elwira009r 24.11.2020 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 Witam Aktualnie mam na dachu dach odeskowany i przykryty papą. Pokrycie jest szczelne, ale planuję założyć panele dachowe na rąbek od Pruszyńskiego.Czy można je zamontować bezpośrednio na deskach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258750-panele-dachowe-na-r%C4%85bek-na-deskach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 24.11.2020 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 Niestety montaż bezpośrednio na dachu odeskowanym z papą nie jest możliwy. Montaż w ten sposób uniemożliwia prawidłowy przepływ powietrza i wentylację. Trzeba wykonać podkonstrukcję (stelaż drewniany). Poniżej informacje z instrukcji montażu paneli dachowych na rąbek Blachy Pruszyński. Cała instrukcja dostępna pod adresem => Instrukcja montażu paneli dachowych na rąbek Montaż paneli dachowych może odbywać się na dachu z pełnym deskowaniem i na dachach wentylowanych. Zaleca się zastosowanie desek zamiast łat. Nabijanie desek należy rozpocząć od okapu. Pierwsza deska umieszczona zostaje przy desce czołowej, a następne nabijamy w górę, co 20 - 30 cm. Przy szczycie dachu ostatnią deskę rozmieszczamy w sposób umożliwiający przymocowanie obróbki pośredniej - podgąsiorowej. Ruszt drewniany lub pełne deskowanie: • zaleca się kontrłaty o wymiarach 40x50. Dopuszczalne jest również stosowanie kontrłat 25x50 lub 32x50, • Jako łaty zaleca się deski o wymiarach 32x(80/100/120) lub 25x(100/120) – w zależności od rozstawu krokwi i od kąta nachylenia dachu. Odległość pomiędzy nimi powinna wynosić 20-30 cm. Drewno powinno być zaimpregnowane (środkami neutralnymi), co najmniej kl. II • Dopuszcza się stosowanie łat 40x50 - wymagają one jednak gęstego montażu 15-20 cm w zależności od kąta nachylenia dachu (im mniejszy kąt tym mniejszy rozstaw). Kontrłaty służą do mocowania folii dachowej do krokwi. Do łat mocowane są bezpośrednio panele dachowe na rąbek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258750-panele-dachowe-na-r%C4%85bek-na-deskach/#findComment-7863053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 25.11.2020 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 W kanale YT Blachy Pruszyński zamieściliśmy poradnik montażu paneli dachowych na rąbek. W odc. 3 tego poradnika są informacje dotyczące montażu membrany dachowej oraz mocowaniu łat. Poniżej zamieszczamy ten odcinek: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258750-panele-dachowe-na-r%C4%85bek-na-deskach/#findComment-7863393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
