Witam.
Mam postawiony kominek Blanzek 700, 12kW, ktora ma taki jeden bajer ... gorna czesc szyby nie jest zamontowana i uszczelniona, jest mala szczelina (tzw nawiew powietrza od gory) ... jednak przy ostatnich silnych wiatrach zauwazylem cos takiego.... przy otwieraniu/zamykaniu (nie przy otwartych) okien/drzwi zdaza sie ze dym z paleniska laduje sie do domu przez ta szczeline u gory. Dodam ze pojawia sie to tylko wtedy gdy szyber i kratka nawiewowa na dole sa zamkniete, przy otwartej kratce lub szybrze (???) nie ma tego efektu.
Mozna jakos tego uniknac ????
https://forum.murator.pl/topic/25884-silne-wiatry-a-kominek/
Jeżeli masz w okolicach kominka jakiś szyb wentylacyjny to mozliwe że przy tak silnych wiatrach, w momencie otwarcia okna czy drzwi następuje gwałtowe wyciaganie powietrza przez ten szyb. W momencie kiedy zamykasz drzwi, odcinasz dopływ powietrza ale powietrze w kominie wentylacyjny ma pewną bezwładność, która może powodować chwilowe cofanie się dymu z kominka. Nie powinno to jednak wystepowac jeżeli miałbyś stały na[pływ świerzego powietrza do kominka.
https://forum.murator.pl/topic/25884-silne-wiatry-a-kominek/#findComment-471228
