Cześć. Co myślicie żeby ścianę fundamentową zakończyć wieńcem umieszczonym w szalunku z cegły pełnej. Ścianę fundamentową mam zbudowaną z bloczka ustawionego w poprzek co dało mi ścianę o szerokości 38 cm. Teraz jeżeli ułożę cegłę przy krawędziach ściany fundamentowej to powstanie szalunek z wolną przestrzenią na zbrojenie o wymiarach 25 cm x 13 cm (doliczając 1 cm spoinę). Po umieszczeniu w tej przestrzeni zbrojenia zalać wszystko betonem. Dodam, że wieniec będzie ponad gruntem oczywiście. Załączam fotkę o co mi dokładnie chodzi. Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/258777-wieniec-zaszalowany-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej/
A jaki tego cel? Nie prościej po prostu wykorzystać dedykowane pustaki zalewowe? W Bangladeszu pewnie mają utrudniony dostęp do prefabrykatów, więc ratują sie jak mogą - szanuję.
Jeśli konstruktor tudzież KB klepnie taką technologię to robić. My tu nie mamy danych ani o gruncie ani o projekcie co ma stać na tych fundamentach, więc nie możesz się sugerować tym co tu ktoś sobie pomyśli na forum.
https://forum.murator.pl/topic/258777-wieniec-zaszalowany-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej/#findComment-7863423
Hej. W projekcie w ogóle nie mam przewidzianego wieńca ściany fundamentowej. Jeżeli chodzi o kształtki wieńcowe to nie widziałem takich na 38 cm. Na ścianie tej będzie stał domek 10,5m x 9m z użytkowym poddaszem. Ściany 1W 38cm, strop monolit z nadprożami i podciągami. Szalunek z cegły w kl. 15 wydaje się być ciekawym rozwiązaniem. Co myślicie .....?
https://forum.murator.pl/topic/258777-wieniec-zaszalowany-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej/#findComment-7863437
Mam piach (taka wisełka drobny). Nie pamiętam jak głęboko kopałem bo miałem nierówny teren. Jednak zrobiłem ławę (40 cm x 60cm) ściana fundamentowa 80cm no i teraz będzie wieniec. Gdybym zrobił go w szalunku z cegły miałbym ścianę fundamentową ok 93 cm.
https://forum.murator.pl/topic/258777-wieniec-zaszalowany-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej/#findComment-7863476
Szalunki z cegły to nic nowego, to jest normalne rozwiązanie. Tylko na poziomie zero tworzy się problem izolacji, jak dasz na cegłę i wieniec to z czasem cegła popęka, danie izolacji pod cegłę spowoduje że taki szalunek nie utrzyma betonu,
https://forum.murator.pl/topic/258777-wieniec-zaszalowany-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej/#findComment-7863510
Słusznie piszesz. Nie pomyślałem o wilgoci która będzie szła od gruntu. Faktycznie izolację kładłbym dopiero na cegle... Z czasem cegła mogłaby popękać słuszna uwaga. Może faktycznie najłatwiej będzie dać zbrojenie w spoinę jak radzi d7d. Dwa pręty i trochę szersza spoina. Może tak 2 x fi12 w ostatniej szerszej spoinie?
https://forum.murator.pl/topic/258777-wieniec-zaszalowany-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej/#findComment-7863527
Właśnie jest jak napisałeś więcej roboty.... Szalunek nic mnie nie będzie kosztował oprócz oczywiście pracy bo deski zostały z ławy. Drogo wychodzą kształtki wieńcowe. Nawet gdybym chciał takie kształtki wykorzystać to nie widziałem takich o szerokości 38 cm. Dlatego pomyślałem o cegle żeby zrobić z niej szalunek i zalać wszytko betonem. Martwi mnie tylko kwestia pękania cegły w wyniku działania wilgoci. W teorii będzie wszystko zaizolowane przed wilgocią. Ściana stoi na papie, a sam mur zostanie pomalowany abizolem lub czymś podobnym, ale to wiadomo teoria. A może zamiast cegły ceramicznej cegła silikatowa??? Bo jak nie to zostaje już tylko kostka polbrukowa hehe:bash:...
https://forum.murator.pl/topic/258777-wieniec-zaszalowany-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej/#findComment-7863747
Ściana fundamentowa ma być wymurowana na 80 cm. Stoi na ławie fundamentowej 60cm x 40 cm. Czyli licząc od podstawy łaty całość ma 1,20 + ew. wieniec.
(Ps. jestem na etapie 3 warstwy bloczków, a będzie 5 warstw - 5x14 cm + spoina = 80cm)
Edytowane przez Sebixx
https://forum.murator.pl/topic/258777-wieniec-zaszalowany-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej/#findComment-7863836
kiedyś się tak robiło ze względów estetycznych.
cegły na wysokości wieńca były ułożone inaczej, bardziej fantazyjnie, tworząc ornament i podział ściany.
teraz, kiedy mur będzie przykryte izolacją, już się tak nie robi.
https://forum.murator.pl/topic/258777-wieniec-zaszalowany-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej/#findComment-7864238
Szacunek z cegieł i tak musisz deskowac. Zaoszczędzisz metr betonu a zrobisz się jak głupi, sądzisz kase w cegły. A wytrzymalosc i tak mniejsza niz betonu. Stanowczo nie warto
dlaczego musi deskować? Robiłem tak, żadnych szalunków nie było.
https://forum.murator.pl/topic/258777-wieniec-zaszalowany-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej/#findComment-7864406
Hej, a mam jeszcze jedno pytanie do was. Gdybym szalując wieniec od strony zewnętrznej budynku wypuścił ten wieniec trochę szerzej o ok 12 cm. Chodzi o to że stworzyłbym taką półkę pod ew. ozdobna cegłę na elewację. Oczywiście do zbrojenia wieńca dowiązałbym dodatkowe pręty tak by zbrojenie znalazło się też w tej półce pod ew. cegłę elewacyjną. Ściana fundamentowa ma 38 cm szerokości. Na tej ścianie powstałby wieniec 50 cm x 20 cm (czyli byłoby 12 cm nawisu poza obrys ściany fundamentowej). Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/258777-wieniec-zaszalowany-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej/#findComment-7867617
