Marcin Sołtys 26.11.2020 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Witam,mam pytanie otóż przed sezonem letnim miałem remont domu. Chałupa została docieplona , zostały wyminienione okna i dach. Dekarz wraz z ekipą remontową zrobili mi też podłoże pod balkon , który zamierzam urządzić na wiosnę. Jednak na papie znajduje się zielony osad a w pomieszczeniu(łazienka) pod balkonem na suficie wybija grzyb. Dzwoniłem do tego majstra i powiedział mi że to wina różnica temperatur( teraz około 2 st. na zewnątrz ) i wystarczy styropian i siatka pod sufitem i będzie dobrze. Wspomnę jeszcze że wentylacja jest w łazience oraz ogrzewanie również. Proszę o podpowiedzi czy rzeczywiście ten dekarz ma rację ?? Z góry dziękuję za nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258806-grzyb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 26.11.2020 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Witaj! Zachęcam do zapoznania się z naszym filmem Jak unikać pleśni w budynkach na naszym profilu na facebooku. Co do problemu, to jeśli masz wątpliwości, to wezwij innego majstra . Pewne rzeczy lepiej ocenić na żywo niż na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258806-grzyb/#findComment-7863960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 27.11.2020 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 Witam, mam pytanie otóż przed sezonem letnim miałem remont domu. Chałupa została docieplona , zostały wyminienione okna i dach. Dekarz wraz z ekipą remontową zrobili mi też podłoże pod balkon , który zamierzam urządzić na wiosnę. Jednak na papie znajduje się zielony osad a w pomieszczeniu(łazienka) pod balkonem na suficie wybija grzyb. Dzwoniłem do tego majstra i powiedział mi że to wina różnica temperatur( teraz około 2 st. na zewnątrz ) i wystarczy styropian i siatka pod sufitem i będzie dobrze. Wspomnę jeszcze że wentylacja jest w łazience oraz ogrzewanie również. Proszę o podpowiedzi czy rzeczywiście ten dekarz ma rację ?? Z góry dziękuję za nie. Wygląda, że płyta balkonu jest sporym mostkiem termicznym. Jak został ocieplony balkon? Powinien być z każdej strony. I tak, to wina różnicy temp., ale ocieplenie od wewnątrz to półśrodek. Nie wystarczy przykleić styropianu, trzeba jeszcze wiedzieć dokładnie jak, gdzie i czym ocieplić. Termoizolacja od wewnątrz pomieszczenia to nie są proste sprawy, dlatego łatwiej i pewniej ocieplać od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258806-grzyb/#findComment-7864205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.12.2020 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 A to jest balkon czy taras nad łazienką? Tak jak napisał "maaszak" balkon powinien być izolowany cieplnie ze wszystkich stron. Montaż izolacji cieplnej od wewnątrz szczególnie w łazience to nieporozumienie. Ten "majster" nie ma o tym zielonego pojęcia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258806-grzyb/#findComment-7867870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
