Wkrótce będą mi murowali kominy ponad dachem. Niestety mój projekt nie przedstawia szczegółów ich zakończenia. Szukam na forum i trafiłem tylko na jeden wątek, który tylko częściowo wyjaśnia wątpliwości.
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=25712&highlight=czapka+komin
U mnie są 4 kanały wentylacyjne z typowych pustaków ceramicznych z okrągłą dziurą fi 15. Są murowane w dwóch rzędach po dwa czyli ułożone w kwadrat. Jak w takiej sytuacji zrobić ich wyloty z góry czy z boków? A jak z boków to czy każdy przewód ma mieć dwa otwory - wtedy w kopminie będzie ich aż osiem.
A jak zakończyć komin od góry? Z czego i jak zrobić czapkę? Komin powinien mieć chyba jakiś kapinos - czy można to zrobić przez wystawienie o 2 cm przedostatniej warstwy cegieł? Może ktoś ma jakieś zdjęcia?
https://forum.murator.pl/topic/25887-zakoczenie-komina-jak-to-zrobi-najlepiej/
  • Odpowiedzi 40
Witam Pana Inżyniera :)
U mnie tak wygląda komin wentyacyjny:
http://rydze.internetdsl.pl/murator/155.jpg
W środku jest 6 przewodów które kończą się na wysokości otworów z boku komina.
Jak sie w ten otwór zajży to widać wszystkie piony wentylacyjne otwarte.
Szczegóły okapu tez chyba widać.
Czapka zrobiona z cegły wspartej na prętach fi12. Od góry jest na gładko zatarta zaprawa, ale dojdzie jeszcze jakieś pokrycie (papa termozgrzewalna, blacha - jeszcze nie wiem bo jestem przed rozmową z dekarzem).
https://forum.murator.pl/topic/25887-zakoczenie-komina-jak-to-zrobi-najlepiej/#findComment-470640
  • 3 weeks później...
Podciągam temat - w tej chwili murują mi się kominy. Co do zakończenia kanałów dymowych i spalinowych nie mam wątpliwości. Niestety nie wiem jak zakończyć kanały wentylacyjne jeżeli mam cztery ustawione w dwóch rzędach po dwa kanały. Mówiąc inaczej komini jest kwadratowy z czterema kanałami. Załóżmy, że kanały zamykam od góry czapką, a otwory będą zrobione po bokach komina. Pytanie - ile otworów zrobić i z których stron? Drugie pytanie - czy można zrobić tak, że pod czapką kominową wszystkie kanały są ze sobą połączone ?
https://forum.murator.pl/topic/25887-zakoczenie-komina-jak-to-zrobi-najlepiej/#findComment-483549
Ja się przyjżysz zdjęciu do którego zamieściłem kilka postów wyżej to tam widać, że otwór jest na przestrzał przez komin.
Można zrobić tak by pod czapką były wszystkie kanały połączone.
https://forum.murator.pl/topic/25887-zakoczenie-komina-jak-to-zrobi-najlepiej/#findComment-483651
RYDZU - oczywiście widziałem Twoje zdjęcie i właściwie wszystko mi się wyjaśniło, ale to dla mnie jest tylko jedna szczegółowa opinia. Słyszałem też inne i pytam głównie po to czy nie odezwie się ktoś, kto uważa inaczej i ma na to dobre argumenty ...
https://forum.murator.pl/topic/25887-zakoczenie-komina-jak-to-zrobi-najlepiej/#findComment-483675
Witam, pamiętaj też o prawidłowo wykonanej głowicy, z noskiem kapilarnym oczywiście :wink:
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/25887-zakoczenie-komina-jak-to-zrobi-najlepiej/#findComment-483846
Panie Inżynierze :)
oto kolejna opinia: u siebie mam przewody wentylacyjne połaczone ze soba wspólna przestrzenią, która ma wyloty na dwóch przeciwległych stronach komina.
Jak dotąd nie ma problemu. Prosze zastanów sie jak zabezpieczysz te wyloty przed ptakami. Może to drobiazg ale nie podobaja mi sie kratki wentylacyjne zamocowane na kominie.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/25887-zakoczenie-komina-jak-to-zrobi-najlepiej/#findComment-484315
Panie Inżynierze
problem jest na tyle istotny, na ile lubisz kawki w kominie. Zasadniczo jest to bardzo silnie zalecane i moja pani architekt od razu mi to wyjasniła (a ma doświadczenie 200 zbudowanych domów w tym 2 własnych).
U siebie zastosuję (bo na razie dom w budowie) siatke miedziana rozpieta na spręzystym zamocowaniu - jesli mam otwory szer x wys 10x12 to zrobie ramkę szerokości ok 11cm x 12 cm i wygnę tak aby dało się włozyć do otworu o szerokości 10cm tymi wygietymi ramionkami do przodu. Zamocowanie będzie spręzyste, ptak tego dalej nie wepchnie a z dołu nic nie będzie widac bo siatka miedziana 5mmx5mm na cienkiej ramce będzie niewidoczna.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/25887-zakoczenie-komina-jak-to-zrobi-najlepiej/#findComment-484672
Panie Inżynierze
pozdrawiam
Z takim drucikiem kawka poradzi sobie w pięć minut :lol:
a tak ogólnie to takie mądre i miłe ptaszyska:
http://www.pkominiarze.home.pl/gfx/galeria/bf3dfd1b24313e1508c62f1a31535168_min.jpg
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/25887-zakoczenie-komina-jak-to-zrobi-najlepiej/#findComment-484700
:o W MURATORZE niedawno pisano dużo o zakończeniu kominów - praktycy mówią, że "czapka kominowa odchodzi do lamusa".
