:o :o :o
Rany, 3 rok palę w takim kominku i jakoś nie odważam się zaufać ogrzewaniu grawitacyjnemu :roll:
W płaszczu jest 120litrów wody, moment i sie ta woda zagotuje.
https://forum.murator.pl/topic/25885-kominki-z-plaszczem-wodnym-a-brak-zasilania/#findComment-470742
Problem nie polegal na tym, zeby zagotowac wode. To nie wskazane przeciez czy bedzie kominek z plaszcezm wodnym, czy zwykly piec. Pytanie brzmialo co sie bedzie dzialo jesli palimy w kominku i zabraknie zasilania i zamilkna pompki. Wtedy zacznie dzialas tylko ogrzewanie grawitacyjne, a jesli naladujemy tyle zeby zagotowac to juz inna sprawa. Zagotujemy niezaleznie od tego czy jest zasilanie czy nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/25885-kominki-z-plaszczem-wodnym-a-brak-zasilania/#findComment-470750
hmmm .. to wreszcie jak .. mozna palic przy normalnym czy minimalnym wkladzie ??
a grawitacyjnemu ogrzewaniu mozna zaufac
Jacekde .. w jakis sposob jest rozwiazane samoczynne przelaczanie sie miedzy wymuszonym a grawitacyjnym ogrzewaniem ?
https://forum.murator.pl/topic/25885-kominki-z-plaszczem-wodnym-a-brak-zasilania/#findComment-470754
Mozna palic przy normalnym. Tak mowia moi znajomi, ktorzy to maja i tak mowi majster, ktory montuje u mnie. A co bys zrobil, gdyby nagle wylaczylli ci prad a ty masz pelny kominek. Nie ebdziesz gasil przez. Ja mowie o mio rozwiazaniu ogrzewania, moze ty masz inne, spytaj sie tego co ci montowal.
https://forum.murator.pl/topic/25885-kominki-z-plaszczem-wodnym-a-brak-zasilania/#findComment-470766
NIEPRAWDA - no chyba, że kominek masz podpiety do CO bezpośrednio, czyli nie przez wymiennik ciepła. Do tego rurki o wiekszym przekroju i do tego rozprowadzone jak do ogrzewania grawitacyjnego.
Czyli tylko kominek /kocioł na paliwo stałe/ ogrzewa ci dom. Nie masz ani kotła gazowego, ani na olej itp.
1. Mając prawidlową instalację, nie jest wielką sztuką zagotować wodę w płaszczu, bo przy braku działania pompy obiegowej CO, nie ma co odebrać ciepła z płaszcza.
2. 2 lata palę, 2 razy zawył alarm, ze temperatura wody zblizyła się do 90 stopni, pompa działała, zwiekszylismy ilość odbiorników, woda nie zagotowała się.
https://forum.murator.pl/topic/25885-kominki-z-plaszczem-wodnym-a-brak-zasilania/#findComment-470773
Masz racje mamy inne konstrukcje. U mnie odbior ciepla z kominka nie jest przez wymiennik tylko bezposrednio zabiera wode. A w instalacje jest wlaczony rowniez piec gazowy. Wiec caly problem jest w tym ze mamy inaczej zrobione CO. Ja zeby zagotowac wodew kominku musioalbym zagotowac ja we wszystkich kaloryferach.
https://forum.murator.pl/topic/25885-kominki-z-plaszczem-wodnym-a-brak-zasilania/#findComment-470779
https://forum.murator.pl/topic/25885-kominki-z-plaszczem-wodnym-a-brak-zasilania/#findComment-470780
nie ma przelaczania. Normalnie ogrzea gaz jesli rozpalam w kominku piec gazowy przestaje pracowac, gdyz ogrzewanie wody zaczyna za niego przejmowac kominek. Jesli kominek nie nagrzeje ile trzeba znowu zalacza sie piec. Wszystko dzieje sie automatycznie.
https://forum.murator.pl/topic/25885-kominki-z-plaszczem-wodnym-a-brak-zasilania/#findComment-470797
no dobra ...kolejne pytanie ... kominek bedzie po prostu wpiety w siec CO ?? tak ??
Jezeli tak .... to jedyna pompa bedzie na piecu ...
Wiec moj teoretyczny problem nadal jest aktualny ... co bedzie gdy masz rozpalony kominek ... i wylaczaja prad .... pompka nie dziala ... cisnienie i temp wzrasta.i zaczyna wywalac wode przez zawor.
Moze wiec pokusic sie o jakies obejscie pompy ? sterowane zaworem ...mozna byloby wtedy palic nawet przy braku pradu.
Chyba ze zle kombinuje
https://forum.murator.pl/topic/25885-kominki-z-plaszczem-wodnym-a-brak-zasilania/#findComment-470831
Woj_s,
Kominek nie może być wpięty do instalacji zamknietej zaworem bezpieczeństwa. Wszystkie kotły na paliwa staę musza być instaolwane w układach otwartych z przelewowym naczyniem wyrównawczym.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/25885-kominki-z-plaszczem-wodnym-a-brak-zasilania/#findComment-470927
nie tak ... myslalem o zwyklym kulowym zaworze obchodzacym w sama pompe ... nie pomijajacym zaworu bezp. ... i ewentualnym zainstalowaniu naczynia przelewowego. Tylko czy to ma sens ?
To by pomoglo gdybysmy nie mieli pracy i chcielibysmy palic w kominku ... wtedy pompa nie bylaby potrzebna ..otwieraloby sie zawor i byloby ogrzewanie grawitacyjne ..bylaby dostepna cala siec ..ze wszystkimi grzejnikami.
https://forum.murator.pl/topic/25885-kominki-z-plaszczem-wodnym-a-brak-zasilania/#findComment-470941
Dokładnie tak jest. Jest to zawór, który się samoczynnie włącza i wyłacza. Nie wiem na jakiej zasadzie, prawdopodobnie wysokosc cisnienia tym steruje. W kazdym razie jest zupelnie automatycznie. Nie terzeba zadnej ingerencji uzytkownika. Dzisaij sie spytam majstra na jakiej zaszdie to działa
https://forum.murator.pl/topic/25885-kominki-z-plaszczem-wodnym-a-brak-zasilania/#findComment-470950
Woj_s,
w przypadku kiedy jest instalacja otwarta, zaden zawór bezpieczeństwa nie jest potrzebny. Jego zadanie przejmuje naczynie wzbiorcze.
Co do obejścia pomy to stosuje sie zawór zwrotny - grawitacyjny. podstawą jego działania jest kulka, która parcie wody w instalacji grawitacyjnej wypycha do góry odblokowując droge.
https://forum.murator.pl/topic/25885-kominki-z-plaszczem-wodnym-a-brak-zasilania/#findComment-470955
