uasz 26.11.2020 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Hej. Od 2 miesięcy mieszkam w domu 140m2 (garaż + kotłownia 30m2 w bryle budynku - 2x70m2). Dom nowy - 2020, okna 3.szybowe, sciany z keramzytobetonu.100% podłogówka. W domu chciałbym mieć temperaturę 23,5*C - tyle mam ustawione, jednak od jakiegoś czasu temperatura odczytana waha się w okolicach 22-22,5*C - czyli jakby pompa ciepła nie miała mocy ogrzać domu. Niestety zrobiłem pewien błąd i nie pamiętam, nie zrobiłem zdjęć ustawień - jakie miałem, ale co zrobiłem: Ustawiłem krzywą grzania na 3. W domu 22,4, na zewnątrz -1,8*CPo kilku godzinach okazało się że jest -650 stopnio minut (DM)Załączyło się grzanie pomocnicze. Zbiegłem do kotłowni, przerażony że przy -2*C załącza mi się ogrzewanie pomocnicze, byłem wkur. Wyzerowałem SM, ustawiłem załączenie podgrzewania dodatkowego na 700DM (nie wiem czy to nie bład) i wróciłem do krzywej '2'. Co mnie 'przeraża'? Liczba uruchomień: 975Całkowity czas pracy: 785h- w tym c.w.u - 182h Po 2 miesiacach? Przed chwilą było +68DM, teraz jest już -100DM. Jak każdy, chciałbym płacić za ogrzewanie jak najmniej, ale chciałbym również aby pompa się nie zużyła po 5 czy 10 latach.Dom jest nowy - nie wygrzany - tak mawiają, nie wiem. Mam kilka pytań: 1. Jak ustawić, które parametry zmieniać? Tylko krzywą czy coś jeszcze?2. Co mogę zrobić, aby zachować 22,5-23*C w domu i płacić mniej za prąd?3. Czy te liczby (uruchomienia, czas pracy) nie jest zbyt duży jak na 2 msc pracy? Na tą chwilę, jestem zawiedziony z wyboru firmy pompy, instalatora jak i w ogóle pompy na c.o - może gdy będę miał to dobrze ustawione - zmienię zdanie. W tej chwili z Nibe Uplink mam parametry: górny czujnik c.w.u - BT7 - 48,8*Cładowanie c.w.u - BT6 - 46,0*Cśr temp zewn. - BT1 - 0,9*Ctemp zew. - BT1 - -0,3*Cstopniominuty -95DMobliczona temp zas - S1 - 27,5*Ctemp pomieszczenia - BT50 - 22,0*Czewn. temp zas - BT25 - 28,2*Czewn. temp powrotu - BT71 - 23,5*C 2-rurowe chł akt.obliczona temp zas - S1 - 23,9*Ctemp zas. chł - BT25 - 26,7*C podgrze. pom. maks stopien 3stan 0zablokowany takbezpiecznik 16Atemp podgrzewacza pom - BT63 - 28,4*C PODRZEDNA1 odszranianie: niepredkosc pompy zas - EB101 - 41%temp zewnetrzna -0,8*C tryb ochrony sprez - nieuruchomienia - 975zablokowany nie goracy gaz - EB1010-BT14 - 57,5*Cparownik EB1010-BT16 - -7,2*Cprzewod plynu - EB101-BT15 - 23,8*Ctemp powrotu EB1010-BT3 - 23,7*Cwyjscie skraplacza EB1010-BT12 - 28,7*Czasysany gaz - EB101-BT17 - 2,1*Cpresostat niskiego cis: 4,8barwysokiego 16,1bar bież czestotliwosc: 52Hzzadana: 54Hz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258800-pomoc-w-optymalnym-ustawieniu-pc-nibe-f2040-8kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 26.11.2020 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Chyba najprościej będzie wziąć serwisanta z Twojej okolicy, oczywiście innego niż ten który montował PC. Sprzęt nowy więc na gwarancji. Powodzeniahttps://www.nibe.pl/serwis/autoryzowana-siec-serwisowa/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258800-pomoc-w-optymalnym-ustawieniu-pc-nibe-f2040-8kw/#findComment-7863844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uasz 26.11.2020 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Jednak z racji że jestem osobą raczej techniczną, chciałbym ogarnąć to samemu. Ustawienia trybu auto 4.9.2. mam: Wylacz ogrzewanie: 22 *CWylacz podgrzewanie pomocnicze: 5*CCzas obliczania 20 godz W Wartosc stopniominut: Wlacz sprezarke -60DMUruch inny podgrz. pom: 700DMRoznica miedzy dod stopn: 120DM (co to jest?