:o cytuję eksperta z Muratora: "Czapka kominowa to zakończenie wylotu komina. Zwykle jest to betonowa płyta o wymiarach nieco większych od przekroju komina - prefabrykowana lub wykonywana bezpośrednio na budowie. Dawniej, gdy domy opalano przede wszystkim węglem, zawsze wykonywano czapki kominowe, które miały chronić komin przed zabrudzeniem sadzą (najwięcej sadzy osadza się zawsze u wylotu komina). Od spodu formowano w czapce specjalne bruzdy zwane kapinosem, dzięki którym zabrudzona woda skapywała na dach, nie powodując zamakania i zabrudzenia komina.
Dziś zwykle montuje się piece i kotły opalane olejem lub gazem. Podczas spalania tych paliw prawie nie powstaje sadza, dlatego wykonywanie czapek kominowych nie jest potrzebne.
Na zakończeniu przewodów kominowych ze stali kwasoodpornej (zwanych wkładami kominowymi) - często nakłada się stalową płytę, którą przykręca się do konstrukcji komina śrubami." Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/25887-zakoczenie-komina-jak-to-zrobi-najlepiej/#findComment-484708
Wg mnie betonowa lub prefabrykowana czapka jest jak najbardziej na miejscu, taka czapka kominowa wymaga troszkę zabawy z wykonaniem
a niektórym "praktykom" to nie na rękę, najlepiej na szybko: cegła klinkierowa - kratówka lekko wysunięta poza komin na to od góry lekkie mażnięcie zaprawą i już mamy "nowoczesną" czapkę kominową, a że póżniej komin nasiąka wodą opadową, pęka czy się zaczyna sypać po trzech latach to już taki mały drobiażdzek z którym póżniej zostanie kto?
oczywiście Inwestor.
http://www.pkominiarze.home.pl/gfx/galeria/c53a2e9466d83c5a89c5e87026a5fe22_min.bmp
Pozdrawiam, kominiarz.
https://forum.murator.pl/topic/25887-zakoczenie-komina-jak-to-zrobi-najlepiej/#findComment-484925
No dobra Kominiarzu, może rzeczywiście niedoceniłem determinacji kawek, co radzisz zrobić aby to jakoś ładnie wyglądało?
pozdrawiam
Niestety, kratki lub siatka w ramce będzie tu jak najbardziej wskazana.
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/25887-zakoczenie-komina-jak-to-zrobi-najlepiej/#findComment-484936
Mam przy okazji inne pytanie do Kominiarza. Chodzi o odbiór kominiarski kotłowni. Moja kotłownia ma 6,8m3,chciałbym w niej zaisntalowac kocioł z otwarta komorą spalania. Teoretycznie powinna mieć 8m3, czy uda mi się "przepchnąć" ją przez kominiarza.Jak to jest w praktyce?
https://forum.murator.pl/topic/25887-zakoczenie-komina-jak-to-zrobi-najlepiej/#findComment-484978
A co na to projekt instalacji gazowej?
Czy przewiduje instalację kotła w tym pomieszczeniu?
https://forum.murator.pl/topic/25887-zakoczenie-komina-jak-to-zrobi-najlepiej/#findComment-485439
Projekt indywidualny,bez instalacji wewnętrznych. pomieszczenie jest przeznaczone na piec.Instalacja bedzie dopiero projektowana,czy na tym etapie można jeszcze coś zrobić, by wstawić taki piec z otwartą komorą?Dodam, że do kotłownia jest wejście z wiatrołapu.Powietrze do kotła moge doprowadzić z zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/25887-zakoczenie-komina-jak-to-zrobi-najlepiej/#findComment-485699
W pewnym cenniku znalazłem:
Gazowe jednofunkcyjne kotły wiszące VU ATMOmax PLUS
(wersja kominowa, z otwartą komorą spalania)
VU PLUS 240-5 * cena netto: 4156,00 zł
Gazowe jednofunkcyjne kotły wiszące VU TURBOmax PLUS
(wersja turbo, z zamkniętą komorą spalania)
VU PLUS 242-5 * cena netto: 4492,00
Czy przy różnicy w cenie za kocioł rzędu 400 zł brutto nie warto jednak kupić turbo a nie kombinować z naciąganiem przepisów?
Sądzę że dla innych firm różnica w cenach będzie podobna.
Pomijam w tym momencie różnice w cenie komina.
https://forum.murator.pl/topic/25887-zakoczenie-komina-jak-to-zrobi-najlepiej/#findComment-486149
