ksawer8990 20.11.2020 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Witam, chce zawiesić szafkę aż pod sam sufit i potrzebuje kilku porad. Szafka ma wymiary 60szerx80wys, w środku nie będzie niczego co miałoby więcej niż 10kg. Jak taką szafkę najprościej powiesić ? Jakich kołków i jakiej średnicy użyć jeśli ściana jest z bloczków betonowych ? Ile kołków użyć i czy kołkować też dół ? Widziałem w necie że niektórzy przykręcali takie szafki w taki sposób że do wnętrza dawali specjalne zawieszki po bokach a od drugiej strony pojedyncze metalowe szyny, czy ten sposób jest najprostszy i sprawdziłby się w przypadku mojej szafki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258667-monta%C5%BC-wisz%C4%85cej-szafki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek61 20.11.2020 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Użyj zawieszek zawieszek przykręcanych od środka szafki, kup jakieś porządne np Blum Hettich. Dałbym kołki fi 10 mm z hakiem, można kupić gotowe zestawy. Szyny nie są dobre do pojedynczych szafek bo może się z nich zsunąć.Jeżeli szafka będzie miała plecy z płyty meblowej (grubośc min 16mm) to można przykręcić bezpośrednio przez plecy tylko trzeba dać odpowiednio dłuższe śruby z podkładką, śruba zawsze powinna wychodzić kilka milimetrów za kołek w ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258667-monta%C5%BC-wisz%C4%85cej-szafki/#findComment-7861716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