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258800-pomoc-w-optymalnym-ustawieniu-pc-nibe-f2040-8kw/#findComment-7863864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.11.2020 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Masz czujnik pokojowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258800-pomoc-w-optymalnym-ustawieniu-pc-nibe-f2040-8kw/#findComment-7863868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uasz 26.11.2020 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 (edytowane) Jeśli pytasz o ten podłączony do pompy ciepła to tak. Z niego są właśnie te odczyty: 22*C i wg. niego są robione nastawy 23,5*C itp. temp pomieszczenia - BT50 - 22,0*C W tej chwili: Temp zew: 1,2*C Temp w domu: 22*C Ogrzewanie: stopniominuty: -82DM Sprezarka: liczba uruchomien: 978 Calk czas pracy: 788h Biezaca czestotliwosc sprezarki: 45Hz Pompa: Zasilanie: 28,7*C Powrot: 24,2*C Predkosc pompy zas: 41% Edytowane 26 Listopada 2020 przez uasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258800-pomoc-w-optymalnym-ustawieniu-pc-nibe-f2040-8kw/#findComment-7863878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 26.11.2020 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 A ja myslałem że za takie vieśki,nibe itp.to się przepłaca po to wlasnie żeby się nie błąkac po forum bo biore telefon dzwonie 5 min i mam.A jednak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258800-pomoc-w-optymalnym-ustawieniu-pc-nibe-f2040-8kw/#findComment-7863883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uasz 26.11.2020 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 A ja myslałem że za takie vieśki,nibe itp.to się przepłaca po to wlasnie żeby się nie błąkac po forum bo biore telefon dzwonie 5 min i mam. A jednak Rzeczowa odpowiedź i pomoc, ale W moim przypadku inna firma oferowała mi Samsunga za podobne pieniądze. Może Nibe dłużej pożyje. Nie ważne. Na tą chwilę - ma dobrze działać. I pomijajac jakikolwiek support, wole miec ja nad tym kontrole + chce potrafić konfigurowac ustawienia niz byc zaleznym od jakiegos 'eksperta'. Liczę nadal jednak na pomoc forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258800-pomoc-w-optymalnym-ustawieniu-pc-nibe-f2040-8kw/#findComment-7863929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.11.2020 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 To taktowanie może być spowodowane zbyt niską krzywą. Pompa chce dobic do nastawionej temperatury ale według krzywej max temperatura to np 30 stopni. Dochodzi do niej i się wyłącza. Jak chcesz max długie cykle i grzanie w 2 taryfie, to zacznij od podniesienia krzywej. Spróbuj o 3 w górę i zobacz czy liczba załączeń się zmniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258800-pomoc-w-optymalnym-ustawieniu-pc-nibe-f2040-8kw/#findComment-7864127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uasz 27.11.2020 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 To taktowanie może być spowodowane zbyt niską krzywą. Pompa chce dobic do nastawionej temperatury ale według krzywej max temperatura to np 30 stopni. Dochodzi do niej i się wyłącza. Jak chcesz max długie cykle i grzanie w 2 taryfie, to zacznij od podniesienia krzywej. Spróbuj o 3 w górę i zobacz czy liczba załączeń się zmniejszy. O 3 w góre to była by krzywa nr 5, która ma dość wysokie już temperatury (chyba ponad 40*C?). Generalnie chodzi mi o to czy: 1. Taka liczba uruchomień jest duża? 2. Każde uruchomienie nie jest zbyt dobre dla sprężarki? Obecnie mam G11, Pewnie że chciałbym G12w i grzanie nocą - ale to chyba nie przyniesie dorbego rezultatu bo: Jak pompa zacznie grzać o 22, to odczuwalne ciepło pojawi się dopiero o 6 rano - gdzie wychodzimy do pracy i otwieramy okna. Wracamy o 15 i jest 'zimno' a pompa zacznie grzac dopiero o 22. Nie wiem w ogóle czy tok mojego myślenia jest dobry, ale póki się nie uporam z osiągnięciem zadanej temperatury w domu, nie myślę nawet o zmianie taryfy. Obecnie: 3,7*C na dworze 22,3*C w domu (cały czas zadane jest 23*C) Stopniominuty -121DM (wczoraj ustawilem załaczanie sie sprezarki przy -100DM - czy to dobre posuniecie?) Sprezarka: 