Cześć, szybkie pytanie - czy wszystkie rury do wentylacji mechanicznej typu flex (np. o średnicy 75mm) niezależnie od producenta mają takie same wymiary? Czyli np. Pe-flex = Sol-flex = Smartflex itd...? Będę realizował system oparty o części Pe-flex i zastanawiam się czy rura od innego sprzedawcy/producenta będzie kompatybilna z pozostałymi częściami systemu (złączki, skrzynki rozprężne i rozdzielcze, itd.)?
PS. Kombinuję jak się pewnie domyślacie ze względów finansowych, z szybkiej kalkulacji wynika ze na samych rurkach zaoszczędziłbym prawie 500 zł ;)
Edytowane przez CzarskyM
https://forum.murator.pl/topic/258803-kana%C5%82y-wentylacyjne-flex/
:no:
...ale dla Polaka wszystko można dopasować - kit, taśma, klej
Czyli rozumiem że mam dwie opcje:
1) kupić przewody taniej, rzeźbić i liczyć na to że"jakoś to będzie"
2) kupić wszystko od Pe-flex i mieć święty spokój?
:D
https://forum.murator.pl/topic/258803-kana%C5%82y-wentylacyjne-flex/#findComment-7863923
:D
Niekoniecznie
Firma SmartFlex ma w swojej ofercie takie uszczelki termokurczliwe z klejem - i nimi posklejasz większość rur do rozdzielaczy i złączek. Ale nie wiem czy ich zakup nie spowoduje zrównanie cen? przed np. wyborem jednego systemu.
Trochę mała ta oszczędność 500zł przy ogólnych kosztach ponad 20 tyś to niewielki procent, ja bym jednak poszedł w jedną firmę - myślę że sam się przekonasz.
Pozdrawiam i życzę słusznego wyboru.
https://forum.murator.pl/topic/258803-kana%C5%82y-wentylacyjne-flex/#findComment-7863930
Niekoniecznie
Dzięki za informację, myślałem że uda się trochę zaoszczędzić ale widzę że może być z tego więcej bałaganu niż pożytku. Chyba nie spałbym spokojnie wiedząc że mam rury od innego systemu, które nie do końca pasują i mogą powodować niepoprawne działanie całej instalacji. Fakt, te niespełna 500 zł to przy całym koszcie inwestycji jakim jest budowa domu to tyle co nic, ale "grosz do grosza...," :) Instalację będę robił we wlasnym zakresie, bez reku w moim przypadku to koszt ok. 6000 zł, więc te potencjalnie zaoszczędzone 500 zł to blisko 10% ;-)
https://forum.murator.pl/topic/258803-kana%C5%82y-wentylacyjne-flex/#findComment-7863967
One te kanały będą pasować,bo średnica jest stała.
Problem pojawia się podczas łączenia z rozdzielaczami i innymi kształtkami bo te spinki nie chcą się wsuwać w karbowanie.
https://forum.murator.pl/topic/258803-kana%C5%82y-wentylacyjne-flex/#findComment-7863978
Dokładnie tego się obawiałem.
Nie kombinuję, biorę wszystko z tego samego systemu.
Podziękował za pomoc :smile:
https://forum.murator.pl/topic/258803-kana%C5%82y-wentylacyjne-flex/#findComment-7864051
