heteranthera 23.11.2020 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Witam, Da się jakoś połączyć taki ściemniacz https://legrand-sklep.pl/752062-752086 z listwą ledową 12 / 24 V ? Ściemniacz idealnie pasuje do gniazdek które mam, mam puszkę na niego w ścianie, tylko nie wiem co dalej. Można podłączyć ściemniacz pod napięcie 230V, potem wstawić jakś transformator za którym będzie 12 / 24 V ? Pasek ledowy będzie się wtedy ściemniał ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258733-%C5%9Bciemniacz-230v-a-ledy-1224v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.11.2020 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Wg opisu 3 – 75 W (10 lamp maks.) dla lamp LED i świetlówek kompaktowych z funkcją śściemnianiaWięc zapewne jeśli kupisz takie ledy będzie pasowało. Wszystko to zależy od tego,bo inaczej lampy LED lubią mrugać podłączone do ściemniaczy. Ale to dotyczyło tych na troskach,obecnie są już bardziej nowoczesne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258733-%C5%9Bciemniacz-230v-a-ledy-1224v/#findComment-7862769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heteranthera 23.11.2020 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Ale niestety nie piszą o wychodzącym napiecu z tego sciemniacza, jesti to jest 230v to przeciez nie podlacze listew 12v a takie wlasnie listwy chce kupic. Stad pytanie o pożenienie tego, jakiś transofmrator by tu się sprawdził? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258733-%C5%9Bciemniacz-230v-a-ledy-1224v/#findComment-7862774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.11.2020 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 W przypadku listw chodzi o zasilacz. Jeśli będzie impulsowy beztransformatorowy to nie będzie działał. Jeśli będzie transformatorowy to z dużym prawdopodobieństwem obniżenie napięcia na wejściu obniży napięcie na wyjściu. Każdy elektronik zrobi Ci taki zasilacz który będzie tak reagował i dobrze współpracował z tym ściemniaczem, a był przystosowany do zasilania Twoich i innych taśm LED. Nie zapominaj, że LED to tylko dioda, a taśma to diody połączone po 4sztuki w szereg i czwórkami równolegle do zasilania najczęściej 12V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258733-%C5%9Bciemniacz-230v-a-ledy-1224v/#findComment-7862788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heteranthera 23.11.2020 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 (edytowane) Taki zasilacz znalazłem: https://www.unilight.com.pl/pl/p/Zasilacz-LED-12V-4A-50W-z-interfejsem-DALIPUSH/18183Z rysunku rozumiem, że zasilany jest 230V zarówno pokrętło jak i zasilacz. A co to jest te kabelki z opisem Magistrala Dali ? kolejne przewody ? Niestety do sufitu jest poprowadzony tylko kabel 230V z puszki idzie ścianą. Edytowane 23 Listopada 2020 przez heteranthera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258733-%C5%9Bciemniacz-230v-a-ledy-1224v/#findComment-7862897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
