Robert32s 30.11.2020 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2020 Mam świeżo zbudowany taras i miał być już układany gres, ale okazało się, że taras przecieka - musi być gdzieś nieszczelna izolacja w stropie. Wykonawca zaproponował położenie na tarasie dodatkowej papy, ale wiąże się to z tym, że potem trzeba będzie jeszcze na papie zrobić dodatkowo betonową wylewkę o grubości 5 cm, aby dopiero na tym ułożyć gres. Dlatego mam pytanie, czy zamiast papy można taras pokryć jakąś izolacją/masą, która uszczelni taras bez potrzeby kładzenia papy i czy na taką warstwę hydroizolacji będzie można układać gres? Czy możecie polecić jakieś dobre preparaty tego typu, które da się ułożyć w obecnych warunkach pogodowych - taras jest odkryty i wszystko na nim jest narażone na deszcz, czy śnieg ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258879-jaka-dodatkowa-hydroizolacja-tarasu-nad-cz%C4%99%C5%9Bci%C4%85-mieszkaln%C4%85-zamiast-papy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 30.11.2020 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2020 Winkler ONE - na mokre i wilgotne podłoża - nie ma nic lepszego - mobile: 510 477 025 Przy temperaturze 0 st. już po 5 godzinach jest kompletnie wodoszczelny. Przy temperaturze +20 po zaledwie 2 godzinach. Testowany w najbardziej ekstremalnych warunkach. Produkt po otwarciu nie tężeje i można na nim pracować nawet po tygodniu, dwóch. Nie wymaga stosowania primera ani żadnych warstw zabezpieczających. Odporny na wodę stojącą. Do stosowania zarówno na nowych powierzchniach, jak i wymagających renowacji. Biorąc pod uwagę wszystkie parametry – nie ma na rynku produktu, który można uznać za konkurencyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258879-jaka-dodatkowa-hydroizolacja-tarasu-nad-cz%C4%99%C5%9Bci%C4%85-mieszkaln%C4%85-zamiast-papy/#findComment-7865191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
