maciek8805 24.11.2020 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 Cześć! Krótkie pytanie: jak zamontować rynnę, rynajzy, pas nadrynnowy w takim przypadku: na ścianach 25 cm styropianu, na dachu spad zaczyna się od 23 cm styropian + styropapa. Schematyczny rysunek: Na styropapę płyta OSB przykręcona do stropu, a do niej blacha i uchwyty rynny? Czy jakoś inaczej się to robi? Rynna ma być poza licem elewacji, a nie w warstwie ocieplenia. Na styropapę będzie na wierzchu jeszcze papa wierzchnia, termozgrzewalna. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 25.11.2020 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 Jak robiłem coś podobnego to przykręcałem na styro scienne beleczki 5x10 o dł ok 0,5 m w rozstawie 80 cm. Na to decha 32mm z górną krawędzią równo. Itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek8805 25.11.2020 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 (edytowane) Gdy zobaczyłem wyceny dekarzy (typu położenie folii - 785 zł) to uznałem, że spróbuję zrobić sam z ojcem i szwagrem. Położenie styropianu, styropapy, izoklinów, papy wierzchniej, obróbka attyki - to wydaje się prościzna. Tylko z tą rynną kombinuję, bo nie bardzo wiem, jak to powinno wyglądać, a rysunków w internecie nie mogę znaleźć. Czyli płyta OSB mocowana do stropu, pas nadrynnowy i rynajzy do płyty OSB, a na wierzch papa wierzchnia? Tylko czy przed tą konstrukcja rynnową nie będzie stała woda z uwagi na jej większą grubość niż dachu wyżej niej? Pozdrawiam. Edytowane 25 Listopada 2020 przez maciek8805 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 25.11.2020 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 Zresztą o to ja bym sie nie zmartwiał, no chyba że będziesz to robił sam, bo jeżeli zatrudnisz do tego dekarza to on będzie wiedział jak to zrobić. Przede wszystkim to takie niestandardowe rozwiązania (25cm ocieplenia to mimo wszystko jeszcze nie jest typowy przypadek) powinny być opracowane w projekcie przez architekta. Dekarz jest specem w swoim fachu, ale też nie ma obowiązku ogarniać wszystkich detali projektu, bo może zrobić coś poprawnie a i tak może okazać się to niekompatybilne z jakimś innym elementem projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek8805 25.11.2020 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 (edytowane) Wszyscy dookoła mają płaskie dachy z papą i niemal wszyscy remontują je samodzielnie. Sąsiad ostatnio w pojedynkę docieplił i wyremontował swój dach, więc to chyba nie jest fizyka kwantowa, a najtańsi dekarze chcą ponad 9 tys. zł za samą robociznę. Projekt indywidualny, projektant tylko przerysował to, co mu przyniosłem gotowe. Tego typu szczegółów w projekcie brak, wszystko opisane minimalnie, byle uzyskać zezwolenie na budowę Jeszcze będę miał zabawę z attyką, bo jej szerokość to 63 cm, a widzę, że takich blach nie robią Chyba trzeba będzie samemu giąć Edytowane 25 Listopada 2020 przez maciek8805 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 25.11.2020 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 Wszyscy dookoła mają płaskie dachy z papą i niemal wszyscy remontują je samodzielnie. Sąsiad ostatnio w pojedynkę docieplił i wyremontował swój dach, więc to chyba nie jest fizyka kwantowa, a najtańsi dekarze chcą ponad 9 tys. zł za samą robociznę. Fizyka kwantowa to nie jest, ale fizyka budowli już tak Wszyscy muszą sobie jakoś radzić, nie zawsze wylosują poprawne do danego budynku rozwiązanie, stąd pojawiają się mniej lub bardziej ukryte wady, typu zacieki, pękania, itd. Albo płaci się projektantowi albo trzeba kombinować na własną rękę. A że projektanci też miewają braki w wiedzy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 25.11.2020 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 a ten styropian pod styropape to chociaż EPS 100? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 25.11.2020 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 ... i wg. mnie miedzy stropem kanałowym a styropianem powinna być paroizolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek8805 25.11.2020 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 (edytowane) tak, EPS 100 i pod styropian folia PE, choć ona w sumie bez sensu - w domach z rekuperacją jest problem z brakiem wilgoci, więc nie wiem, skąd ta para, przed którą trzeba się izolować Edytowane 25 Listopada 2020 przez maciek8805 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 27.11.2020 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 Na stronie baudera masz duzodetali dachow plaskich. Na jakiejsczeskiej konferencji dot. budynkow pasywnych widzialem rozwiazanie z wklejaniem w styropian sklejki prostopadle do plaszczyzny izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
