynikają np z aprobat technicznych danego systemu lub krajowej oceny technicznej KOT lub EOT. Może byc elewacja jako jednostkowe dopuszczenie.
https://forum.murator.pl/topic/258656-monta%C5%BC-balustrady-okiennej/#findComment-7861668
