Ryba007 25.11.2020 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 Do jadalni mam najdłuższy odcinek nawiewny. Muszę omijać rury idące do łazienkiJak myślicie czy pozostawić go tak jak jest, czy pójść krótsza drogą nad rurami wywiewnymi. Skracam wtedy odcinek, zyskuję na oporach i materiale, ale mam za to gorsze ocieplenie nad rurami. Z uwagi na to, że będę miał ggwc planuje ułożyć rury peflex fi75 na styropianie o gr. 2 cm. Nie będą mi się rury nagrzewały od stropu w lecie.Wtedy zrównam się z pierwszą warstwą styropianu o gr. 10cm. Na to będzie ułożone jeszcze 2 warstwy po 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258775-krzy%C5%BCowanie-rur-peflex/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.11.2020 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 A można? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258775-krzy%C5%BCowanie-rur-peflex/#findComment-7863450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryba007 25.11.2020 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 A można? [ATTACH=CONFIG]450571[/ATTACH] Widziałem to rozwiązanie. Ale chcę uniknąć dodatkowych łączeń. Pozostawię trochę dłuższą trasę. To tylko do jednego anemostatu. A co myślisz o układaniu rur na 2cm warstwie styropianu? i Na tym 20cm. Czy lepiej na stropie i 22cm nad rurami. Cały czas mam na myśli, że powietrze nawiewane będzie po ggwc i nie chcę żeby ogrzewało się od stropu. Czytałem wiele opinii, że zanim powietrze dotrze do wylotu ogrzewa się nawet o kilka stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258775-krzy%C5%BCowanie-rur-peflex/#findComment-7863462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.11.2020 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 Najlepiej jak izolacja jest z każdej strony.Nie tylko nagrzewanie, ale i strata ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258775-krzy%C5%BCowanie-rur-peflex/#findComment-7863493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
