Witam. Potrzebuje informacji na temat podłączenia pieca bez podajnika 24kW (głównie będzie palone drewnem) do bojlera 140l bufora 1000litrow i do rozdzielacza 7 obwodowego. Piec jest podłączony do komina bufor stoi obok niego rozdzielacz również znajduje się w kotłowni jak i bojler. Głównie chciałbym wiedzieć jaki przekrój rur stalowych bezszwowych zastosować do podłączenia bojlera, zbiornika przeponowego, bufora oraz rozdzielacza ogrzewania podłogowego. W których miejscach usytuować zawory trójdrożne i pompki cyrkulacyjne tak żeby wszystko się zgrało i w jaki sposób wyregulować zawory trójdrożne jeden już mam zwykły regulowany pokrętłem drugi mysle zakupić z siłownikiem jezeli pomoże to wyregulować temperaturę na rozdzielacz. Bufor będzie ładowany do temperatury 90 stopni raz na dzień. Jak stopniowo zwiększać temperaturę w celu wygrzania wylewki cementowej oraz gdzie zastosować termometry ?Ile powinienem hydraulik policzyć za taką usługę połączenia wszystkiego i regulacji tak żeby to śmigało?
Znalazłem chyba najlepszy możliwy schemat w całym internecie podanym w linku i proszę o informacje jaki przekrój rur stalowych zastosować i czy jest możliwe żeby pozbyć się tych dwóch pompek przed bojlerem i buforem i ładować bufor grawitacyjnie? Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania?
https://zapodaj.net/3749ee3ec26a6.jpg.html
AdriannS – czyż tyś ocipiał – o prawie Marfiego nie słyszał i nigdy żeś nie doświadczył prawa Marfiego - co – przez siebie wklejonego schematu rozczytać nie możes.
Ooo Tadź Mahal – Ooo Matuchno : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?221532-Czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem&p=7995933&viewfull=1#post7995933 – masz tu specy od tego i dlaczego nie wytknęli ci tego, że na schemacie jest naczynko wyrównawcze a nie przeponowe – co.
W DTR-ce tego kotła masz naczynko przponowe – co - nie słyszałeś i nie czytałeś o tym jak z powodu takich szlak może trafić kocioł i instalację oraz wszystkich którzy się znajdą w polu rażenia tego.
Z grona tych specy stety niestety geniuszy nominowanych do nagrody Nobla czyli ranger/mtedeusz/alewalneło2/rey112 wyłączyć muszę – wszak już zajęli w tej sprawie stanowisko : 24-11-2020 17:54 zgodnie z doktryną którą tu propagują.
Naczynko przeponowe do kotła zasypowego – to tyle co spać pod ostrzem gilotyny i czekać kiedy z tych czy innych powodów mechanizm sam ostrze uwolni.
Myślałem ze naczynie wyrównawcze otwarte oznacza ze instalacja pracuje w układzie otwartym i taki od początku miałem zamiar zastosować. Dodatkowo nie będzie pompki do obiegu cwu i do grzejników reszta pozostaje bez zmian czyli pompka na powrocie bojlera bufora i na zasilaniu podłogówki. Czy przekrój rur stalowych 1” będzie odpowiedni do zasilenia bufora i bojlera na całej długości oraz ile cm od wyjścia z kotła mogę zredukować rurę z 2” na 1” ? Edytowane przez AdriannS
Proszę o informacje kogoś kumatego co jest w tym schemacie nie tak ? https://zapodaj.net/3749ee3ec26a6.jpg.html
Brak zabezpieczenia CWU, Powrót do zaworu 3d CWU powinien być wzięty z powrotu cyrkulacji. Zawór zwrotny w obiegu podłogowym ma być w innym miejscu.
  • Like 1
O jakie zabezpieczenie chodzi i gdzie je umieścić ? Zawór zwrotny w obiegu podłogowym zamontuje na powrocie o ile wgl jest konieczny ponieważ rozdzielacz podłogówki znajduje się pół metra od bufora. A co myślisz gersik o małym obiegu kotłowym czy warto zastosować obejście pompki z zaworem różnicowym jezeli będzie ups czy nie ma takiej potrzeby i pompka w razie awarii jakoś grawitację puści czy zablokuje całkowicie ? Przekrój rur stalowych w obiegu kocioł bufor wystarczy 1 cal czy dać 6/4 i czy mogę od razu na wyjściu kotła zredukować rurę na 1 cal czy puścić 2 cale przez metr i później zejść ? Edytowane przez AdriannS
AdriannS - o średnicy rur piszesz a o jakiej średnicy zawory chcesz zastosować przy czym pompki cyrkulacyjne na jaką średnicę będą miały podejścia.
Średnica zaworów trójdrożnych 1 cal
Wejścia i wyjścia na bufor 6/4
Pompki obiegowe 6/4
W odpowiedzi na Twoje wcześniejsze pytanie szukam schematu do mojej instalacji od 3 tygodni i czytam z Twoich linków tez nic ciekawszego nie znalazłem wiec mysle że lepszego schematu nie zastosuje jedynie wniosę poprawki które doradził mi gersik. Będę wdzięczny jezeli uzyskam odpowiedz na pozostałe pytania bez odpowiedzi które zadałem w poprzednich postach.
AdriannS - zacznijmy od nowa – w kwestii redukcji na rurach, to chyba już kumasz, bo to samo z siebie wychodzi nie jako i po co oraz o co tu się z koniem kopać - zwłaszcza, że przy ocieplaniu tego będzie z tym dodatkowy problem.
Obacz : https://www.google.com/search?q=instalacja+z+buforem+do+mpm&oq=insta&aqs=chrome.0.35i39j69i57j0i131i433l2j0i433j69i61j69i60l2.3770j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Tu masz o tym bardziej szczegółowo :
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24431-mpm-ds-12-14kwbuforcwu/.
AdriannS – obacz co cię czeka jak z monterem tej instalacji ją źle wykonacie lub będziesz ją w niewłaściwy sposób używał : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/33526-mpm-ds-modyfikacje-do-palenia-drewnem/?do=findComment&comment=545727
AdriannS jeśli chcesz zamontować obejście to musi ono omijać również zawór 3d.
O zabezpieczeniu CWU poczytaj. Składa się z zaworu bezpieczeństwa i naczynia przeponowego.
Zawór zwrotny ma być.
Producent kotła po to montuje wyloty 2" aby to działało na grawitacji. Jeśli u Ciebie jej nie będzie to jak myślisz?
@gersik – Ojjj – coś widzę, że AdriannS już nie chce z nami gadać – zastanawiam się dlaczego – czy z powodu tego co tu od nas otrzymał czy może dlatego żeśmy sen nocy letniej przerwali, którego jest wyrazem wklejone i to co o tym napisał.
Dezynfekcja, wygrzewanie bojlera CWU - walka z legionellą-Fenix Kombinatorix https://www.youtube.com/watch?v=YgI9UDYqf1k&t=100s
