yaiba83 21.11.2020 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2020 Witam Posiadam kocioł Vitodens 200W B2HE 25kW.Wyjście CO z kociołka idzie do sprzęgła hydraulicznego GMA 231Wyście CWU podłączone jest bezpośrednio do zbiornika.Problem polega na tym, iż gdy grzeję CWU jest ok. Kończy się cykl grzania CWU pompa od odbiegu pierwotnego kręci jeszcze 4 minuty (parametr dobieg pompy). Następnie wszystko się wyłącza.Zład wody w kociołku ma temperaturę zbiornika CWU ok 50*C.Kiedy zaczyna się cykl CO startują najpierw pompy grzejników oraz podłogówki za sprzęgłem.Następnie uruchamia się pompa obiegu pierwotnego kotła i po ok 10 sekundach startuje palnik.Problem polega na tym, że zład ciepłej wody idzie prosto w sprzęgło i po ok kolejnych 10 sekundach kocioł odczytuje dużą temperaturę na sprzęgle i wyłącza palnik. Za ok 15 sekund obiegi odbierają ciepło ze sprzęgła, kocioł czeka jakiś tam czas do ponownego startu i ponownie odpala palnik i już działa bez problemu. Czy ekspert Viessmanna ma radę jak obejść problem niepotrzebnych wyłączeń i startów? Gdybym miał możliwość opóźnienia startu palnika w stosunku do pompy pierwotnego obiegu o ok 20-30s nie byłoby problemu. Czy jest metoda jak sobie z tym poradzić? Widziałem taki parametr jak całka wyłączenia palnika, ale brak jakiegoś logicznego wyjaśnienia co ten parametr robi i póki co go nie zmieniałem (bodajże 20k*min). Nie wiem czy to istotna informacja - zasilanie ciepłą wodą wchodzi z prawej strony do sprzęgła i czujnik też jest po prawej stronie tak jak w instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258692-vitodens-200w-i-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 22.11.2020 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2020 Może komuś się przyda na przyszłośćDzisiaj w sterowniku zmniejsyłem wydajność pompy obiegu pierwotnego na 50% i póki co wszystko zadziałało dobrze.Pompy od ogrzewania były wstanie na bieżąco odbierać ciepło z kociołka.W sumie przy kondensacie chyba zalecane jest by obiegi grzewcze sumarycznie miały większy przepływ niż kociołek co przekłada się na niższą temperaturę powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258692-vitodens-200w-i-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne/#findComment-7862344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 22.11.2020 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2020 Polecisz kogoś kto podejmie się obliczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258692-vitodens-200w-i-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne/#findComment-7862551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 23.11.2020 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 zapraszam do kontaktu z naszymi doradcami projektanta wskażą biuro projektowe które może dokonać obliczeń https://viessmann-projektant.pl/doradcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258692-vitodens-200w-i-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne/#findComment-7862820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
