remigiuszb 29.11.2020 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 Witam,zamierzam zainstalować któryś z w/w systemów do nowobudowanego domu. 5 pokoi, 2 łazienki, schody na piętro, garaż, garderoba 2 korytarze.Chciałbym w przyszłości sterować:- alarm,- monitoring,- rolety,- ogrzewanie,- światło,- podlewanie i oświetlenie ogrodu,- oświetlenie zewnętrzne, Z racji dość sporego wydatku system będzie instalowany etapami., więc fajnie by było, abym mógł sam konfigurować dokupowane elementy. Chciałbym też położyć okablowanie tak aby było ono niezależne dostawcy rozwiązań.System powinien łączyć się z jednostkami bezprzewodowymi w razie potencjalnej rozbudowy.Nie wykluczam instalacji innego rozwiazania,Proszę o Wasze doświadczenia i opinie w tym temacie oraz kontakt ze strony osób, które będą w stanie doradzić oraz wykonać taka instalacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258872-deimic-ampio-grenton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elontro 29.11.2020 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 Polecam zainteresować się standardem KNX. Porównanie cenowe wcale nie musi być niekorzystne, a zyskujemy ogromną zaletę - dostęp od urządzeń kilkuset producentów, które są ze sobą całkowicie kompatybilne. Jako integrator często trafiam na stare instalacje, które cały czas można bez problemu zmieniać i rozbudowywać bez wymiany całego sprzętu. Wadą może być konieczność posiadania specjalnego oprogramowania. Ale nawiązać współpracę z lokalnym integratorem i zamawiać urządzenia razem z programowaniem w kilku etapach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258872-deimic-ampio-grenton/#findComment-7864953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dotty11 30.11.2020 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2020 Znajomi moich rodziców zainwestowali w Deimica i też są zadowoleni. Od razu nie wykupili wszystkich funkcji, tylko po jakimś czasie jeszcze dokupowali jakiś sprzęt. Najbardziej są zadowoleni ze sterowania wszystkim w domu, bo jest podobno bardzo łatwe i mogą sami wszystko pod siebie ustawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258872-deimic-ampio-grenton/#findComment-7864998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remigiuszb 01.12.2020 23:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Deimic ma tą zaletę, że wszystko programujemy samemu, nawet na komórce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258872-deimic-ampio-grenton/#findComment-7865695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekWaw 03.12.2020 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 Ja akurat jestem zwolennikiem innego systemu, ale z tych trzech co wymieniłeś, to zdecydowanie brałbym Ampio.Najbardziej zaawansowany z tych trzech, najbardziej stabilny, największe możliwości integracji i bogata paleta produktów.Tylko musiałbyś przejść szkolenia z programowania tego systemu. Ale nie są to duże koszty, więc może warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258872-deimic-ampio-grenton/#findComment-7866217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remigiuszb 03.12.2020 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 @TomekWawI zakup programatora do własnej konfiguracji sugerujesz? Znasz jego koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258872-deimic-ampio-grenton/#findComment-7866358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekWaw 05.12.2020 02:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Zdaje się jest obecnie wymagany. Nie znam jego kosztu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258872-deimic-ampio-grenton/#findComment-7866678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iF-Jimi 10.12.2020 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 (edytowane) Witam, zamierzam zainstalować któryś z w/w systemów do nowobudowanego domu. 5 pokoi, 2 łazienki, schody na piętro, garaż, garderoba 2 korytarze. Chciałbym w przyszłości sterować: - alarm, - monitoring, - rolety, - ogrzewanie, - światło, - podlewanie i oświetlenie ogrodu, - oświetlenie zewnętrzne W Ampio masz w zasadzie wszystko czego potrzebujesz, a przy okazji stabilność i bezpieczeństwo bo system całkowicie rozproszony. Chciałbym też położyć okablowanie tak aby było ono niezależne dostawcy rozwiązań. W zasadzie większość magistralnych systemów działa obecnie na podobnej topologii okablowania System powinien łączyć się z jednostkami bezprzewodowymi w razie potencjalnej rozbudowy. Z systemów bezprzewodowych w Ampio oficjalnie masz integrację z Z-Wave, LoRa i EnOcean. Nieoficjalnie jest jeszcze Bluetooth 5.0 Z racji dość sporego wydatku system będzie instalowany etapami., więc fajnie by było, abym mógł sam konfigurować dokupowane elementy. W jakim regionie znajduje się inwestycja? Edytowane 10 Grudnia 2020 przez iF-Jimi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258872-deimic-ampio-grenton/#findComment-7868384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iF-Jimi 10.12.2020 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 @TomekWaw I zakup programatora do własnej konfiguracji sugerujesz? Znasz jego koszt? Programator to 70 zł netto ale po nowym roku nie będzie już potrzebny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258872-deimic-ampio-grenton/#findComment-7868386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remigiuszb 21.12.2020 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 W jakim regionie znajduje się inwestycja? Jimi, w Bydgoszczy, przy okazji dzięki za rzeczowe odpowiedzi. Piszesz, że po nowym roku nie będę potrzebował programatora. Czy to znaczy, że programowanie, a właściwie zmiany w programowaniu ogarnę później sam w razie potrzeby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258872-deimic-ampio-grenton/#findComment-7871859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iF-Jimi 06.01.2021 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 (edytowane) Jimi, w Bydgoszczy, przy okazji dzięki za rzeczowe odpowiedzi. Piszesz, że po nowym roku nie będę potrzebował programatora. Czy to znaczy, że programowanie, a właściwie zmiany w programowaniu ogarnę później sam w razie potrzeby? Sorry, dawno mnie tu nie było. Z tego co wiem to może to potrwać jeszcze max do dwóch miesięcy i system będzie programowany przez LAN. Na dzień dzisiejszy trzeba mieć programator za 70 zł netto. Sam system powinieneś nabyć w regionalnym punkcie instalacyjnym wraz z instalacją, przynajmniej podstawową. To warunek żeby uzyskać 5 lat gwarancji, poza tym nie ma innych kanałów sprzedaży. Później jeśli będziesz chciał, będziesz mógł sobie programować. Co do zakupu to tutaj masz dystrybutorów z Twojego regionu https://ampio.pl/oddzialy/?region=pl_kp Z tego co widzę to niejaka firma SMART HOME ZBIGNIEW KOZŁOWSKI znajduje się u Ciebie. Edytowane 6 Stycznia 2021 przez iF-Jimi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258872-deimic-ampio-grenton/#findComment-7876285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweldoradca 19.05.2021 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Czy ten sterownik obsługuje np. Czujniki modbus i sterowniki PLC po modbus? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258872-deimic-ampio-grenton/#findComment-7922206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweldoradca 19.05.2021 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Czy ten sterownik Deimic obsługuje np. Czujniki modbus i sterowniki PLC po modbus? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258872-deimic-ampio-grenton/#findComment-7922207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