990 uruchomien 804h czas pracy 185h na cwu Biezaca czestotliwosc 34Hz - o co z tym chodzi? Pompa zasilajaca: temp zas: 27,4*C temp powrotu: 23,5*C predkosc pompy 33% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258800-pomoc-w-optymalnym-ustawieniu-pc-nibe-f2040-8kw/#findComment-7864153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 27.11.2020 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 O 3 w góre to była by krzywa nr 5, która ma dość wysokie już temperatury (chyba ponad 40*C?). Generalnie chodzi mi o to czy: 1. Taka liczba uruchomień jest duża? 2. Każde uruchomienie nie jest zbyt dobre dla sprężarki? Obecnie mam G11, Pewnie że chciałbym G12w i grzanie nocą - ale to chyba nie przyniesie dorbego rezultatu bo: Jak pompa zacznie grzać o 22, to odczuwalne ciepło pojawi się dopiero o 6 rano - gdzie wychodzimy do pracy i otwieramy okna. Wracamy o 15 i jest 'zimno' a pompa zacznie grzac dopiero o 22. Nie wiem w ogóle czy tok mojego myślenia jest dobry, ale póki się nie uporam z osiągnięciem zadanej temperatury w domu, nie myślę nawet o zmianie taryfy. Obecnie: 3,7*C na dworze 22,3*C w domu (cały czas zadane jest 23*C) Stopniominuty -121DM (wczoraj ustawilem załaczanie sie sprezarki przy -100DM - czy to dobre posuniecie?) Sprezarka: 990 uruchomien 804h czas pracy 185h na cwu Biezaca czestotliwosc 34Hz - o co z tym chodzi? Pompa zasilajaca: temp zas: 27,4*C temp powrotu: 23,5*C predkosc pompy 33% Pierwszy raz slyszę żeby otwierac w domu zimą okna od 6do15tej. Sory jestes jedyną osobą chyba tez tu na forum która tak robi no ale różne są zboczenia. Ilosc startów jest ok. Np.panasonik dopuszcz 4xwiecej startów niz godzin pracy 34hz to jest czestotliwosc pracy sprezarki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258800-pomoc-w-optymalnym-ustawieniu-pc-nibe-f2040-8kw/#findComment-7864174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 27.11.2020 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 Jeśli nie pozwolisz pompie na wyższą temp zasilania to nie osiagniesz tych 23 stopni. Na zasilaniu masz teraz 27,4. Zanim dopłynie do rozdzielacza robi się pewnie 27. Powrót 23,5, a średnia temperatura podłogi w zależności od okładzie nie przekracza pewnie 24 stopni. Sprawdzałeś temp podłogi może? Jeśli chcesz mieć 23 stopnie w domu, to niestety podłoga musi mieć trochę wyższą temperaturę. Czy aktualna temp na wyjściu pokrywa się z tą na krzywej?Odnośnie tych 40 stopni - to bez obaw. Pompa by musiała grzać non stop ze 2 dni żeby dobić do 40. Myślę, że nie przekroczy 32 żeby dobić do 23, a jak już dobije to może działać w okolicach 30 - ale to zależy od domu. Zakładam, że wentylacji z odzyskiem nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258800-pomoc-w-optymalnym-ustawieniu-pc-nibe-f2040-8kw/#findComment-7864178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 27.11.2020 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 Niech pozamyka okna to zrobi sie 24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258800-pomoc-w-optymalnym-ustawieniu-pc-nibe-f2040-8kw/#findComment-7864180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 27.11.2020 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 O 6 otwierasz okna? na jak długo i po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258800-pomoc-w-optymalnym-ustawieniu-pc-nibe-f2040-8kw/#findComment-7864181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uasz 27.11.2020 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 Dzięki za rady. Nie mam rekuperacji. Po rannym prysznicu jest dużo pary, nie chce grzyba - to wietrze. Otwieram przed wyjsciem, zamykam po. Dla jasności uchylam tylko dwa okna. (jedno na dole, drugie u gory - najczesciej w lazience). Temp wyjsciowa pokrywa sie z krzywą. Wyraźnie za niska krzywa jest Jak sugerujecie ustawic start sprezarki -100DM jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258800-pomoc-w-optymalnym-ustawieniu-pc-nibe-f2040-8kw/#findComment-7864326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 28.11.2020 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 (edytowane) Trzeba było od początku, że masz okna otwarte...Dramat. Mogłeś kupić pompe Samsunga i starczyłoby na prosty reku za 5 tys i kilka rurek. Ciekawe jakim cudem policzyłeś ep że ci się zgrało z pompą i bez reku. Reku to podstawa do odzysku energii. W tej chwili przy 2 stopniach na zewnątrz, mgle itd, nawiewam do domu powietrze o temp 22 stopnie. 22 stopnie o niskiej wilgotnosci. Zmierz swoją wilgotnośc w domu. A wiesz, że na zewnątrz masz w tej chwili 90% wilgotności? Nic ci nie da to otwieranie okien na 8h. Tylko wychładzasz dom. Zrób przeciąg na 10 min, ale taki solidny, kilka okien po przeciwnych stronach na pasrterze i piętrze. Ja tak wietrzyłem kilka razy dziennie rok temu przy wykończeniowce. Dawało rade. Edytowane 28 Listopada 2020 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258800-pomoc-w-optymalnym-ustawieniu-pc-nibe-f2040-8kw/#findComment-7864424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 28.11.2020 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 (edytowane) @pandzik, ale chyba wiesz , że 90% wilgotności w temperaturze 2 stopni to zupełnie inna ilość wody niż 90% w temperaturze 20 stopni ? Nie jest to ekonomiczne , ale na pewno wilgoć wyciąga. Na pewno lepsze byłoby co godzina wietrzenie , ale trudno to dotrzymać.Poza tym jaki dramat , wymiana powietrza musi być w każdym pomieszczeniu , a żeby tak było w mieszkaniach z wentylacją grawitacyjną , to nie tylko kratka w kominie ( i to otwarta ,a nie zasłonięta) którą powietrze jest wywiewane , no i gdzieś jeszcze musi być nawiewane ( np przez szczelinę w oknie). Inaczej to nie jest wentylacja tylko jej brak i kiszenie. Edytowane 28 Listopada 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258800-pomoc-w-optymalnym-ustawieniu-pc-nibe-f2040-8kw/#findComment-7864425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uasz 29.11.2020 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 Ok, zmienie sposób otwierania okien. Krzywa 2 +2 mam ustawione obecnie.W domu 22,9*C-129DM (od 100 sie wlacza sprezarka) Liczba uruchomien1024Calk czas pracy 844h Przez 2,5 dnia mamy 34 uruchomienia40h czas pracy. Sporo ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258800-pomoc-w-optymalnym-ustawieniu-pc-nibe-f2040-8kw/#findComment-7864805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 29.11.2020 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 Czasem bym się nie przejmował, bo podnosisz temp w domu. Ale tych załączeń rzeczywiście sporo. Jaką masz ustawioną histerezę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258800-pomoc-w-optymalnym-ustawieniu-pc-nibe-f2040-8kw/#findComment-7864836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uasz 29.11.2020 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 Czasem bym się nie przejmował, bo podnosisz temp w domu. Ale tych załączeń rzeczywiście sporo. Jaką masz ustawioną histerezę? Histereze tzn? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258800-pomoc-w-optymalnym-ustawieniu-pc-nibe-f2040-8kw/#findComment-7864888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 29.11.2020 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 Histereze tzn? W NIBE nie ma czegoś takiego, tylko stopniominuty i nastawy minimalnej i maksymalnej temperatury czynnika. Przy 100% podłogówki ustaw wyższą wartość stopniominut, np. -180 na jakiś czas. W żaden sposób nie wpłynie to na komfort a spadnie ilość załączeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258800-pomoc-w-optymalnym-ustawieniu-pc-nibe-f2040-8kw/#findComment-7864950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
